44 minutes ago, Starichok said:
по несколько раз достигали консенсуса за одно заседание
Тут хоть бы одного достичь. И то, если заседания не каждый день.
1 минуту назад, LazyEd сказал:
В последнее время темы  все больше напоминают форумы аудиофилов.
Перфекционизм и педантичность набирает обороты,возможно это побочный эффект ковид 19)
Конденсатор 1000 мкФ на выходе блока питания все недостатки устранит без лишних заморочек и уравняет их характеристики . :)
1. ПХ на выходе БП при вкл/выкл (с нагрузкой и без)
2. ПХ на выходе БП на 20в при набрасывании и отпускании 1А (а так-же в режиме СС)
3. ПХ шунте на 20в при набрасывании и отпускании 1А (а так-же в режиме СС)
4. ПХ на выходе БП на 20в при КЗ
5. ПХ на шунте на 20в при КЗ
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
1. ПХ на выходе БП при вкл/выкл (с нагрузкой и без)+выкл при режиме СС. Напряжение на выходе лучше поменьше, вольт 5. Ток СС такой, чтобы напруга на выходе просела раза в 3.  Все ПХ снимать с оговоренным СС, 1А например. Если набросить ток на выход 1А и СС поставить 1А, то будет разброд в показаниях подследственных. У меня максимальный выброс при восстановлении после КЗ и режима СС получался в разных схемах при плавном уменьшении тока СС до примерно 0,1А. Для недошлифованных ЛБП этот выброс лучше смотреть при КЗ и СС ~0,1А.
К сожалению, выбросы при вкл/выкл ЛБП это не перфекционизм, а посконная реальность. Вот цитаты из темы про ЛБП от ТС Drevnii.
Хорошо было бы придумать какую-то защиту от переходных процессов.
А так уже спалил контроллер: при включении-выключении выброс был вольт 20.
Drevnii, не могли бы вы придумать защиту от выбросов и переходных процессов во время включения-выключения блока?
Может плавный пуск?
Подключал стрелочный вольтметр, устанавливаю небольшое вых. напряжение ~ 5, в момент выключения до 10 прыгает,
а при включении может до 20 В. Кусок схемы из поста 317 помогает, но выбросы случаются.
При выставленных на выходе 5 вольт при снятии кз выброс достигает иной раз трех вольт на осциллограмме
все подписал надеюсь понятно. Не подскажете куда копать ?
Самые простые примеры из моей практики.
Вы подключили простенькую платку с мк на 5 вольт на блок (стабилизатора на плате нет).
Выключаем бп (питание с платы не убрали). Затем включаем БП, у нас выброс в 10 вольт,
мк дохлый, нужно бежать за новым. Это один пример.
Второй пример. Все тот же мк подключен (почему МК, простой наглядный пример) к 5 вольт.
 Он управляет полевиком, а полевик в свою очередь вкл выкл нагрузку предположительно 3А.
 Когда нагрузка подключается, то выброса нет, небольшой переходной процесс, все нормально.
 Но в момент снятия нагрузки, имеем выброс, вероятность что мк выйдет из строя имеется.
Сюда можно прилепить все что угодно, например у нас встречается выключение включение света на мгновение
 (пару секунд), и в этот момент опять выброс.
Плохой контакт в соединителе, во время подключения нагрузки к бп, небольшое искрение и снова выбросы.
Это то что встречалось мне, поэтому на это обращаю внимание.
Повторюсь, Выбросов в идеале не должно быть вообще, а выброс в 2 раза превышающий питание может попалить вам дорогие детали.
Изменено пользователем boris_ka
Озадачили: 142ен5, 8, 9, 12, 15, ... (и др. аналоги) дают выбросы при вкл./выкл.?
С уважением В.
ПС. При набросе/сбросе нагрузки понятно, но теперь уже не всё... :unknw:
Кренки с обвесом железно дают самые плохие выбросы и ПХ. Поэтому фтопку такие ЛБП.ЛБП LM317 v2.01.JPG 317_On_Off_5V_25mA.png
Эта схема от Л.И.Ридико ниже тоже дает выбросы, с которыми Л.И. долго бился.  https://leoniv.livejournal.com/243322.html  https://leoniv.livejournal.com/244494.html705819_original.gif
@dbokov 2. ПХ на выходе БП на 20в при набрасывании и отпускании 1А   Картинка 1 - 2,3 ампера, картинка 2  - 1,8 ампер
4. ПХ на выходе БП на 20в при КЗ  7 картинка
5. ПХ на шунте на 20в при КЗ  картинка 8
остальное попробую сделать.
1 час назад, boris_ka сказал:
Это 5 в после просадки напряжения? Или 5 В должны просесть в 3 раза? Или как то по другому?  Уточни.
5V и даже 3V на выходе до установки СС и это для поиска выброса при выкл в режиме СС. Это предлагали на сайте eevblog для проверки кетайского набора. Там заметили выбросы 18V при его выкл. в СС, и определили, что когда после моста +35V и на выходе +33V, то на возможный выброс остаётся всего 2V. А когда на выходе 5V, то на возможный выброс остаётся 30V и его легче заметить. Для четкого режима СС напруга на выходе должна заметно просесть, раза в 3 нормально, чтобы был четко режим стабилизации тока, а не пограничный режим, когда, например, ток в нагрузку 1А и СС тоже 1А. И пожалуйста для ПХ ослик с открытым входом. При закрытом от ПХ не остаётся ничего. Но такая примитивная проверка выкл. в СС - это для совсем недоделанных и кривых ЛБП. На сайте eevblog просто не знают о ПХ и её получении с помощью полевика и генератора.
3 часа назад, dbokov сказал:
Посмотреть могу, показать нет.:) Как мне сфотографировать этот момент??? Не пойму. Выбросов нет при 5, 10 и 20 В, с нагрузкой и без.
21 час назад, Владимир65 сказал:
Я сейчас тебе покажу идеальную работу этой схемы в том же симуляторе.
Покажи.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Посмотреть и есть достаточно, как там дергается луч, при открытом входе, смотреть надо секунд 8. Это при обычном ослике, без памяти. Если честно сделать софтстарт в первичку транса 100-200 Ом и плавное нарастание питания +12V для ОУ и схемы коммутатора, то шансы на выбросы при вкл. сильно падают. Картинка напряжения на выходе ЛБП при вкл ЛБП без плавного нарастания +12 для ОУ. При растяжке момента вкл видны трепыхания. А может быть и более живописная и опасная картина. Power_Wit_F_.png
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/221857-лабораторный-бп-без-выбросов/
@Sem2012  Вот из первого поста. Только там схема сохранена с осциллогафом  расположенном на втором мониторе. Не знаю как открывается у других этот файл. Вот он.  А настройками в симе загнать симуляцию в ступор нефик делать. Потому как вся симуляция просчитывается математическими расчетами и к примеру не все вычисления получаются без остатка, потому при точных расчетах возникают разрывы в графике. Посчитай точно число пи  https://ru.wikipedia.org/wiki/Пи_(число)
МБП.ms14
@boris_ka Выставил на выходе 5В, подключил резистор 3,3 ома, ток уменьшил до показаний вольтметра 2 В. Включение выключение с ожиданием 20 секунд в обоих положениях, не дало выброса.
Выбросы смотрел просто по лучу, луч поднялся на заданную величину и остановился без движений вверх- вниз. На сколько это можно уловить зрением.  Перемещение луча вверх- вниз при вкл - выкл видно. Но потом стоит на месте. Были бы движения было бы заметно. А ток ровная линия после подъема опускания луча.
Сань! Симулятор дает только предварительный результат, во всяком случае с нашими знаниями в его использовании. Конечный результат даст железо, все! Ты хоть книжку самоучитель по мультисиму читал?
Ну зачем все симуляторы сразу в мусор, некоторых симуляторов разве что. Сложные процессы, ядерные - слишком дорогой макет, погода - там недоступен макет, доступны в симулировании. Только сразу после симуляции делают коррекцию на натурные данные, (такие как макет ЛБП) и моделят дальше уточненную мудель. Такое мне кажется самым эффективным. А без корректировки реальными данными это не моделирование, а плавание в фекалиях. А количество и глубина этих Ф связаны с уровнем знаний, практики по теме и профессионализмом в использовании инструментария симулятора. И как мне кажется, все сферические симуляции любителей, непрофессионально ковыряющихся в симуляторе, можно смело множить на 0.
Вот так сейчас выглядит схема. @boris_ka  Попробовал латром уменьшать напряжение на вход трансформатора БП. Ограничил ток на резисторе 10,9 ом до 2,2 В При уменьшении напряжения поднялось напряжение до 2,7 В. При нагрузке 3,3 ома выставил 2 В, поднялось до 2,1 В. Выставил 3,3 В  поднялось до 3,4 В
На время следственного эксперимента не мешало бы убрать лишние Q2 и Q4. И вольты на мосту, ОУ и Q4 в CV и СС не помешали бы. И осликом посмотреть, нет ли там колебаний. Точное имя для Д13, Д14 и ОУ надо, и надеюсь С13 электролит, а не какое-то Г с маленьким ESR.
@boris_ka Непонятно написал, что убрать  и как потом соединить оставшееся, и что потом измерить? Схемку хоть нарисуй. Конденсатор и диоды вот на картинке. Диоды с желтыми полосками, какие то еще советские. ОУ  К544УД1Б, тоже немного моложе меня ))). Скорее всего некондиция. Потому как продавали раньше наборы эквалайзера, там было 10 штук микросхем, а там кто его знает какое качество их.
Те диоды нормальные, главное что не Шоттки, у них бывает большая емкость. ОУ скорее всего хорошие, но можно и проверенные ТЛ072 какие вставить. У тебя один полевик коммутатор, на время отладки основной схемы он точно не нужен, а второй типа ОБ для каскода, тоже не отработан, нафиг его. И не понятно, что там за ЛАТР и зачем.
@boris_ka Латром менял напряжение 220 В до 0 В. Смотрел как будет работать БП при понижении напряжения сети -  то есть всех вторичных питающих напряжений.
 А смотреть то где и что в этой схеме?
@dbokov
1 на выходе 20 В CV 100 мВ клетка подкл /откл 10 Ом.
2 Выход БП СС 15 В подкл /откл 10,9 Ом.
3 Выход БП CV  20 вольт КЗ на выходе.
4  На шунте. 20 вольт на выходе покл/откл  10,9 Ом клетка 100 мВ
Изменено пользователем Владимир65
