Усилители "по мотивам" :урезанные и доработанные версии известных УМЗЧ
22 часа назад, HAKAS сказал:
Не изобретайте велосипед
 Да, ватты мой сим только в Назаре включает, не нужны ему замеры. ФЧХ от 4Гц до 4мГц линейна. Поиграл немного и ... 0.000% Насоветовали редкие ВЧ транзисторы, частями нашел в Москве, 5200 1943 (оригинал, или хорошая реплика, финн такие применял) не советовали, но на санкен нет места (автоусь, твик), да и так пойдет. Строить по факту, детали в дороге.
Появиться аудисон, опять твикну... пионер хочу, разгадать надо, как ос в питании построена.
Изменено пользователем sergey bolloev
12.11.2020 в 00:37, Alex_63 сказал:
Тема композита ( ОУ+ЛанзарДорпботанный)  не раскрыта,   к сожалению.
До сих пор не понимаю композитов с медленным, "токовым" ОУ, коими являются почти все УМ с ООСН, типа Ланзара и проч.
2 часа назад, Ulis сказал:
УМ с ООСН
Пробовал применть местную ООС (как у Зуева), буфер, вообще, отвязал... Не знаю, на счет линейности, но Кг не хуже. Извините, что такое ООСН?
7 часов назад, finn32 сказал:
связь
это нормально для любых узч "за корректированных": ФЧХ все игнорируют (смотрел симку в других и в монстрах в т.ч., там с фазой, вообще, тихий ужас). Здесь как у всех на Ланзаре, "пропеллер" включается от 17кГц, а если, в реале, макет на говне, то ...
Вопрос: можно послать С7, С8 обратно, в коробку? А до какого порога их предел (как считают их номиналы, где про них применение почитать?)1642797852_.png.0b07d0dfbb09db67c36c6f26250e8a9c.png
3 часа назад, Sit сказал:
Развёл платку
Чем то на Ланзар смахивает:yes:
1 час назад, Sit сказал:
Что-то не то
Мультисим есть? Прикрепи. Или сам режимы напряжений выстави, потом на соответствие в плате. Для себя понял, что фейк всегда плавает.
26 минут назад, HAKAS сказал:
Цоколёвка? D-G-S у них.
цоколёвка совпадает с BS107, BS170.
R8 щас 120.
Впаяю туда переменный резистр для теста.
Изменено пользователем Sit
1 час назад, Alex_63 сказал:
Композит   из  усилителя ВП 2006
При какой мощности то? 145Вт 4 Ом? На порядок... Неплохо.
400Вт 0.005% он и в оригинале выдаёт, НЯП, ЕМНИП.
  • 11 месяцев спустя...
Случайно наткнулся на эту тему, через гугл нашел :)  Заинтересовало колдовство с ВП2006   Вопрос по конденсаторам 120p в первой ступени предвыхода, зачем их на землю перекинули?  В оригинальном варианте они на шинах питания.
Вольтодобаву и термоузел я в своем варианте тоже решил упростить, как на вашей схеме. А вот  делать композитник что-то побаиваюсь, сомневаюсь что в железе смогу наладить его работу с первого раза, и не затянуть его наладку на год, к тому же наверняка первая ПП будет просто макетом.... Путем снижения КУ изначальной схемы, не добавляя ОУ в петлю ОС  - снизить КНИ  не получится? Последнее видеться проще в физической реализации, и в случае неудачи  - номиналы элементов просто возвращаются к исходным, без травления новой платы.
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Для предотвращения проникновения пульсаций с шин питания, через емкости коррекции, в довольно высокоомный вход ВК.
11 часов назад, Jekson сказал:
Так удобней разводить - не надо землю тянуть к базам.
18 часов назад, HAKAS сказал:
В моем случае удобно и так и так.
В догокну, по младшему Парусу вопрос. У него тоже предусмотрел возможность установки 100...150p  с баз 4793/1837 на шины питания. В случае с ним, правильнее будет их именно на шины питания садить?
1 час назад, Jekson сказал:
ФНЧ будет работать и на питание, и на землю. Насколько лучше на землю (или на питание:)) - это в симе надо смотреть.
