Boris U
Дифференциальный манометр
Можно ли сделать из обычного манометра дифференциальный манометр ?
Красота в истине
Или например имея некое простое внешнее устройство при присоединении которого, можно получить дифманометр.
Красота в истине
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
А как это сделать ?
Изобретаю простой дифманометр для измерения расхода воды.
По работе часто надо знать.
Edited by Boris U
Красота в истине
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
Какие давления нужно измерять?
Не успеваю писать. Нужно заизолировать корпус и в него нагнетать. Получится в противофазе.
Есть и датчики давления для машин с наддувом.
Перепад примерно от 0 до 100 кПа. Измерять надо на балансировочном вентиле.
Edited by Boris U
Красота в истине
У него конструкция такая же, как если заизолировать корпус стрелочного измерителя и туда тоже дуть.
Само простое что придумал это манометр с тремя кранами  или два манометра. Не обязательно манометр,  может быть датчик давления или пара датчиков.
Красота в истине
Эти датчики (по ссылке) по моему в основном для газа. Надо для воды.
Фирменные приборы существуют,  только цена не толерантная.
Красота в истине
ИМХО любой мембранный манометр является дифференциальным, т.к. измерение производится путем сравнения рабочего давления с атмосферным.
1 минуту назад, Boris U сказал:
Потому что в этом датчике к мембране с обратной стороны подводится не атмосферное давление, а второе рабочее. ;)
Edited by smart_ed
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
23 минуты назад, Boris U сказал:
А какое максимальное рабочее давление?  Написано Н2О.
Edited by Praktic
примерно 10 бар, там написано - сухой газ.
Есть еще вариант.
На Али  много дифманометров для воздуха. Переделать их на воду ? Опять же наверно разделитель сред потребуется.
никогда с разделителями не работал.
Edited by Boris U
Красота в истине
Только что, Boris U сказал:
Если сенсор перемещения мембраны сможет работать в воде, то запросто. :D
Кстати в характеристике "Перепад примерно от 0 до 100 кПа" эти самые 100 кПа - стандартное атмосферное давление.
А кто нибудь разбирал датчики давления для воды, кристалл должен быть изолирован от среды.
Красота в истине
Датчик - это резистивный тензодатчик, какие используются во многих других датчиках, например, веса. Если его приклеить к опоре моста, то он будет измерять массу проходящих составов итд итп.   А в датчике давления его приклеили  на металлическую диафрагму. У датчиков относительного давления они защищены просто  лаком,  а у дифференциальных скорее всего он отделен силиконовой прокладкой. Поэтому и пишут тип  среды которая не повредит материалу этой разделительной шайбы. Если пишут измеряемую среду влажный воздух или как из чипадипа, Soft drink dispensing, вода не сильно помешает.
1 час назад, Boris U сказал:
В заголовке написано Н2О. В даташите  тоже не запрещают использовать влажные среды.
примерно 10 бар,
Если попадется подходящий недорогой пластмассовый датчик, но с максимальным давлением меньше 10 бар, то для надежности можно будет подпаять провода, надеть шланги и залить его эпоксидкой.
На мой взгляд такой датчик помрет быстро.
Красота в истине
15 часов назад, Boris U сказал:
такой датчик
Какой, из чипадипа СМД в пластмассе ?  Он на 3 атм.  Чтоб не разорвало от 10-50 атм, нужно поместить его в металлический колпачок подходящего размера  и залить эпоксидкой. Если найти датчик в металлическом корпусе на 10+атм, то  он будет дорогой, а внутренности те же.
Помрет не от разрыва,  а от грязной горячей воды . Не совсем понятно,  как у него кристалл изолирован от среды. Промдатчики все же не на прямую со средой контачат.
Edited by Boris U
Красота в истине
52 минуты назад, Boris U сказал:
Я уже писал, что с одной стороны упругой измерительной диафрагмы из металла ничего не нужно изолировать, а с другой стороны у дифф. датчиков, где приклеен тензорезистор, стоит резиновая, силиконовая или другая изолирующая диафрагма в зависимости от контролируемой среды.   Как туда будет попадать грязная вода, ведь она не проточная. В крайнем случае можно в шланг забить скрученную металлическую сетку.  В этих трубках нет никакого движения воды. Всё работает практически в статическом положении. Датчик даже греться не будет от горячей воды, если его подключить через небольшие отрезки резиновых шлангов. Чем тоньше, тем лучше, хоть с внутренним сечением 0.5мм.
    • Вот они красавцы, из мусорки, не успел выкинуть, по описанию,вроде ST? но присмотрелся, лого как то криво ST.
    • Вот я тоже склоняюсь к добротности, просто такой же датчик на 10 кГц в том же грунте под 25. Размеры датчиков одинаковые 25см. Грунт специально достал ,,тяжёлый,, для проверки. Пересчитал добротность получилась около Q=28 это конечно много, некоторые писали что за 20 уже слепнут. Ладно будет наука, что таким параметром как добротность пренебрегать никак нельзя, жаль датчик от души делал, не сифонит с хорошим сведением и армировкой. Эх
    • Так в том то и дело, что когда подключаю к выходу щуп осциллографа то звук нормализуется. Я когда первый раз подключил, сначала даже не понял что произошло, потом догадался что все дело в емкости щупа. Затем попробовал подключить емкость 330 pF (какая была под рукой) к выходу усилителя результат аналогичный.
    • Преамбула: желание получить глубже.  Фабула : сильно минерализованный грунт в Вашей местности привел к уменьшению глубины. Или же следствие повышенной добротности контура, что привело к аналогичному результату с грунтом, то есть сильно  искажены параметры глубины между воздухом и грунтом. Проверка: проверить на "легком" грунте (песок, ил).   Решение: уменьшить ток датчика, заменив резистор в цепи питания автогенератора. Или заменить датчик, или уменьшить добротность датчика.  Частота не причем. Следует помнить что в средне минерализованном грунте в любом случае происходит потеря дальности. В пределах вплоть до 30 %.
    • Берите 7812/7912 у нормального поставщика и от производителей 1-2 эшелона, и все будет хорошо. Не забывайте, что для нормальной работы они должны иметь потребителя минимум на 5-10мА (лучше 10). И не сильно любят большую и низкоимпендансную емкость на выходе.
    • в разделе РАБОТА .... не получится ....
  • Набор крокодилов, 10 шт.
