@Владимир65 , у тебя вроде был ЛБП на тл431, а у него как? Если у большинства любительских и промышленных массовых ЛБП Rout порядка 0,05 Ома, а это просадка 50 мВ, то это можно принять за ориентир. Мне кажется, что на первом месте нужно ставить отсутствие выбросов и устойчивость, и увеличивать коэффициент стабилизации в ущерб этому не стоит.
@boris_ka ЛБП на тл431 я собирал в макете  уже очень давно, как то на этом не заострял внимание, потому не помню. Есть БП на 431 у Юного пионера, пусть посмотрит.  В последних схемах какую то цель в параметрах не ставил. Просто посмотрел что будет работать и как, а там выберется лучшее. Вот пока выбрал эту схему. Может и у других  схем есть шанс, я не знаю. У кого то может какая то схема заведется лучше на других деталях, я буду рад! ))) А что у меня получилось , показал. Конечно старался настроить как можно лучше.
9 минут назад, boris_ka сказал:
Тогда наверно есть шанс уменьшить выбросы. Только как? Какие есть варианты? Что изменить?
С устойчивостью вроде все в порядке.
39 минут назад, boris_ka сказал:
проверял V16y2, просадка была 55мВ
Просадку всегда можно скомпенсировать вплоть до 1мВ.Единственная просадка это на выходных проводах. У меня на ПидБП показометр от 1мВ, примерно так 20В,10А просадка 1-2мВ.
14 минут назад, Владимир65 сказал:
 У вас какая схема?
Была и V16.2, сейчас свой Мод(который вылаживал в теме ПидБП).Обе смог скомпенсировать.А вот БП на тл431 проблемы с компенсацией.
Изменено пользователем Николай Шумейко
1 час назад, Николай Шумейко сказал:
Это он 30 В 10 А? По схеме Старичка?
3 часа назад, boris_ka сказал:
Тут нужен баланс. Нужен на Фед запас по фазе >40гр (Микрокап в помощь)
Усиление сильно влияет на PSRR
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
49 минут назад, Владимир65 сказал:
Это он 30 В 10 А?
Неа, 33В 10А на 474стр.ПидБП
Просадка напряжения в основном зависит от точек подключения цепи обратной связи по напряжению, если после нее длинные провода до клемм бп то величина будет приличной. Можно добиться и 1-2мВ, а можно сделать и отрицательное выходное сопротивление, если включить цепь коррекции от потребляемого тока.
Изменено пользователем Хатуль_мадан
8 минут назад, Хатуль_мадан сказал:
Это уже погрешности монтажа по незнанию.
Реальная схема имеет реальное Rout, которое не уменьшить точками подключения. Грамотный монтаж только приближает Rout ЛБП к реальному Rout самой схемы.
Изменено пользователем boris_ka
17 часов назад, Хатуль_мадан сказал:
В вашей схеме добавить конденсатор 100-470 мкФ между общим (+С14) и соединением коллектора Q3 и диода Д11,
Теоретически все правильно. Но думаю большой пользы от этого не будет. Потому как выбросы сейчас минимум 50 мВ. при изменении нагрузки. Эти импульсы эта цепь не сгладит. Потому как ток через диод задает генератор тока это 10 мА. Есть какое то падение напряжение на диоде Д11 при этом токе . Изменилась нагрузка, появился выброс напряжения на выходе. Но диод не идеальный элемент. При увеличении тока на нем увеличивается падение напряжения. По этому при маленьких выбросах этот конденсатор не спасет. А вот после КЗ возможно будет полезен. Надо попробовать.
@boris_ka
Да, его не изменишь. Но погрешность измерения можно внести как в большую сторону так и в меньшую. Для чего тогда четырех проводное подключение нагрузки?
4 минуты назад, Владимир65 сказал:
Да, этот ток будет разряжать конденсатор, когда напряжение под нагрузкой просядет ниже установленного. А когда нагрузка или кз отключится, то ток через диод будет равен установленному ограничению плюс эти 10мА и напряжение на кондере будет расти пропорционально этому току и на выходе бп так же, исключаяя перерегулирование и выброс после кз. Не, но если это не проблема, то можно и оставить как есть.
@Хатуль_мадан Когда просадка напряжения будет больше разницы  изменения падения напряжения на диоде при токе через него 10 мА и при максимальном токе, тогда польза будет. А при маленьких выбросах сомнительно.
Либо увеличивать ток ГСТ для более полного падения напряжения на диоде.
Так при малом падении и выброс будет маленьким. Разговор то шел о коммутации выходного кондера, чтобы когда он нужен он и оказывал влияние на выход, а при малых токах его как бы и нет. Вот я и предложил вариант.
Погонял эту схемку в Микрокапе. С более быстрым ОУ в CV устойчивость лучше (TLE2141). Можно на выходе 1мкф оставить. С TL081 устойчивость на пределе, надо конд на выходе поболе ставить (50мкф)
Дмитрий Боков
Думаю потенциал у схемы есть. Надо на хороших приборах и более грамотному человеку, чем я, опробовать ее. Так же с другими компонентами.
Запас по фазе (Phase Margin) у TLE2141 - 57º, у TL081 - 45º. @dbokov , а можешь посмотреть влияние величины резистора делителя с выхода (R11) и добавочного резистора местной ОС с выхода на вход ОУ_V, снижающего усиление ОУ, на устойчивость и Кстабилизации (Rout).
47 минут назад, boris_ka сказал:
На выходе 31в, 3.1А
TL082
TLE2141
Без нагрузки и на 1А устойчивость хорошая и там, и там
Дмитрий Боков
14 часов назад, boris_ka сказал:
на схеме его нет
С TL081 и выходным током 1А
20к запас 2
30к запас 29
35к запас -5
Дмитрий Боков
7 минут назад, dbokov сказал:
@dbokov,  сделай такой же опыт с TL071, такие же резисторы в ОС. Хочу узнать будет-ли разница между TL071 и TL081.
15 часов назад, boris_ka сказал:
Со 100к лучше устойчивость, но усиление убито.
19 минут назад, goldmen8 сказал:
Нет разницы
Дмитрий Боков
@dbokov Можете сравнить в симуляторе  4, 5 и 2 схемы с 3? Потому как  железо у меня не сходится с симом.  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/222061-мой-блок-питания/&do=findComment&comment=3444068
Изменено пользователем Владимир65
