В схеме нужен резистор 470к на затвор и защитный стабилитрон ЗИ. Я это пробовал на схеме Cinaec FET. Питание ОУ от +/-12V. Добавление каскада с ОБ снимает ограничение выходного напряжения ЛБП питанием ОУ. Но это добавляет усиления и устойчивость снижается. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/217980-лабораторный-бп-cinaec/&do=findComment&comment=3337901
Изменено пользователем boris_ka
Если базу соединять не напрямую с корпусом, а через резистор, то получится ООС через этот резистор. Его номиналом можно менять величину ООС. Повысится устойчивость.
Резистор в базе это крохи. Можно Ку ОУ снижать местной ОС со входа на выход. Ориентир - приемлемые величины просадки/выходного сопротивления. На картинке Rout ЛБП Keysight.
29 минут назад, boris_ka сказал:
Его ставить не для уменьшения КУ, а для повышения устойчивости к возбуждению. КУ ОУ не надо снижать без надобности.
Вот что получилось. Работает без конденсаторов на выходе во всех режимах. Есть небольшое возбуждение только от 0 до 1 В . С конденсатором электролитом 1 мкФ, работает во всех режимах без возбуждения. Выбросов напряжения на выходе не видел. На шунте не смотрел.
Полевые стоят IRF540 и IRF4905, микросхема КР544УД1Б.
1. напряжение на выходе 25 В, ограничение тока 0,26 А, КЗ на выходе,На выходе электролит 1 мкФ
2. напряжение на выходе 25 В, ограничение тока 0,26 А, КЗ на выходе,На выходе электролит 4,3 мкФ
3. напряжение на выходе 20 В, стабилизация напряжения, нагрузка 10 Ом вкл/выкл. вход осц закрыт 2 мВ клетка
4. Стабилизация тока нагрузка 10 ом на выходе 20 В, ток 2 А 1 мВ клетка вход закрыт.
5. Стаб напр 20 В нагрузка 10 ом вкл/откл 2 мВ клетка вход закрыт.
Картинки полезные и по сути. Можно еще вольты на транзисторах измерить, например при 5, 15.. вольтах, интересно в каком они режиме работают. Картинки на шунте сильно информативнее по части возбудов и устойчивости.
Судя по картинкам предыдущей схемы, На шунте картинки были самые красивые, без всяких выбросов.
На первой картинке настроил напряжение и ток по максимальному выбросу. А вторая картинка то же самое только добавил электролит на выход 3,3 мкФ.
Так что есть сомнение что этот выброс может как то навредить.
Можно еще разные ОУ, с разным быстродействием, в разы, посмотреть на ПХ. 544УД2, ЛМ358, ТЛ072, uA741...При большом запасе устойчивости более быстрые ОУ не дадут возбудов. В тухлых схемах медленные ОУ будут увеличивать выброс при восстановлении. Пределы схемы с разными ОУ интересны.
Таких микросхем нет. В принципе меня вполне устраивают такие характеристики. Пока мысли по улучшению схемы закончились.
8 минут назад, boris_ka сказал:
Вообще, возбуды начинаются тогда, когда последующие каскады усиления  более медленные чем предыдущие. По этому увлекаться более быстрыми микросхемами есть ли смысл? Вообще что мы хотим получить от БП? Какой то генератор ВЧ, или что? Если  все усилия по быстродействию схемы БП нейтрализует конденсатор на выходе БП , я так думаю, даже микрофарад 100. И выбросы тока при КЗ от разряда этого конденсатора будут больше чем выбросы тока от схемы БП.
А как у схемы с временной и термо стабильностью? Как плывет минут за 30?. А какое максимальное напряжение на выходе, сколько на мосту и сколько достаётся выходу?
55 минут назад, boris_ka сказал:
Пока не пробовал. Есть еще микросхемы ОР07. В первой версии БП ставил, работают, но чуть медленнее. Надо будет попробовать тут.
Переменки на выходе трансформатора 30 В, с отводом посередине. Максимальное на выходе под нагрузкой 31 вольт нестабилизированное уже. 29 - 30 еще стабилизированное. Это под нагрузкой 2,84 А, резистор 10,9 Ом. Резистор регулятор напряжения в конце диапазона (30 В) имеет резкий перепад сопротивления, точно не установишь напряжение. Конкретно падение на элементах не измерял.
Изменено пользователем Владимир65
Меня терзают смутные сомнения, что тот мутный транзистор в чистой ОБ. И если он работает кривым резистором, измерить временную и термо стабильность будет не лишним. Схема интересная, нужно больше наблюдений и исследований пациента и меньше гаданий. У меня пока спутанность сознания, регулирующий транзистор - повторитель, с малым выходным сопротивлением, следом мутный транзистор в типа ОБ с огромным выходным сопротивлением, вся конструкция выглядит плохим источником тока застабилизированным по напряжению. У повторителя и ОБ нет эффекта Миллера и они очень быстродействующие и возможно как-то вытягивают результат. Возможно у схемы есть особенности и даже подвохи, анализы нужны.
На конденсаторе после диодного моста 31,5 В, на выходе  28,8 В, но не стабилизированное, ток  2,64 ампера, нагрузка резистор 10,9 Ом. При меньшем токе будут стабилизированные 31,5 В. Просто всегда делаю БП так , чтобы можно было получить максимальное, пусть и не стабилизированное напряжение, иногда надо.
18 минут назад, boris_ka сказал:
Можно еще вольты на транзисторах измерить, например при 5, 15.. вольтах, интересно в каком они режиме работают. Мутным я называю транзистор промежду регулировочным и коммутаторным, на задней схеме это Q5.
20 минут назад, boris_ka сказал:
Цепь из трех транзисторов последовательная, по этому токи идут через них одинаковые.  Управляющее напряжение с ОУ прикладывается между анодами Д6, Д17 , и затвором Q6. По этому величина управляющего напряжения  равна двум величинам напряжения затвор- исток транзисторов.
7 минут назад, boris_ka сказал:
Можно еще вольты на транзисторах измерить, например при 5, 15.. вольтах, интересно в каком они режиме работают. .
Работают они в последовательном режиме. Кода напряжения и тока первой ступени после выпрямителя хватает для установленных величин тока и напряжения, то работает "мутный" транзистор. Верхний полностью закрыт.  Когда напряжение на выходе выше чем напряжение первой ступени, открывается второй, верхний транзистор и питание идет от второй ступени с большим напряжением. Переход от одной ступени ко второй плавный, в несколько вольт. Потому как напряжение первой ступени с уменьшением потребляемого тока от нее увеличивается и эта ступень частично подпитывает своим током выходное напряжение, пока напряжение на выходе не станет выше напряжения холостого хода этой ступени. Как то так.
Это хорошо смотреть в мультисиме, там проще чем в железе, нагляднее. К стати последняя схема с точками при увеличении.
45 минут назад, boris_ka сказал:
В 18 часов 10 минут включил БП, выставил 18,40 В, пока писал на бумажке напряжение и время, напряжение поднялось до 18,41 В. В 18 часов 40 минут напряжение такое же 18,41 Вольт. Во попал! Путаница в напряжении и времени :) получилась.
20 минут назад, Владимир65 сказал:
Добавлю. Когда напряжение на выходе больше напряжения первой ступени, мутный транзистор открыт полностью, диод  Д8 закрыт обратным напряжением со второй ступени и регулировка напряжения в этом случае идет транзистором Q1.
38 минут назад, boris_ka сказал:
Измерил напряжения при выходном 18,41 В (время 19 ч 00 мин. напряжение стоит на месте) На Q6- 5,15 В это между истоком и стоком и на других так же измерял, на Q5- 0 В, на Q1- остальные 16,2 В. Нагрузка резистор 10,9 ом.
37 минут назад, Владимир65 сказал:
Время 19 ч 24 минуты, больше часа прошло, напряжение на месте 18,41 в
При изменении температуры наверно по любому напряжение уйдет куда то, много- мало. Ведь кроме микросхем есть еще и другие элементы, вот как у них с термостабильностью?
Поставил микросхемы ОР07 в этом режиме падение напряжения 3 мВ, но выбросы хорошо видны и больше. При снятии нагрузки - 20 мВ , при подключении 5 мВ.
Попробовал при включении - выключении в сеть. Выбросов напряжения на выходе нет. Есть небольшое повышение напряжения на выходе до 0,4 В после падения до 0 В из любого установленного напряжения.
Я тут приболевши, и плохо соображаю, но что-то стало проясняться. Похоже, что все три транзистора регулировочные. Нижний, Q6 рулит в узком диапазоне, средний Q5 аналогично, верхний Q1 рулит в более широком диапазоне. Причем число витков на трансе привязано к узким диапазонам регулирования Q6 и Q5 и не может произвольным. Осталось дождаться от Владимира четких цифр границ диапазонов для всех трех транзисторов.
@boris_ka  Выздоравливай!
2 минуты назад, boris_ka сказал:
Так оно и есть. Но только, как бы Q6 управляющий, он задает ток и напряжение на выходе, а два других - регулировочные.  По хорошему, с учетом этого:
4 часа назад, Владимир65 сказал:
Измерил напряжения при выходном 18,41 В На Q6- 5,15 В это между истоком и стоком и на других так же измерял, на Q5- 0 В, на Q1- остальные 16,2 В. Нагрузка резистор 10,9 ом.
Первую ступень напряжение можно делать больше чем остальные. Примерно на те же 5 В. Можно делать ступеней больше, как у Л. И. Просто у меня был трансформатор с готовыми одинаковыми двумя обмотками , по этому получается Q1 будет нагружен больше Q5 и Q6. Напряжение ступеней нужно выбирать в зависимости от мощности регулирующих  транзисторов.
