Прошу о помощи об подключении коммутатора
spacer.pngЗдравствуйте. Есть схема которую когда то спаял для своего авто с катушкой Б-115В. Недавно приобрёл коммутатор 0529.3734 с катушкой 27.3705(низкоомная).
Так как датчиком коммутатора является ДХ а у меня оптопара (нехочу переделывать трамблёр) то прошу помощи - как состыковать оптопару с коммутатором и принципиально ли размеры выреза окошка в шторке т.к. я делал вырезы по УЗК контактов т.е. - 55град. на 45град.
Буду очень благодарен .
Изменено пользователем f.s.o
Всем, приветики!
Размер окошка - принципиален. Должно быть: вырез 30грд., шторка 60грд.
Подключение оптопары остается без изменения. R2 выбрасываем, R1 цепляем на коллектор оптотранзистора. С него-же(коллектора)  выводим сигнал на вход приобретенного коммутатора.
Больше дела, меньше слов! Не ошибается тот, кто ничего не делает!
ВАЗ-2104(2004г); мотор:1,5куб; КПП:5; СЗ:ДПКВ(60-2)+ФУОЗ(своя схема, МК: SiLabs C8051F310)+ДКЗ-006м(статика).
Да, так. :yes::i-m_so_happy:
Удачи!
П.С. И по возможности, используйте КЗ 406.3705. У нее нарастание высокого напряжения круче. Если память не изменяет..., 10..15мкс, вместо 30..40мкс у 27.3705.
Изменено пользователем CherepVM
Всплыл ещё один вопрос:  при положении бегунка в сторону высоковольтного провода цилиндра то положение шторки - это конец шторки т.е.начало выреза. Насколько я правильно понял накопление энергии в катушке происходит до выреза  (где то  5-10мс.) т.е. закрывается транзистор когда шторка выходит из оптопары (или Д.Х.)  Правильно ли я понял : искра возникает когда шторка выходит из датчика поэтому бегунок должен стоять в этот момент напротив цилиндра ?
Да, понял правильно.
Иииии?! .....
Какой результат?
Здравствуйте. Плохи дела не хочет работать коммутатор при подключении  с моим трамблёром на оптопаре .Когда шторка в датчике(оптопара)  на колекторе +4В .По всей видимости входная часть коммутатора не стыкуется  с моей схемой оптрона .
Вот тут: схема 0529.3734 (к сожалению, ссылка не попадает на нужный пост, пройдитесь по странице), посмотрите входную цепь коммутатора. Возможно недостаточен ток с вашего датчика. Попробуйте уменьшить сопротивление колекторного резистора с 4,7к до 1к. может поможет. А еще..., выход, у датчика Холла..., открытый коллектор!!! Тогда попробуйте подключить свой датчик вообще без колекторного резистора.
Спасибо .
пробовал без колекторного резистора -та же история. Коммутатор и катушка исправны подключал трамблёр от таврии -работает.Кстати мерил шторку она имеет размеры : 54град. на 36град. хотя должна быть как вы писали 60 на 30 Но прочитав статью на drive2.ru (https://www.drive2.ru/l/459844625989945224/)  если правильно понял этих пару градусов не критично  . По оптопаре - думаю спаять транзисторный повторитель оптопары .
