Сварочный инвертор fubag in160
Друзья! Доброго времени суток. Ситуация такая : На инверторе пробило диоды, заменил два пробитых. Все остальные звонил, в норме.
 После включения, стал свистеть, интервалами, 3-4 секунды, свист в 1-2 сек. и ток прыгает на выводах. Протект не горит, обычный зеленый диод. В чем может быть причина, и куда смотреть? Благодарю заранее за советы!
17 минут назад, supermanpavel сказал:
стал свистеть
Свистеть может свисток, динамик, пьезо-деталь. Но не сварочный инвертор. Это не профессиональный термин. А ты зашёл в раздел для профессионалов, человек тут не будет смотреть на сварочник, словно баран на новые ворота, а возьмёт приборы и измерит параметры. Тут не станут тебе объяснять, как пользоваться мультиметром и осциллографом, и что именно им нужно измерять. Если уж зашёл, давай сюда данные, такие как напряжение дежурки, пульсации. Какой ток потребления при подключения лабораторного источника вместо дежурки и какие осциллограммы на затворах. Трансформаторы целы и без трещин? ЭПС электролитов в норме?
14 минут назад, supermanpavel сказал:
зашел в раздел за советом профи
профи используют ПРИБОРЫ .... А такое описание:
45 минут назад, supermanpavel сказал:
подойдет на приемку МАСТЕРСКОЙ .... но не как вариант темы по ремонту.
Только что, supermanpavel сказал:
что смотреть, и какая нужна инфа?
19 часов назад, motoandrey14 сказал:
