Всем здоровья , пришла мне как-то идея собственноручно изобразить что-то вроде блютуз колонки . Изначально вопрос мне показался несложным , заказал 6 аккумуляторов 18650 , плату бмс , блок питания 12.6 на 2 Ампера . Два усилителя тра3110 (ибо руки кривые)  , а также два блютуз модуля (с питанием 5в). В наличии были два разных МР3 модуля (с блютуз) тоже по 5 вольт . Вот из этого всего нужно было попробовать сваять крутую блютуз колонку - перед сыном хвастаться ). Аккумуляторы собрал в блок и подключил к бмс , с этим проблем не возникло . Один МР3 модуль спалил из-за переполюсовки - он оказался без защиты от таких как я . Второй неисправный изначально , при подачи питания - через несколько секунд гаснет экран . Вобщем остались только блютуз модули , один из них я и подключил к усилителю . Проблем не было пока питание было раздельным , но запитавшись от одного блока с усилителем - появился адский фоновый шум , так я узнал о существовании "земляной петли" и методов борьбы с этим явлением . Мною было дополнительно заказано два понижающих преобразователя (причину почему два - уже указывал) с гальванической развязкой ,  с 12 до 5 вольт . Но пока ждал , беда пришла со стороны усилителя - при включении питания , звук либо совсем не появляется либо работает какое-то время (обычно 2-3 секунды , иногда дольше) и выключается , при этом светодиод продолжает весело гореть . Данное явление происходит с обоими усилителями . Вот собственно в этом и состоит вопрос - где я накосячил ? Ведь не может это быть заводским браком сразу на двух платах , тем более сначала они нормально работали . Для питания пробовал блок аккумуляторов , блок питания 12,6 вольт 2а (заказывал на Али) , блок питания от древнего ноутбука 12в 2а .
49 минут назад, ATACC сказал:
где я накосячил ?
ПРИБОРЫ ответят ....
@ATACC , читать послание в одну строчку - крайне неудобно.
Отредактируйте, пожалуйста, свой пост, чтобы он был удобочитаемый.
И, конечно, выдайте нам хоть что-то из серии ответа @KRAB .
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
...Вот из этого всего нужно было попробовать сваять крутую блютуз колонку - перед сыном хвастаться..
Если у вас хватило разума не похвастаться перед сыном заранее, то лучше незаметно бросить вашу затею и просто сходить с сыном куда-нибудь. Вместе. Например в зоопарк, или в музей какой-нибудь. Смотря по его возрасту, настроению и интересам. Можно попробовать и спаять вместе что-то, совсем простое... Например приёмник прямого усиления. Но, конечно.. не хвастаться раньше времени, что он  у вас обязательно будет работать. Да и  вообще... Хвастовство.. оно само по себе  не очень хороший пример для сына.
Edited by 856856
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Предлагаемые ST ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
44 минуты назад, mvkarp сказал:
Спасибо за ответ , не совсем понятно что именно отредактировать , разбить на абзацы ?
По поводу приборов ничего пока сказать не могу , за неимением оных . Однако простейший мультиметр уже заказал , жду .
Просто были мысли что я допускаю какую-то типовую ошибку дилетанта и усилитель уходит в защиту , но это только предположение .
27 минут назад, 856856 сказал:
Edited by ATACC
LDH-25/65 – новые серии повышающих DC/DC LED-драйверов от Mean Well
Компания Mean Well расширила семейство популярных повышающих DC/DC LED-драйверов LDH двумя новыми сериями меньшей и большей мощности – LDH-25 и LDH-65, соответственно. Новые серии, обладая высоким КПД, применимы для изготовления экономичных светодиодных светильников с питанием от автономных источников тока, в том числе – на транспорте. Конструктивно драйверы выпускаются в двух различных вариантах.
Только что, ATACC сказал:
Вместе с сыном частенько собираем кит-наборы с Али , всякие там мигалки/свистелки , один раз неудачно - часы из набора не заработали . Про колонку он в курсе , и сам принимал участие при создании для него корпуса...
Понятно... Вы с сыном молодцы. Но редактировать не имеет смысла... имхо. Вы только время потеряете. Вначале на редактирование, а затем на ожидание эффекта от отредактированного поста.
40 минут назад, ATACC сказал:
разбить на абзацы ?
Ага!
Абзацы, перечисления... - проще ведь читать структуируемый текст, чем просто навал.
26 минут назад, 856856 сказал:
Ну, может быть. Однако, извините, я даже вчитываться не стал. Так, пробежал глазами.
Думаю, точно то же и у других пользователей, могущих помочь.
ИМХО. :)
35 минут назад, mvkarp сказал:
не стоит так сильно напрягаться, если даже такая преграда останавливает Вас, то отсутствие мультиметра у ТС-а вовсе сделает помощь непреодолимой для Вас... да и кому Вы в последнее время помогли?
9 минут назад, Хoхол сказал:
@Хoхол , а ты кто такой?
И причём дезь выражение "в последнее время"? Извините, в Ваше последнее время?
Подлечитесь, будьте здоровы, не хворайте. И не дай Бог Вам эти дни считать последними!
Мужайтесь!
И не забывайте, что первые буквы предложений пишутся заглавными. А то неразбериха, как в первом посте. :(
@mvkarp что же Вы вопросы мне задаёте, как пикейный жилет какой-то... и не будьте таким суеверным,  - "в последнее время"' - это устойчивое выражение или какая-нибудь идиома, её значение  понятно носителям языка, - чего ещё надо?  тем более, ещё неизвестно, как Вы отнеслись бы к выражению - "в крайнее время"  :)
Ну, а насчёт помощи, я интересовался не просто так, если Вы не помогали, то и здесь, скорее всего не поможете, разве что, напряжёте на написание текстов, как Вам удобнее читать...
Edited by Хoхол
1 час назад, Хoхол сказал:
"Скорее всего" - это лично Ваше мнение.
Подскажите, @Хoхол , Ваши правильные мысли, что помогли форумчанам. И сравните их с моими постами.
Иначе считаю Ваши посты просто флудом.
@mvkarp
Зайдите в мой профиль, клацните по кнопке - Активность и читайте, а затем проделайте тоже самое в своём профиле и Вы увидите кто из нас флудер.
Только что, Хoхол сказал:
Из постов и так ясно, кто есть кто.
@mvkarp Конечно ясно, разве я об этом не написал?
ЗЫ и да, найдите фотку своего кота, где он с высунутым языком... это больше подойдёт к Вашему поведению на форуме.
Edited by Хoхол
@Хoхол , мой кот, которому нынче уж 18 стукнуло, ведет себя, по крайней мере, получше Вас. Даже с учётом его мяуканий по поводу не так предложенной ему пищи.
 так нарезали, не так положили...
@Хoхол , Вы из тех же. Лишь бы достать (читай - доеб-ся).
Лично мне - пофигу. Если видите, я нынче редкий гость на форуме. Обидно за других, кто слушает Вас.
А за кота - не толкись. Он и нынче при мне. Это уж не твоя забота!
    • я думаю ес мы чутка увеличим рассеиние - тем же расчетом на меньшию индукцию - то и обычный конденсаторный стопкран сработает, напряжение всяко должно пойти вверх ? , @Kraftverk скажу ) применил софт на шимке ? так у тя сейчас трансформатор пишит при запуске - и скажи что не так ) нужен чим старт - но при нем ты пойдешь через резонанс - в случае - того что сейчас сделал - частота ниже , и при перегрузке и тупой защите схлопаешь ) поэтому примочка от Трикман хороша , но и это не все ) в случае - когда чтот прочухаешь при сборке - можешь получить сквозняк от боди ) идти нужно выше резонансом или вообше резонанс - синус должен быть идеальным и четко ложиться в период - тогда у тя будет максимальная передача по току в нагрузку - но думать по защите , и ирки - типа 2156 - не подойдут - ибо у нее заразы при запуске не работает защита , ямаховцы сделали проще - поставили шунт - и те защита от сквозняка и по току , Трикман предложил получше вариант , мне нужно чтоб иип заглох в случае форс мажора - поэтому мне не пойдет , схема пока такая .
    • 7ка войдёт туда аж бегом. Только смотря, на каких ПП. желательно платы, где ВК стоя припаивается в ряд или применить транзисторы в ТО3. Но я делал переходник из 10мм шины алюминиевой. Гемор тот ещё с этими радиаторами...
    • Это АзБукВеда, элементарный "порядок" в применении, инженеры и проектирование ни какого отношения к конструированию не имеют. Кто отытный конструктор, может импровизировать, а если инжерер, то "из говна и палок" собрать достойный тракт. Рукожоп любой проект испортит. По теме:  Iмакс RMS электролита, в А суммируется с Iпост.+ Iна девиацию? Или только в динамикае работает (до полного разряда)?
    • Если взять формулу расчета индуктивности дросселя с немагнитным зазором (Z): и выразить из нее B, т.к. L известна заранее из расчета трансформатора: можно таким образом найти индукцию, которую создает постоянный ток? А то "возьмите индукцию 0.5 с потолка" как то смущают.
    • Чаще всего внутренние слои делают полигонами. В этом случае ничего переразводить не нужно. Просто уводите часть цепей питания на внутренние слои. А подлезать и не нужно. Всеравно они где то выходят наружу
    • Воруют-ДА! Воруют с вашего согласия всеобщего! Вы не хотите понять, что только вы являетесь владельцами всего того, что воруют у вас! Грубо сказать, взять Новосибирскую ГЭС- её у вас украли! Да, пиндосы. Потому как вы это позволили им. И пускай вы живёте где нить в Украине, в УССР, всё равно её украли у вас. У тебя, Каминщик, и Тиларидс. Это было всё наше- а вы бессовестно потеряли всё. Вы не хотите понять этого. Вы не хотите понять, что гражданства Украины, как и РФ нету! Буй с ним, с гражданством. Вы не хотите понять, что земля, где вы живёте- принадлежит вам, и вы не должны платить ни какие налоги за землю. У вас тяму не хватает. Вы не хотите понимать, что мы по прежнему братские народы. Вы вообще ничего не хотите понимать!
    • Вот это , ваще не проблема. Там я подумаю, как лучше организовать.....Ни каких дополнительных дросселей в плате(экономия места)... Не, не с помойки....со свалки.
    • By михаил сенченко
      добрый день имею усилитель jbl GTO75.2  в нем греются 2 резистора сильно на холостом ходу(без нагрузки) вчем может быть причина может в диодах прозвонил их не выпаевая в одну 456 вдругую 1332
      схему искал не нашел
      R191  R291
    • By Pag
      Продам корпуса для усилителей или каких других устройств.
      1. Стальной корпус 420*332*124 (5,3кг)
      Черный. Лицевая панель некрашеная. Крепкий стальной корпус. Есть огрехи по ЛКП.
      Цена - 5тыс
      2. Алюминиевый корпус 422*360*90 (5,2кг)
      Алюминиевый. Черный. Лицевая панель - серебристая. Есть скол сзади (см фото)
      Цена 6.5тыс.
      Вышлю по России. Стоимость оговаривается отдельно
    • By Anton.ru.org
      Помогите дописать (заполнить таблицу) с возможными неисправностями и дописать ещё свои примеры, возможные неисправности в работе передатчика
      схема и таблица представлены ниже
    • By drubtsow
      Хрипит правый канал, левый нет. Так же правый канал постоянно гудит даже если нет звука. Все электролиты заменены на новые ничиконы/панасоники/капсконы, по питанию на большей ёмкости, сигнальные на ту же ёмкость. Регуляторы почищены, шлейфы экранированы. Не могу понять где проблема, в УНЧ-П или в оконечнике. Возможно у кого-то есть опыт ремонта такого усилителя, буду благодарен за любую помощь. Схемы прилагаю.
    • By silvesster
      Здравствуйте. Продам усилитель аудио для авто. В рабочем состоянии. Звучание просто супер. Находится в Нижнем Новгороде. Возможна пересылка по России почтой или ТК за счет покупателя. Цена 4000 рублей.
      Технические характеристики:
      выходная мощность ном.: 4 x 50W @ 4 Ohms (12V - 0.04% THD)
      частотные характеристики: 10Hz-80kHz(0 , -1dB)
      максимум потребляемый ток: 38A
      S/N(IHF-A , NETWORK): 105dB
      Нелинейные искажения на частоте 1kHz (10W): 0.003%
      нагрузка импеданс: 2-8 Ом
      ClassA(0.1W): есть
      hpf & lpf: 50-120Hz(-12dB/oct) фильтр низких частот
      выходы: RCA( позолоченный )
      внешние размеры: 250(W) x 57.5(H) x 310(D)mm
