Блок питания телевизора PHILIPS 32PFL5604/60
Здравствуйте. Периодически выключался телевизор. При разборе платы питания выяснилось, что очень сильно греется микросхема TNY274PN-TL (IC901). Электролитические конденсаторы были подвздуты. Были полностью заменены все электролитические конденсаторы на полностью аналогичные по номиналу емкости и напряжению. Все конденсаторы были установлены с правильной полярностью. Была заменена микросхема TNY274PN-TL. Оригинальная микросхема имела маркировку на своем корпусе "K946 TNY277PN 67303B". На замену удалось найти микросхему со следующей маркировкой: "1944 TNY277PN BR971D".
После указанных замен при запуске телевизор нормально проработал 3 минуты и затем взорвался конденсатор С907.
При повторном разборе проверил тестером обведенные на снимке схемы полупроводниковые элементы.
Из необычного:
1. При прозвонке транзистора  Q901 (STP8NK80ZFP) напряжение между истоком (+щуп) и затвором (-щуп) составило 0,7В.
2. При прозвонке диода ZD910 (BZX79-C9V1) напряжение между катодом (+щуп) и анодом (-щуп) составило 1,3В.
Схема платы питания в мануале начинается с 45й страницы.
Буду благодарен за ваши советы по возможной диагностике и ремонту. Заранее спасибо.
45 philips_tpm3.1e_la_126.pdf
10 минут назад, turgenev1992 сказал:
изучить в Гугле методику ремонта ОХ ИИП с ККМ .... и следовать ей, а не просто что-то измерять тестером ....
При нормальной работе БП на С907 присутствует 390 вольт. Вы его меняли? Ничего не перепутали?
Микросхему зря поменял, мог попасться фэйк.
19 минут назад, turgenev1992 сказал:
Это как понять?
Транзисторы измерять выпаяв из схемы, лучше каким нибудь транзитестером.
Изменено пользователем dritex
Добавление
А что мы все здесь делаем, а?
5 минут назад, dritex сказал:
пусть сначала узнает КАК работает ККМ и ЧТО, КАК и ГДЕ контролируется микрухой PFC :D
6 минут назад, dritex сказал:
как понять?
посмотреть шит на МОСФЕТ - там может быть стабик З-И
Много нового узнал почитав про ККМ... Прям методика ремонта мне не подвернулась, но уже понятно из принципа работы ККМ что нужен осциллограф, источник питания и какие-нибудь нагрузки. Я такое место дома пока не готов собрать.
Самое забавное, что на работе иногда измеряем что наша аппаратура выдает в сеть, но с ККМ никто никогда не заморачивался))
Изменено пользователем turgenev1992
37 минут назад, turgenev1992 сказал:
вот это правильно и честно - значит к Мастеру .....
