Тактовая кнопка
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, можно ли в каких-нибудь случаях использовать вместо привычной стандартной тактовой кнопки, вот такую без фиксации? Или это крайне нежелательно, однажды попробовал, но микроконтроллер очень сильно тормозил, с ответами на команды от этих кнопок, секунды на 3,вот и думаю...
Использовать можно, если габариты не пугают Вас. Контакты почистите как следует, промойте спиртом, чтобы избавиться от так называемого "дребезга контактов"...
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
29 минут назад, Гар сказал:
избавиться от... "дребезга контактов"
Избавиться от него в "сухом контакте" невозможно в принципе.
29 минут назад, Дуремар сказал:
постоянно при модернизации оборудования попадаются подобные кнопки, МК не тормозит, ничего не глючит, ЧтоЯДелаюНеТак???
Аналогичо, пару лет точно такие стоят в кухонном радио (с управлением на МК). Ничего не тормозит и не глючит.
59 минут назад, IMXO сказал:
Наверно  обработка нажатия кнопачек не в прерывании организована.
Если не перегреть при пайке, работают исправно .   Может у вас срабатывание происходит не от замыкания контактов, а от наводки с руки ? Пинцетом на выводах кнопки пробовали дублировать замыкание ?
20.10.2020 в 20:36, colorad сказал:
Тактовую кнопку легко можно испортить, промывая после пайки печатную плату спиртом. Кнопка не герметична и разбавленный спирт с флюсом затекает в кнопку, потом высыхает, образует диэлектрик...
20.10.2020 в 17:29, Дуремар сказал:
Тормозить не должен. Принцип действия обычной большой кнопки точно такой же, что и тактовой. Разница лишь в их размерах и конструкции. Подвижный контакт, замыкает между собой неподвижные контакты, и никаких особенностей. Причина в чём угодно, но не в кнопке!
39 minutes ago, IMXO said:
хорошему программисту кнопки.
Так это хардверная проблема... Знаете, как сисадмин стрелял в тире? Отстрелял, мишень чистая. Препод говорит - два, незачет. Админ - не знаю, с моей стороны все пули (пакеты) ушли!
20.10.2020 в 15:29, Дуремар сказал:
Тормозил не МК, а программа, написанная криво. Кнопка здесь вообще ни при чём.
