zuyonok
Возможно ли параллельно подключиться к датчику АБС?
Добрый день, возможно ли и как подключить параллельно спидометр к датчику АБС? датчики двух проводные индуктивные.
если на прямую соединяя спидометр от датчика он работает (в блоке центральной электроники заложена схема подключения спидометра от заднего датчика если комплектация без АБС). Также если на прямую датчик к АБС отлично работает.
Если параллельно все перестает работать.
Раньше стоял другой блок АБС он передавал скорость по Can, его не найди, новый блок без Can есть только один провод speed info.
Edited by zuyonok
Спидометр, скорее всего, просаживает сигнал с датчика до такого уровня, что ЭБУ АБС перестаёт его видеть.  Надо посмотреть как меняется сигнал на датчике при подключении спидометра и уже от этого отталкиваться ...
__https://www.youtube.com/watch?v=e3Lg40UK25s
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
11 часов назад, zuyonok сказал:
Это точно, что индуктивные?  Давно уже не ставят такие. Чаще Холла.  Но по-любому, один из проводов это логическая земля дифф. входа, а второй информационный. Нужно к информационному проводу подключить высокоомный усилитель-ограничитель.  Можно только высокоомный, от 100к. повторитель, если это всё же датчик Холла. Осциллоскопом легко распознается, у ДХ сигнал всегда меандр и постоянный по амплитуде. Напряж. не помню, 5-8 В. (питание как у электретного микрофона)
16 hours ago, motoandrey14 said:
Я думаю можно, используя развязывающие конденсаторы:
Попробовал этот вариант, не работает то что подключено через конденсатор. то что на прямую остаётся работать. Пробовал разные номиналы 0.47, 0.68, 1мкф.
Bourns – надежное решение для защиты блоков питания базовых станций
Телекоммуникационные базовые станции часто подвергаются ударам молний и выходят из строя из-за короткого замыкания. Компания Bourns предлагает решение, позволяющее обеспечить надежную защиту от перенапряжения и перегрузки по току с помощью гибридного компонента GMOV™, PTVS-диодов PTVS1-380C-TH и плавких предохранителей SF-3812F-T. Рассмотрим это решение
Хорошо бы посмотреть напряжение на выводах (относительно массы).
Предположу, что подтяжка есть только на одном проводе (2.5 вольт например). Тогда, добавив резистор на "speed" уравняешь потенциалы и должно заработать.
Если же на двух проводах одинаковое напряжение, тогда причина только во влиянии друг на друга (помехи).
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
10 часов назад, motoandrey14 сказал:
На схеме к датчику идёт два провода отмеченные + и -, так вот между - и массой 1.5в, а + и массой 13.75в это с подклюённым датчиком, без него между минусом и массой 0.00в, сопротивление 150ом.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Ого, так у тебя ни разу не индуктивный датчик. Да, так оно работать не будет.
+12 вольт есть на обоих плюсовых выводах, с АБС и со SPEED?
Да, это не индуктивный датчик, а Холла.  Примерно такого типа.  Как видно выход у ДХ довольно низкоомный,  поэтому можн сделать простейший усилитель на npn транзисторе  без обр. связей с макс. усилением и подать на спидометр.
Edited by Praktic
+12 только с выхода на датчик
Можно схему на pnp транзисторе для проб?
20.10.2020 в 19:39, zuyonok сказал:
А резисторы после конденсаторов кто будет ставить? Через что конденсаторы должны разряжаться?
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
@Гар Та схема для индуктивного датчика. А у него датчик холла. Соответственно, никакие конденсаторы не подойдут!
@zuyonok На обоих плюсовых выходах на датчик +12 В? А на двух других 0 В? (без подключённого датчика)
С подключённым датчиком какой ток в цепи? Я так понял, что низкий уровень ток 8 мА, высокий уровень ток 16 мА.  (у тебя может быть другой ток)
Соответственно, надо сделать так, что бы ток стал в двух цепях 8 мА и 16 мА соответственно для LOW и HIGH соответственно.
По сути, можно попробовать или:
1) Выходы соединить параллельно и тупо допаять параллельно датчику резистор на такой ток, который будет между 16 мА и 32 мА, найти ту самую логическую середину. Что бы ток менялся между 22 мА и 26 мА. Короче, припаять параллельно переменный резистор и добиться стабильной работы, затем заменить его на постоянный резистор.
2) Сложная схема удвоения тока)
Edited by motoandrey14
да с двух блоков одинаковые значения,
достаточно только соединить минуса сразу ошибка.
Можно попробовать такую схему включения.Только Rб поставить на 20-30 кОм, а вместо лампочки - резистор на 2-5 кОм. С коллектора сигнал подавать на спидометр. Вход усилителя подключать к минусовому проводу ДХ. Может потребоваться увеличить Rб до 50кОм, - я точно не помню, какой размах у меандра ДХ, но кажется примерно до 8 В.  Транзистор любой npn.
Edited by Praktic
8 минут назад, zuyonok сказал:
Конечно, так как ток в этом случае будет 4 мА, а один датчик, это 8 и 16 мА. НАДО БОЛЬШЕ ТОКА. То есть, соединить минуса, и добавить резистор, пока ошибки не будет, и будет стабильная работа.
18 hours ago, Praktic said:
Можно хотябы приблизительную схему включения ? Вроде все элементы есть у меня в наличии.
Переменного резистора нет у меня в наличии заказал себе пару на пробы.
41 минуту назад, zuyonok сказал:
Я выложил полную схему. Её не видно?  Я скопировал отсюда, с лампочкой на КТ815.
Все видно Спасибо, я имею ввиду как ее применить в моем случае.
@zuyonok Я думаю, что в двух случаях потребуется корректировка номиналов, что бы ток был соответствующим.
Я предлагал попробовать подгрузить и надеяться, что заработает:
21 минуту назад, zuyonok сказал:
Схема спидометра есть?  Чтобы дать точную рекомендацию, нужно знать, что стоит на входе этого спидометра. Ну или схему подключения его к датчикам на машине из описания.
Только что, zuyonok сказал:
есть
Что "есть"?    Это схема чего, машины? И для какого датчика рекомендован этот спидометр? По схеме видно, что обведенный датчик индукционного типа. А на машине стоят датчики АБС Холла. Как спидометр мог работать???  Можно более подробно описывать ситуацию, а то сложно догадываться.
Спидометр датчики всё родное, в блоке центральной электроники заложена схема подключения спидометра от заднего датчика если комплектация без АБС датчик используется тот же, что и в комплектации с АБС.
Спидометр в приборной панели берет скорость с CAN шины.
Edited by zuyonok
Запятые принципиально игнорируешь? Укажи на этой схеме, где вход находится вход спидометра.  И покажи, при каком подключении спидометр работал.
    • Любой оригинал, а вот что уж там китайцы пришлют...
    • Понятно) гдет выложил.
    • Нет. У прямосвязных - оно нет)) Нет. Это местные ОСи. Суммировать их неполезно. Нет. Оно же Местная. С выхода УМ, на ОУ идёт только серво по постоянке. В звуковом диапазоне работает лишь ООС транзисторной части а её глубина сильно перераспределяется на уменьшение глубины от частоты. Почему то на это обстоятельство мало обращают внимание. Хотя про то что на высоких частотах транзисторная часть ведёт себя как интегратор, знают многие... а как меняется при этом ОС, опускают почему-то. Т. е. в Квод вывозит все параметры в полосе мощности совсем НЕ благодаря ООС. А наоборот. Разобрал и Сухова, продал Агеевский не говоря о более древних девайсах) Это субьективное отношение к тем "модным" веяниям, которые все пророчили "высокий конец". Их кстати и на полках нет магазов и на Али негусто) Почему то оно всё так само получилось, непонимаю)) Хотя для идиотов, подобные "холтоны" и "лонзары" упакованные и за немалую денюшку по прежнему впаривают аудиофилом)) Даже с позолоченными радиками))) Я его не делал и не хочу. Как всякий компромисс, он мне не нравится) А у глубокоосников есть неустранимая, принципиальная ошибка. Они ВСЕ плодят жёсткие динамические и интермоды на сложном сигнале и комплексной нагрузке просто в силу ограничений топологии. Подробней - долго, но у Квода такого ограничения нет. Кроме того, у Квода вход принципиально изолирован от нагрузки и её грязи которая у ООСников в петле. кратко)) Отчего же и нет? ) \ласково смотрет\
    • Я правильно понял, можно ставить любой BNT01, а цифры 164713 пофигу ?
    • я просто хочу повторить флаер 300Вт с 4а ключем. поэтому и спрашиваю исходные данные трансформатора. ты где то выложил, но я то не в курсе хде? где я буду искать?
    • Собрал я так же себе для охоты такой фонарик по вашей  схеме Можно ли сделать в вашем преобразователе регулируемый выход так же как в фонарике Можно ли будет соединить эти две схемы
  • Контроллер температуры с управлением 12В вентилятором
