FW-190
Контроллер конденсаторной сварки с шагом 0.1 ms
Здравствуйте! Ищу схему конденсаторной сварки с двумя импульсами и шагом выбора длины импульса 0.1ms. В свободном доступе много схем для трансформаторных решений а те что для конденсаторных шаг минимум 1ms а это как показал мой опыт много.
Заранее спасибо!
33 минуты назад, FW-190 сказал:
Может просто провод подлиннее сделать?
Не вариант, греется потом все так что ручку в руках не удержишь.
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
38 минут назад, FW-190 сказал:
Можно хоть одну схему? Вдруг проще ее поправить?
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
41 минуту назад, FW-190 сказал:
Продаются и с шагом 0,1ms. С 24 минуты  настраивает время интервалов:
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
15 минут назад, Armenn сказал:
я нашел только вот эту, но у нее шаг большой, она как по мне слишком сложная и у нее дисплей редкий и не нужный такой в этом случае.
12 минут назад, Praktic сказал:
У этих контроллеров нет возможности регулировки напряжения на ионисторах.
Вот тут то что нужно (кроме 30 ячеек памяти для настроек, это лишнее) но ничего похожего готового я не нахожу.
54 минуты назад, FW-190 сказал:
Так ведь напряжение на ионисторах задается блоком питания, а не таймером имульсов сварки. Ручку переменника напряжения зарядки с вольтметром тоже можно вывести на лицевую.
31 минуту назад, Praktic сказал:
все верно, но контролирует напряжения тот же контроллер что и импульсы формирует.
Есть китайские контроллеры, я на одном сделал сварку, но он во первых шаг имеет минимум 1ms, во вторых он умеет контролировать напряжение только на включенных последовательно двух банках, я пытался обмануть его, ничего не вышло. В третьих у него максимальное напряжение на банках 4.2+4.2=8.4 а этого мало, мне надо что бы напряжение можно было выставлять до 16-18 вольт.
Вот пример схемы где все сделано на одном контроллере (прошивки у меня нет)
TabwelderSchematic.pdf
Hardwirewelder.pdf
Edited by FW-190
14 часов назад, FW-190 сказал:
Каким образом?
Неужели китайцы такое не выпускают? У них же есть полно контроллеров для точечной сварки.
3 часа назад, BARS_ сказал:
Я так понял автор этим зарабатывает и хочет чтобы все было как в сварке за 12000$.
Обычные сварки на трансформаторах поджигают метал и видны цвета побежалости. Но если выйти на 16в, и малое время импульса, то можно добиться чистого метала. Без черных кружков как тут:
12 часов назад, Praktic сказал:
Нет у них пока такого устройства, то что вы показали имеет шаг 1ms а это много. И этот контроллер умеет держать напряжение лишь на двух банках включенных в цепь. Так же у него ограничено напряжение 8.4 вольта, я об этом писал выше, этот не подходит.
11 часов назад, Armenn сказал:
Нет, я для себя хочу нормальную сварку а не так как трансформаторная дает побежалости и после 15 точек начинает падать мощность и приходится увеличивать постоянно ее в настройках, до тех пор когда не выкрутишь на максимум и она не перестает варить вообще. Приходится ждать что бы остыла, фигня это все.
И сделать нормальный правильный контроллер это куда дешевле 12000$, не надо утрировать.
1 час назад, FW-190 сказал:
не надо утрировать.
А я и не утрирую. Вывод сделал из одного коментария под видео на который вы дали ссылку:
Цитата
Геннадий в том виде, что я ее получил она с трудом варила 0.15мм. про 0.2мм речь и не шла. Пришлось заменить держатель, перемотать обмотку, тогда она уверенно начала варить 0.15мм с просечкой на 1 импульсе. Больше 1 импульса это уже не сварка, а нагрев до плавления. Ни каких побежалостей не должно быть на ленте. Попробуйте сварить 2 слоя 0.2мм и 0.15мм ленты, подложив под ленту лист бумаги и что бы при сварке лист бумаги не почернел от нагрева. Так, как сварка 18650 это мой заработок и от качества сварки зависит качество сваренного аккумулятора то перепробовал несколько моделей трансформаторных в ценовом диапазоне от 100 до 2000$ и они меня не устроили. Егор согласился сделать конденсаторную, под мои потребности. Аналог Sunstone CD200DP стоимостью 12000$ Спустя полгода получил тестовый образец, который меня полностью устроил. Эта сварка стоит в 15 раз дешевле и с таким же качеством варит ленту и провода как и американец. И самое главное это время сварки, которое для 0.2мм отличается в 50-100 раз от микроволновок. Если есть желание могу поделиться, как сделать Ваши сварки и держатели более приспособленные для продолжительной работы с лучшим качеством сварки. Телефон мой у Вас есть. Набирайте или пишите в месенджеры, с удовольствием помогу сделать более качественный продукт.
Интересно, что даже аппарат за 12000$ не может выдать импульс 0,1мс. У него диапозон 0.53-43.2 мс.
Посмотрел там же как настраивть ширину импульса:
Цитата
Настройка Импульса 1 и Импульса 2
Настройку Импульса 1 следует выбирать таким образом, чтобы детали слегка слипались. Для определения значения Импульса 1 нужно отключить Импульс 2 и выполнить несколько тестовых сварных швов, начиная с минимально возможного уровня энергии. Следует повышать энергию импульса на 3-5% каждый раз, до тех пор, пока детали не прилипнут друг к другу. После этого необходимо снизить уровень энергии Импульса 1 на 3-5%. Импульс 2 следует установить на уровне в 4-5 раз выше Импульса 1. Затем нужно выполнить тестовое сварное соединение и его разрыв, чтобы определить прочность сварки. При сварке элементов питания (в производстве аккумуляторов) приваренные к никелерованой стали никелевые лепестки должны отрываться с образованием отверстий в лепестках, а сварные точки должны оставаться на элементе питания. Следует иметь ввиду, что тестировать на разрыв более тонкие материалы нужно с соответствующими небольшими усилиями.
2 часа назад, FW-190 сказал:
Если вас не смущают такие переключатели:
Скрытый текст
То можем схему на россыпухи собрать. Сразу под все ваши параметры.
Ты в этом уверен? Ну так сделай, чего там сложного? Или ты думаешь, что тебе за шапку сухарей все сделают?
31 минуту назад, Armenn сказал:
@Armenn ну какие переключатели, какая рассыпуха? посмотрите хотелки ТС в пдфках ,  шаг 0.1мс там дело десятое, вся шишка в регулировании напряжения на банках , читай регулировки мощности импульса,
и если к блоку разряда банок отвечающему за уменьшение напряжения вопросов нет, то блок заряда  сделан через опу и элементарный расчет ТХ силового трансформатора указанного на схеме, дает ТКЗ = 0,25кА , и время работы на КЗ при Тау= 300с на банку емкостью 3000F порядка 20..30с, что как минимум  намекает на применение специализированного тр-ра с подающей ВАХ, потому как цепи регулировки тока отсутствуют как класс.
в китаезах регулятор заряда организован на плате,  поэтому нет особых требований к БП.
30 минут назад, BARS_ сказал:
ну судя по тому, что  после озвучивания   средней ЗП  эмбедера и сроков разработки один-полтора месяца, ТС из лички ушел по английский, ответ очевиден. :umnik2:
4 часа назад, FW-190 сказал:
От пользователей попадались жалобы на неравномерный износ электродов и некоторое различие двух сварочных точек при использовании постоянного тока на электродах. На производственных аппаратах конденсаторного типа накопления энергии, они всё-таки  разряжались не на прямую, а через импульсный трансформатор, на выходе которого присутствовал ещё и отрицательный ток противоЭДСа.
4 часа назад, IMXO сказал:
Я так понял "фишка". ^_^
Честно говоря не вижу проблему, сделать зарядку конденсатора с ограничением по току. Берем БП на 15в например 20А и к нему добовляем на выходе шим потдерживающий постоянно ток 19а и напряжением не выше предустановленного.
При этом сварка может происходить без отключения зарядки от сети.
Это один переменный резистор. (Предустановка напряжения заряда конденсатора). (Нужно разрядить? Лампочка на 24в в помощь.)
Временной интервал можно задавать счетчиками КМОП, с выходом на мощный драйвер и ключи. Ручками ставим время первого интервала, время паузы, время второго импульса.
Вроде все.
21 час назад, BARS_ сказал:
Не надо мне тыкать, вас где воспитывали?
21 час назад, IMXO сказал:
Я сюда пришел не платить вам зарплаты что вы мне озвучили в ЛС, как и основная масса пользователей на этом форуме, а обратился за схемой возможно она уже где то есть. Я готов заплатить денег каких то но не больше 1000$ что вы мне примерно озвучили, мне такой итог не нужен и есть предложения в 10 раз меньше.
Я все больше склоняюсь к тому что это все таки будет китайский контроллер а напряжение будет постоянным без регулировки, и не надо будет выслушивать хамовитых пользователей которые тыкают тебе как гопота и остальгые упреки, как будто я пришел на форум "Ищу схему" а прошу тут денег на автомобиль или дом.
ПДФки для примера. Шаг 0.1 это не десятое а первое. Хотелоссь что бы как у китайцев все на одном контроллере было.
32 минуты назад, FW-190 сказал:
я рад за Вас, только подумайте вот над чем,  если чел не смог разобрался в цене работы, то  либо не ценит свой труд, либо никогда этого не делал , либо  не в состоянии правильно оценить сложность работы, и какой результат вы получите...
старый, народный мудрость: "с друзьями на Ты , с врагами на Вы"
12 минут назад, IMXO сказал:
Не такой мудрости и быть не может. С врагами всегда только на "ты" и с hyями, а с незнакомыми или уважаемыми людьми на "вы".
    • By тимвал
      Собрал себе сварочный инвертор для дома, гаража и т.д. Содержит всего один силовой транзистор! Идея такого инвертора не нова, но должного развития почему то не получила. Теоретическая основа изложена тут: Odnotakt.zip
      Наиболее известная реализация идеи в "железе" была выложена сдесь: valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
      Схема:
      Схема в sPlan:схема.rar
      В основе схемы лежит прямоходовый преобразователь с "размагничивающей" обмоткой и "фиксирующим" конденсатором.
      Плата имеет небольшой размер (20 х 13см) и односторонний монтаж, что облегчает её изготовление в домашних условиях обычным "лазерно-утюжным" способом:
      Плата в Lay: на3конденсатора.rar
      Для любителей моделировать, есть свежая модель в LTspice: модэль моего фикса.rar
      Можно убедится что схема работает .Аппарат получился весом в 3.5 кг. ( "шланги" 2 х 2 м. ещё 1.5 кг.) Стоимость комплектующих составила немногим более 1000р. При правильной сборке работает сразу. Дополнительных настроек почти не требует. Максимальный выходной ток 120.....160А. (зависит от трансформатора и ёмкости электролитов).Радиаторы использованы от компьютерных кулеров. Силовой ключ и выходные диоды без прокладок. Диоды ТО-220 VD7,VD9 с фольги,( можно припаять). Выходной дроссель намотан на 2-х "строчниках" сложенных в Н. Намотан "литцем"(петля размагнитки от телека) в 3 слоя по 5 витков. Затем пропитан лаком.Корпус почти весь сделан из БП АТХ.
      Несколько фоток:
      Проволоки усиления дорожек, как можно теснее прижимайте к выводам силового трансформатора и выводам силовых элементов в соответствующих местах. Не полагайтесь на проводимость припоя! Она у него плохая.
    • By ALViktor
      Плату собрал а в аппарате необходимость отпала.
      Конденсатор Stinger SC201SC Серия PRO; Ёмкость 1 Ф; Максимальное напряжение 20 В; Внутреннее сопротивление 1.75 мОм;
      https://festima.ru/docs/76892639/moscow/kondensator-stinger-high-performance-sc
      Плата 1500р , конденсатор 1500р.
      Есть тема на радиокоте по этому аппарату. https://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/94/
    • By Alexander Beznosikov
      Уважаемые гуру, подкинули мне задачку, для меня не решаемую.
      1. Есть потенциометр, на выходе которого напряжения в диапазоне от 0в до +1,92в.
      2. Есть индикатор (цифровой милливольтметр LxD5130) 1-999мв с шагом 1мв (1мв-1 на табло, 10мв-10 на табло и т.д.).
      Необходимо из диапазона напряжений 0-1,92в преобразовать в диапазон от 20мв до 160мв.
      Пробовал делитель напряжения, подогнать напряжения под необходимый диапазон не получается.
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
