Дифференциальный манометр
А как это сделать ?
Изобретаю простой дифманометр для измерения расхода воды.
По работе часто надо знать.
Изменено пользователем Boris U
Какие давления нужно измерять?
Не успеваю писать. Нужно заизолировать корпус и в него нагнетать. Получится в противофазе.
Есть и датчики давления для машин с наддувом.
Перепад примерно от 0 до 100 кПа. Измерять надо на балансировочном вентиле.
Само простое что придумал это манометр с тремя кранами  или два манометра. Не обязательно манометр,  может быть датчик давления или пара датчиков.
Эти датчики (по ссылке) по моему в основном для газа. Надо для воды.
Фирменные приборы существуют,  только цена не толерантная.
ИМХО любой мембранный манометр является дифференциальным, т.к. измерение производится путем сравнения рабочего давления с атмосферным.
1 минуту назад, Boris U сказал:
Потому что в этом датчике к мембране с обратной стороны подводится не атмосферное давление, а второе рабочее. ;)
Изменено пользователем smart_ed
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
23 минуты назад, Boris U сказал:
А какое максимальное рабочее давление?  Написано Н2О.
Изменено пользователем Praktic
примерно 10 бар, там написано - сухой газ.
Есть еще вариант.
На Али  много дифманометров для воздуха. Переделать их на воду ? Опять же наверно разделитель сред потребуется.
никогда с разделителями не работал.
Только что, Boris U сказал:
Если сенсор перемещения мембраны сможет работать в воде, то запросто. :D
Кстати в характеристике "Перепад примерно от 0 до 100 кПа" эти самые 100 кПа - стандартное атмосферное давление.
Датчик - это резистивный тензодатчик, какие используются во многих других датчиках, например, веса. Если его приклеить к опоре моста, то он будет измерять массу проходящих составов итд итп.   А в датчике давления его приклеили  на металлическую диафрагму. У датчиков относительного давления они защищены просто  лаком,  а у дифференциальных скорее всего он отделен силиконовой прокладкой. Поэтому и пишут тип  среды которая не повредит материалу этой разделительной шайбы. Если пишут измеряемую среду влажный воздух или как из чипадипа, Soft drink dispensing, вода не сильно помешает.
1 час назад, Boris U сказал:
В заголовке написано Н2О. В даташите  тоже не запрещают использовать влажные среды.
примерно 10 бар,
Если попадется подходящий недорогой пластмассовый датчик, но с максимальным давлением меньше 10 бар, то для надежности можно будет подпаять провода, надеть шланги и залить его эпоксидкой.
15 часов назад, Boris U сказал:
такой датчик
Какой, из чипадипа СМД в пластмассе ?  Он на 3 атм.  Чтоб не разорвало от 10-50 атм, нужно поместить его в металлический колпачок подходящего размера  и залить эпоксидкой. Если найти датчик в металлическом корпусе на 10+атм, то  он будет дорогой, а внутренности те же.
Помрет не от разрыва,  а от грязной горячей воды . Не совсем понятно,  как у него кристалл изолирован от среды. Промдатчики все же не на прямую со средой контачат.
52 минуты назад, Boris U сказал:
Я уже писал, что с одной стороны упругой измерительной диафрагмы из металла ничего не нужно изолировать, а с другой стороны у дифф. датчиков, где приклеен тензорезистор, стоит резиновая, силиконовая или другая изолирующая диафрагма в зависимости от контролируемой среды.   Как туда будет попадать грязная вода, ведь она не проточная. В крайнем случае можно в шланг забить скрученную металлическую сетку.  В этих трубках нет никакого движения воды. Всё работает практически в статическом положении. Датчик даже греться не будет от горячей воды, если его подключить через небольшие отрезки резиновых шлангов. Чем тоньше, тем лучше, хоть с внутренним сечением 0.5мм.
  • 2 года спустя...
Нельзя с одного манометра избыточного давления сделать прибор для измерения перепада давления.
Можно поставить два манометра избыточного давления и визуально считывать показания, производить вычисления, что очень неудобно и непрактично.
Поставить два датчика избыточного давления с выходными сигналами и производить вычисление на основе полученных сигналов.
Использовать пару интеллектуальных датчиков давления, они уже сами между собою разберутся как работать правильно.
Из самых удобных вариантов можно приобрести датчик перепада давления, который специально разработан для измерения перепада газов.
Я смотрел разных европейских производителей (Endress+Hauser, WIKA и т.д.) в первом варианте приборы высокоточные и очень дорогие.
Во втором варианте нашел прибор который как раз применяют для измерения перепада давления газов.
реклама удалена
Прибор работает у меня на предприятии примерно 7-10 лет.
Сначала тоже хотел придумать что-то сам для практичного и дешевого использования датчика перепада, но потом просто решил не заниматься тратой своего времени и взять готовое решение. Время - очень ценный ресурс, но многие не ценят своего и чужого времени)
A2G-55.pdf
Прямо образец российского менеджмента, дать рекламный ответ спустя два года...
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
    • Ну "сервер" - это сильно сказано. Сама скада-система обычно и является этим сервером, а Modbus там только один из возможных способов связи с оборудованием. А уж мостом может работать и USB-RS485 свисток с алиэкспресса за 300руб. На постоянку его использовать не стоит, а для настройки и тестов - годится в 90% случаев.
    • Да,можно. Практически любой блок питания в пром.исполнении позволяет регулировать выходное напряжение в приделах +/-2..3В   Очень сильно зависит от производителя. Многие и номинал не вывозят. какие по вашим ссылкам ХЗ, здесь https://www.aliexpress.com/item/1005006491234014.html реальные ватты, ну и ценник соответствующий... потому, что клеммная колодка не рассчитана на большие токи нагрузки, поэтому выход дублируется на две клеммы, ну и несколько потребителей легче подключать. Это Вы не понимаете что спрашивает ТС, он ищет замену БЖТ (большой железный трансформатор) , для питания конструктора ЛБП по ссылке. будет подано на мост конструктора переменное напряжение с БЖТ или постоянное с ИБП для конструктора монопенесуально.
    • Вы явно не понимаете что такое ЛБП, чем он отличается от "обычных" БП и зачем вообще нужен. Хоть у гугла спросите "что такое лабораторный блок питания". Когда с этим вопросом разберётесь - станет понятно какую глупость спрашиваете))
