Запрос на разработку. Звук под водой
Добрый день!
Нужен специалист (профессионал) , который поможет в разработке следующего….
Нужны наушники для спортсменов в синхронном и спортивном плавании.
Суть работы.
1. Каждому спортсмену дается комплект наушников ( как я понимаю с радиоприемником)
2. Тренер включает на бортике ( на суше) какое устройство и передает в наушники звук.
Музыку с телефона ( может флешки) и свой голос через микрофон ( который у него на голове )) . Подобное реализовано в аудиогидах, но там нет необходимой защиты от влаги.
3. Так как у тренеров по синхронному плаванию, есть одна необходимая для тренировок вещь, палка стучалка. Как правило это просто палка (ложка, болт и т.д.), с помощью которой он задает ритм постановки и спортсмены слышат этот звук под водой. Проблема в том, что стук по металлическим предметам или хуже того по плитке несут за собой расходы на их и ремонт, но это еще пол беды, этот «звенящий» звук раздражает людей не участвующих в тренировочном процессе. Реально ли создать аналог со звукоснимателем, который в последствии можно будет передавать в те же наушники? Например из резины или каучука. И тогда люди вокруг будут слышать только глухой звук.
Я буду рад любой помощи. Если найдется человек или организация, который решит помочь эту задачу, я готов оплатить его потраченное время.
Оперативно можно связаться со мной по номеру +79258454426 Дмитрий ( вацап, телеграмм)
или на почту heartwaves@yandex.ru
Есть ещё наушники с УКВ приёмником, для занятий спортом типа, по идее, не должны бояться воды. Маломощные трансмиттеры тоже продаются. Но дальнобойность УКВ под водой сомнительна, надо проверять.
А как реализуется задача в профессиональном спорте? Неужто ничего готового не придумали?
Проблема в поглощении радиоволн в воде. А наушники, с костной проводимостью, можно купить с плеером, есть такие для плавцов.
И смею предположить, что подобный девайс производят для спортсменов за рубежом, не дёшево - но и спорт не дешевое занятие.
2 часа назад, Дмитрий Резнов сказал:
Суть работы.
Была подобная тема, написанная как под копирку. И даже про ремонт упоминали точно так же.  В конечном итоге было решено использовать подводный динамик покупного типа, который довольно дорогой или сварганить самодельный герметичный бокс практически без обьема, только для герметизации тыла. В качестве динамика нужно использовать головку от автомобилного рупорного громкоговорителя, у него центрирующая шайба герметичная из гофрированного текстолита. Можно еще лаком покрыть на всякий случай.
9 часов назад, Дмитрий Резнов сказал:
Нужны наушники для спортсменов в синхронном и спортивном плавании.  ... Каждому спортсмену дается комплект наушников ( как я понимаю с радиоприемником)
Во-первых, такую "обвеску" пошлют сами спортсмены.
Во-вторых, всё уже давно придумано, стоит примерно в 8 раз дешевле, чем минимум за реализацию вашей хотелки, и звук на порядок качественней, чем получится с наушниками. Вот это ставится под водой, а над водой - обычная колонка. Спортсмен слышит музыку (команды) и над водой, и под водой, и окружающие звуки, и партнёров (это важно), и ничего ему не мешает (это ещё важнее).
Что может быть надёжнее металлической мембраны над электромагнитом? :)
Проблемка всего лишь только найти доступ к подходящим материалам. Нашёл - и ты король рынка. Есть доступ только к Г. и палкам - и ты тут, на форуме, просишь чуда... :D
18 часов назад, Lexter сказал:
я слабо представляю о чем идет речь. не прошу никакого чуда, ищу людей, которые могут решить поставленную задачу. не больше и не меньше того.
Оверквотинг
Так Вам же ссылку дали - обратитесь в эту фирму, а если они не смогут сделать нужную Вам инсталяцию, то так и напишите здесь, что нужен опытный установщик - инсталяторщик, который осилит всё собрать и настроить, готовы щедро оплатить его работу. Но не изобретатель Вам нужен, всё уже изобретено.
