Садовый светильник
Приветствую. Подскажите решение. Я собрал садовую фигуру, было установлено около 100 диодов. При сборке я не учел, что диоды имеют разное напряжение, подключены параллельно. Как запитать, что бы работало от солнечной панели.
Все очень хорошо работает от аккумулятора 18650 когда подключаешь на прямую. В садовых светильниках стоят микросхемы YX8018, а они не работают от 3-х вольт, мощнее я не нашел. Я рассчитывал в схему из садового фонаря воткнуть солнечную панель побольше на 5в. и аккум 18650 но не прокатило.
И еще дурацкий вопрос! В садовых фонарях стоят солнечные панели стеклянные, как к ним припаивать провода? Купить на замену пластиковые панели с алика можно, но там нет таких размеров.
Заранее спасибо! На фото что должно получиться. Пока работает просто от аккумулятора напрямую но диоды греются. Ну и кто то захочет себе такое сделать.
28 минут назад, Юрий Хунцаридзе сказал:
чтобы работало от солнечной панели
Никак. Ток, который может выдать солнечная батарея и потребляемый Вашими 100 светодиодами Вы сопоставили? :D
Можно, конечно, попытаться парочку фундаментных бетонных блоков перевезти за один раз "Запорожцем"...
Диоды греются от превышения тока, понизить примерн на 15-20%. Диоды паралельно ставят через токоограничительный резистор или лучше через стабилизатор тока.
Солнечные батареи паять флюсом с рекомендацией производителя, на стекле можно клеить токопроводящим клеем...
С солнечных панелей ставят контроллер и аккумулятор ,днем зарядка,ночером разрядка...
Ток на светодиоды понизится,понизится токопотребление,понизится температура светодиодов.
21.10.2020 в 15:23, Юрий Хунцаридзе сказал:
может светодиоды, а не диоды? диоды испускают свет только на долю секунды перед кончиной и то не всегда. светодиоды питаются не напряжением, а током, оставьте в покое напряжение.
от солнечной панели работать не будет, а вот если солнечная панель будет заряжать акб, от которого будет питаться светильник, через драйвер, то тогда другое дело.
странно, даташит говорит, что должны как раз ± от 3в  работать.
не прокатило
а что произошло?
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
