STM32F103 изменение SYSCLK "на лету"
strifonoff
это снова я...
Максимального быстродействия АЦП можно достичь при частоте АЦП 14 МГц, а этого можно добиться только при системной частоте 56 МГц (если внешний кварц на 8 МГц).
Но возникает проблема со скоростями UART: значение регистра BRR не получится выставить так, что бы скорость была из стандартного ряда.
Назрели несколько вопросов:
1) возможно ли менять системную частоту на лету? (чую, что можно, но пока не знаю как)
2) критична ли ошибка в скорости UART по сравнению со стандартной? (что будет на другой стороне заранее не известно, т.к. любой может воткнуть свой девайс работающий на какой-то заранее согласованной стандартной скорости)
3) как поведёт себя железо (состояние ОЗУ, регистров перефирии, состояние ног и т.д.) на изменение частоты? Две части программы () практически независимы, их объединяет только один массив, который наполняется в первой половине, а обрабатывается в другой.
Насколько мне известно, допустимая ошибка в скорости RS232 составляет 5%, но не не более 3% для уверенного приёма.
У Вас получается больше?
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
115226.337 вместо 115200. Это  0.023%... Совсем сопли.
Но вопрос по изменению частоты остаётся открытым: энергопотребление немного снизить можно.
