Вылетают входы 74HC165 спасите!!!
Привет друзья! Я хотел создать некий тестер кабеля на 96 жилок. Взял Атмегу, двенадцать 74НС164 и двенадцать 74НС165. Выходы из 164й пустил через диоды а входы 165й подтянул к земле 10к резистором. Вроде простая и надежная схема с простыми сдвиговыми регистрами. И даже работает.
Логика проверки
1) "Обрыв" - Выдать лог на каждый из 96ти пинов и отследить на том конце, если есть то обрыва нет.
2) "Короткое Замыкание" - Выдать лог на одну ногу и проверить все 96 входов, и так 96 раз. Если есть сигнал на каком либо другом входе, то есть кз.
Как то так. Но вот если я корочу дво каких то входа то вылетают оба. На микросхеме 165!!!! Я понимаю если бы ето был выходной регистр, а то входноЙ!! Какого черта????????
74НСхх - КМОП серия. Хотя входы этого класса микросхем как-то худо-бедно и защищены диодами, но всё равно чувствительны и к внешним наводкам и к переполюсовкам по питанию.
Компреме?
Походу вылетают входы если ты звонишь длинный кабель???  Вешай на каждый вход по защитной цепочке от статики и стабилитроны от превышения напряжения...
у тебя по входам получаються  емкости, в них наводиться что то и при кз получаешь большой сквозной ток... ставь токоограничительные резисторы по входам....  чем больше номинал тем надежнее будет.
повесь не 10 к, а 1 М...  КМОП - им по току много не надо...   и на каждый вход кил по 100...
пол метра))))) уже хватает)))))
вот этим и отличается симуляция и реальная действительность....
Изменено пользователем _MAVR_
52 минуты назад, _MAVR_ сказал:
Я на входы повесил 10к. Должно грозу гасить, а оно выгорает падла
Изменено пользователем si4karuk
ставь больше , и емкости повесь
Подай на вход микры ток в 1 Ампер, что с ним будет???
вот и получается - прилетает статики 10 кВ и через 10 кОм - получается 1 Ампер.... Закон Ома никто не отменял.
А я подключал по верхней схеме ((
Все схемы что я видел, имеют только подтяжку к земле. И в даташитах ничего об другом резисторе не говорится.
46 минут назад, _MAVR_ сказал:
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
А может такое быть что я сам их убиваю из за того что блок питания ноутбука не имеет заземляющего третьего провода? Меня иногда щиплет. А прибор, я подключаю по USB а корочу металлическим пинцетом. Вот оно че ))) Йолы палы!!!! ам недавно слепил USB изолятор ))
