1 час назад, dbokov сказал:
20к запас 2
30к запас 29
35к запас -5
35k странно выглядит, в моих опытах все было плавно. А что за запас и в каких попугаях? Желательно усиление схемы в дб на верхних графиках отмечать при разных резисторах. Легче ориентироваться. Gain Margin это в дб? То, что усиление в разы упало при R 100к в ОС ОУ не страшно, можно изменить делитель и найти более выгодные пропорции. Дмитрий, легенда к картинке, что означают конкретные цифры Gain Margin и Phase Margin, как они связаны с усилением, с устойчивостью, очень помогли бы освоится.
Изменено пользователем boris_ka
18 минут назад, boris_ka сказал:
35k странно выглядит...
... очень помогли бы освоится
Присоединяюсь к вопросу от @boris_ka .
А мне не понятно почему усиление упало при 100 кОм.
20 часов назад, boris_ka сказал:
(Пока автор графиков не подошел)
 если правильно понял, то здесь об этом -  Коррекция частотной характеристики http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/op_6.htm
коротко: важен сдвиг фазы Phase Margin при усилении Gain Margin=0дБ . Если сдвиг фазы больше 180гр. то усилитель превращается в генератор , если меньше, то важно на сколько  .
20 часов назад, goldmen8 сказал:
предположу, что усиление с  сопротивлением 100к  сравнивается с усилением при его отсутствии.
20к запас 2
30к запас 29
35к запас -5
присоединяюсь к желающим знать, как это понимается ?
1 час назад, colorad сказал:
Так и есть. При корректировке усилительных схем считается, что на частоте единичного усиления в разомкнутой петле ОС сдвиг фазы не должен доходить до 180гр на 40 и более градусов для гарантированной устойчивости
22 часа назад, boris_ka сказал:
Phase Margin - запас по сдвигу фазы (на сколько она не доходит до 180гр)
Gain Margin - усиление схемы при сдвиге фазы 180гр. Как использовать эту цифру я не знаю.
На какой частоте?
20к запас 2
30к запас 29
35к запас -5
запас - на сколько градусов не доходит до 180гр. отрицательные значения - гарантированный возбуд.
Ну и учитываем, что это симуль так говорит, но тенденции можно увидеть.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Нам достаточно усиление оценить на самых низких частотах. Усиление мы можем менять в трех местах. Это резистор делителя с выхода, его можно увеличивать примерно до 200к, резистор местной ОС ОУ, с выхода на вход, и резистор в базе каскада с общей базой. Нам нужен достаточный Кстабилизации (приемлемая просадка), но без потери запаса устойчивости. При определенном сочетании упомянутых моментов мы должны получить оптимальную модель ЛБП. Которая должна быть лучше всяких многочисленных ЛБП, насочиненных по наитию и не очень, самыми разными Пупкиными. Использование Боде для практической отладки реального ЛБП по максимуму мне в инете не попадалось. Встречались просто исследования отдельных моментов, без цели получить конфетку.
16 минут назад, boris_ka сказал:
Это который R5 в этой схеме?  Им сильно не разгуляешься. При его увеличении уменьшается максимальный ток. Потому как R5 и R6 делитель напряжения на затвор Q2. Если увеличить R5, то  при увеличении тока на выходе БП, напряжение на затворе Q2 уменьшается и транзисторам Q2  и Q4 не хватает напряжения на затворах для увеличения тока до необходимой величины.  Напряжение открывания транзисторов Q2  и Q4 есть сумма напряжений затворов этих транзисторов. То есть изменение напряжения на затворе Q4 при регулировке от минимума до максимума есть сумма напряжений затворов этих транзисторов. Как то так. )))3.1.png
При уменьшении Р5 до 0 Ом или ставить конденсатор с затвора Q2  на общий провод приводит к возбуждению.
Так усиление у Q2 возрастает, надо пропорционально уменьшить усиление ОУ. Усиление можно оценить по просадке. Просадку легче измерить когда она 10-20 мВ. Оптимум надо смотреть по картинкам на выходе и шунте при КЗ и СС. Графическое представление часто более информативно, чем текстовое или цифровое.
4 часа назад, boris_ka сказал:
А почему нет? Тот же усилитель. Чем больше петлевого усиления, тем больше PSRR или коэф. стабилизации. Главное суметь откорректировать.
Дмитрий Боков
22.01.2021 в 16:18, Владимир65 сказал:
Можете сравнить в симуляторе  4, 5 и 2 схемы с 3?
в 3-ей усиления побольше, устойчивости поменьше. Кстаб в 3-ей лучше.
Дмитрий Боков
Почему то думал в 4 усиление будет больше, а устойчивости меньше. Хотя может ток базы больше тока затвора? Может по этому?
Q2 должен быть составной, и на последних моделях нет резисторов подтяжки базы (затвора) на +12V и на -12V.
9 часов назад, boris_ka сказал:
В модели эти резисторы на усиление не влияют, пробовал.
Дмитрий Боков
23.01.2021 в 18:18, boris_ka сказал:
Усиление мы можем менять в трех местах. ...... резистор местной ОС ОУ, с выхода на вход,
Пробовал 100 кОм, стало хуже, в место коротких  выбросов появились треугольные выбросы ( пила) вверх и вниз и немного увеличилась амплитуда выбросов.
Вот по этой схеме с выхода ОУ напряжения на инверсный его вход 100 кОм резистор. https://forum.cxem.net/?app=core&module=system&controller=content&do=find&content_class=forums_Topic&content_id=222061&content_commentid=3449035
Вот эти параметры смотрел  3 и 4 картинка. Импульсы стали почти треугольными вверх и вниз немного неровными, амплитуда немного увеличилась .
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/222061-мой-блок-питания/&do=findComment&comment=3447780
У TL081 выходной ток больше и скорость тоже больше чем у 544 УД2, потому и фронты крутые. А у 544 фронты и тылы растянуты до треугольников, амплитуда примерно такая же.
6 часов назад, Владимир65 сказал:
Для оценки усиления, измеряем просадку, если она выросла, то увеличиваем резистор в делителе, чтобы просадка уменьшилась до первоначальной. И можно не 100к в ОС, а например 200к...И регулятором напряжения ставим первоначальное напряжение, которое было до изменения делителя.
 Добавил в схему ускоряющий конденсатор С16 и последовательно ему резистор R10. Удалил резистор последовательно конденсатору С9.  Выбросы на выходе БП уменьшились.  При выходном напряжении 16 В и нагрузке 1А падение 2 мВ. Схема сейчас в таком виде. Микросхемы стоят 544УД2.
На всех картинках выходное напряжение 16 В, ток максимальный, Вход закрыт,100 мкс клетка,  микросхемы 544УД2Б .
1. Без конденсатора на выходе, подключается резистор 16,5 Ом, 50 мВ клетка.
2. Без конденсатора на выходе, подключается резистор 16,5 Ом, постоянно подключен резистор 130 Ом, 20 мВ клетка.
3. Конденсатор на выходе 3.3 мкФ, подключается резистор 16,5 Ом, 20 мВ клетка.
4. Конденсатор на выходе 3.3 мкФ, подключается резистор 16,5 Ом, постоянно подключен резистор 130 Ом, 20 мВ клетка.
5. Конденсатор на выходе 470 мкФ, подключается резистор 16,5 Ом, 20 мВ клетка.
6. Конденсатор на выходе 470 мкФ, подключается резистор 16,5 Ом, постоянно подключен резистор 130 Ом, 20 мВ клетка.
Изменено пользователем Владимир65
Попробовал только на двух других полевиках. Максимальное напряжение на выходе до 15В, при 15В VT3 полностью открыт. Особо не вставило. У ЛБП Cinaec ПХ лучше. В схеме с одним полевиком максимальное напряжение на выходе 23,2В при напряжении с моста >25,6В, на ОУ -32,4 и +2,9. При увеличении напряжения питания ОУ увеличится напряжение на выходе. Выброс на шунте при КЗ большой, добавил VT2, ограничивающий ток тремя амперами, это при экспериментах на макетке увеличит выживаемость полевиков. На выход ОУ надо ставить полевик с наименьшей емкостью, мне почему-то кажется, что это будет N-канал. ИОН лучше подключить на отдельный вход ОУ. 10к+10,0 дадут софт-старт, фильтрацию шумов ИОНа и шорохов регулятора. Совсем уж красивая ПХ начинается с 10,0 на выходе.
FET_7F.spl7
Погонял схему на двух полевиках. И параметры не супер и настраиваться не хочет, чуть-чуть меняется. Переходный процесс на шунте в два раза больше, чем с одним полевиком. Похоже, что второй полевик добавляет задержки. Гладкая ПХ с 10,0 на выходе. Схема с общей базой конечно интересная, надо продолжать коллективное творчество по её полировке. На графике падение напряжения на истоке-стоке полевиков в зависимости от выходного напряжения. При 10 вольтах на выходе на IRF9530 падение 22 вольта.
П.С. Я поменял местами  проводимость полевиков в надежде, что согласно мифу, транзисторы NPN и с N-каналом имеют лучшие параметры, чем PNP и P-канал.
@boris_ka А зачем ты перевернул схему? В смысле поменял местами  проводимость полевиков? Что это дало?
7 минут назад, boris_ka сказал:
Как я понимаю работу схемы. Скорость изменения напряжения на выходе ОУ ограничена какой то величиной. Когда работает один транзистор, то  при изменении тока ( напряжения) на выходе БП изменяется в каких то пределах напряжение на затворе полевика. Когда работают два транзистора, это напряжение удваивается, значит удваивается и изменение напряжения на выходе ОУ, а так же и время этого изменения.
Без конденсатора на выходе схема не возбуждается?
