supermanpavel
Сварочный инвертор fubag in160
Друзья! Доброго времени суток. Ситуация такая : На инверторе пробило диоды, заменил два пробитых. Все остальные звонил, в норме.
 После включения, стал свистеть, интервалами, 3-4 секунды, свист в 1-2 сек. и ток прыгает на выводах. Протект не горит, обычный зеленый диод. В чем может быть причина, и куда смотреть? Благодарю заранее за советы!
17 минут назад, supermanpavel сказал:
стал свистеть
Свистеть может свисток, динамик, пьезо-деталь. Но не сварочный инвертор. Это не профессиональный термин. А ты зашёл в раздел для профессионалов, человек тут не будет смотреть на сварочник, словно баран на новые ворота, а возьмёт приборы и измерит параметры. Тут не станут тебе объяснять, как пользоваться мультиметром и осциллографом, и что именно им нужно измерять. Если уж зашёл, давай сюда данные, такие как напряжение дежурки, пульсации. Какой ток потребления при подключения лабораторного источника вместо дежурки и какие осциллограммы на затворах. Трансформаторы целы и без трещин? ЭПС электролитов в норме?
Edited by motoandrey14
21 минуту назад, supermanpavel сказал:
куда смотреть?
в сторону осцила и задающего ..... гребенка не на проводах распаяна?
Безмостовые ККМ для 99% КПД!
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
нет, гребенка не на проводах. осцила нет. Я любитель а не профессионал, и зашел в раздел за советом профи.
Гибридные IGBT - сила Si и SiC в одном корпусе!
Компания Infineon представила новые гибридные IGBT-транзисторы на 650 В, которые сочетают в себе преимущества технологий TRENCHSTOP и CoolSiC. Использование SiC-диода Шоттки позволяет значительно расширить возможности IGBT и снизить уровень энергии, необходимой для включения транзистора (Eon), а также уменьшить потери на переключение.
14 минут назад, supermanpavel сказал:
профи используют ПРИБОРЫ .... А такое описание:
45 минут назад, supermanpavel сказал:
подойдет на приемку МАСТЕРСКОЙ .... но не как вариант темы по ремонту.
Вебинар «Параметры выше, цена ниже. Обновление в линейке AC/DC- и DC/DC-преобразователей MORNSUN» (26.01.2021)
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Только что, supermanpavel сказал:
что смотреть, и какая нужна инфа?
19 часов назад, motoandrey14 сказал:
4 часа назад, supermanpavel сказал:
мультиметр онли.
при ремонте СВА - им только в носу поковыряться ....
