Контроллер конденсаторной сварки с шагом 0.1 ms
FW-190
Здравствуйте! Ищу схему конденсаторной сварки с двумя импульсами и шагом выбора длины импульса 0.1ms. В свободном доступе много схем для трансформаторных решений а те что для конденсаторных шаг минимум 1ms а это как показал мой опыт много.
Заранее спасибо!
33 минуты назад, FW-190 сказал:
Может просто провод подлиннее сделать?
38 минут назад, FW-190 сказал:
Можно хоть одну схему? Вдруг проще ее поправить?
15 минут назад, Armenn сказал:
я нашел только вот эту, но у нее шаг большой, она как по мне слишком сложная и у нее дисплей редкий и не нужный такой в этом случае.
12 минут назад, Praktic сказал:
Продаются и с шагом 0,1ms. С 24 минуты  настраивает время интервалов:
У этих контроллеров нет возможности регулировки напряжения на ионисторах.
Вот тут то что нужно (кроме 30 ячеек памяти для настроек, это лишнее) но ничего похожего готового я не нахожу.
54 минуты назад, FW-190 сказал:
Так ведь напряжение на ионисторах задается блоком питания, а не таймером имульсов сварки. Ручку переменника напряжения зарядки с вольтметром тоже можно вывести на лицевую.
31 минуту назад, Praktic сказал:
все верно, но контролирует напряжения тот же контроллер что и импульсы формирует.
Есть китайские контроллеры, я на одном сделал сварку, но он во первых шаг имеет минимум 1ms, во вторых он умеет контролировать напряжение только на включенных последовательно двух банках, я пытался обмануть его, ничего не вышло. В третьих у него максимальное напряжение на банках 4.2+4.2=8.4 а этого мало, мне надо что бы напряжение можно было выставлять до 16-18 вольт.
Вот пример схемы где все сделано на одном контроллере (прошивки у меня нет)
TabwelderSchematic.pdf
Hardwirewelder.pdf
Изменено пользователем FW-190
14 часов назад, FW-190 сказал:
Каким образом?
3 часа назад, BARS_ сказал:
Неужели китайцы такое не выпускают?
Я так понял автор этим зарабатывает и хочет чтобы все было как в сварке за 12000$.
Обычные сварки на трансформаторах поджигают метал и видны цвета побежалости. Но если выйти на 16в, и малое время импульса, то можно добиться чистого метала. Без черных кружков как тут:
12 часов назад, Praktic сказал:
Нет у них пока такого устройства, то что вы показали имеет шаг 1ms а это много. И этот контроллер умеет держать напряжение лишь на двух банках включенных в цепь. Так же у него ограничено напряжение 8.4 вольта, я об этом писал выше, этот не подходит.
11 часов назад, Armenn сказал:
Нет, я для себя хочу нормальную сварку а не так как трансформаторная дает побежалости и после 15 точек начинает падать мощность и приходится увеличивать постоянно ее в настройках, до тех пор когда не выкрутишь на максимум и она не перестает варить вообще. Приходится ждать что бы остыла, фигня это все.
И сделать нормальный правильный контроллер это куда дешевле 12000$, не надо утрировать.
1 час назад, FW-190 сказал:
не надо утрировать.
А я и не утрирую. Вывод сделал из одного коментария под видео на который вы дали ссылку:
Цитата
Геннадий в том виде, что я ее получил она с трудом варила 0.15мм. про 0.2мм речь и не шла. Пришлось заменить держатель, перемотать обмотку, тогда она уверенно начала варить 0.15мм с просечкой на 1 импульсе. Больше 1 импульса это уже не сварка, а нагрев до плавления. Ни каких побежалостей не должно быть на ленте. Попробуйте сварить 2 слоя 0.2мм и 0.15мм ленты, подложив под ленту лист бумаги и что бы при сварке лист бумаги не почернел от нагрева. Так, как сварка 18650 это мой заработок и от качества сварки зависит качество сваренного аккумулятора то перепробовал несколько моделей трансформаторных в ценовом диапазоне от 100 до 2000$ и они меня не устроили. Егор согласился сделать конденсаторную, под мои потребности. Аналог Sunstone CD200DP стоимостью 12000$ Спустя полгода получил тестовый образец, который меня полностью устроил. Эта сварка стоит в 15 раз дешевле и с таким же качеством варит ленту и провода как и американец. И самое главное это время сварки, которое для 0.2мм отличается в 50-100 раз от микроволновок. Если есть желание могу поделиться, как сделать Ваши сварки и держатели более приспособленные для продолжительной работы с лучшим качеством сварки. Телефон мой у Вас есть. Набирайте или пишите в месенджеры, с удовольствием помогу сделать более качественный продукт.
Интересно, что даже аппарат за 12000$ не может выдать импульс 0,1мс. У него диапозон 0.53-43.2 мс.
Посмотрел там же как настраивть ширину импульса:
Цитата
Настройка Импульса 1 и Импульса 2
Настройку Импульса 1 следует выбирать таким образом, чтобы детали слегка слипались. Для определения значения Импульса 1 нужно отключить Импульс 2 и выполнить несколько тестовых сварных швов, начиная с минимально возможного уровня энергии. Следует повышать энергию импульса на 3-5% каждый раз, до тех пор, пока детали не прилипнут друг к другу. После этого необходимо снизить уровень энергии Импульса 1 на 3-5%. Импульс 2 следует установить на уровне в 4-5 раз выше Импульса 1. Затем нужно выполнить тестовое сварное соединение и его разрыв, чтобы определить прочность сварки. При сварке элементов питания (в производстве аккумуляторов) приваренные к никелерованой стали никелевые лепестки должны отрываться с образованием отверстий в лепестках, а сварные точки должны оставаться на элементе питания. Следует иметь ввиду, что тестировать на разрыв более тонкие материалы нужно с соответствующими небольшими усилиями.
2 часа назад, FW-190 сказал:
Если вас не смущают такие переключатели:
То можем схему на россыпухи собрать. Сразу под все ваши параметры.
Ты в этом уверен? Ну так сделай, чего там сложного? Или ты думаешь, что тебе за шапку сухарей все сделают?
31 минуту назад, Armenn сказал:
@Armenn ну какие переключатели, какая рассыпуха? посмотрите хотелки ТС в пдфках ,  шаг 0.1мс там дело десятое, вся шишка в регулировании напряжения на банках , читай регулировки мощности импульса,
и если к блоку разряда банок отвечающему за уменьшение напряжения вопросов нет, то блок заряда  сделан через опу и элементарный расчет ТХ силового трансформатора указанного на схеме, дает ТКЗ = 0,25кА , и время работы на КЗ при Тау= 300с на банку емкостью 3000F порядка 20..30с, что как минимум  намекает на применение специализированного тр-ра с подающей ВАХ, потому как цепи регулировки тока отсутствуют как класс.
в китаезах регулятор заряда организован на плате,  поэтому нет особых требований к БП.
30 минут назад, BARS_ сказал:
ну судя по тому, что  после озвучивания   средней ЗП  эмбедера и сроков разработки один-полтора месяца, ТС из лички ушел по английский, ответ очевиден. :umnik2:
4 часа назад, FW-190 сказал:
От пользователей попадались жалобы на неравномерный износ электродов и некоторое различие двух сварочных точек при использовании постоянного тока на электродах. На производственных аппаратах конденсаторного типа накопления энергии, они всё-таки  разряжались не на прямую, а через импульсный трансформатор, на выходе которого присутствовал ещё и отрицательный ток противоЭДСа.
4 часа назад, IMXO сказал:
Я так понял "фишка". ^_^
Честно говоря не вижу проблему, сделать зарядку конденсатора с ограничением по току. Берем БП на 15в например 20А и к нему добовляем на выходе шим потдерживающий постоянно ток 19а и напряжением не выше предустановленного.
При этом сварка может происходить без отключения зарядки от сети.
Это один переменный резистор. (Предустановка напряжения заряда конденсатора). (Нужно разрядить? Лампочка на 24в в помощь.)
Временной интервал можно задавать счетчиками КМОП, с выходом на мощный драйвер и ключи. Ручками ставим время первого интервала, время паузы, время второго импульса.
Вроде все.
21 час назад, BARS_ сказал:
Не надо мне тыкать, вас где воспитывали?
21 час назад, IMXO сказал:
Я сюда пришел не платить вам зарплаты что вы мне озвучили в ЛС, как и основная масса пользователей на этом форуме, а обратился за схемой возможно она уже где то есть. Я готов заплатить денег каких то но не больше 1000$ что вы мне примерно озвучили, мне такой итог не нужен и есть предложения в 10 раз меньше.
Я все больше склоняюсь к тому что это все таки будет китайский контроллер а напряжение будет постоянным без регулировки, и не надо будет выслушивать хамовитых пользователей которые тыкают тебе как гопота и остальгые упреки, как будто я пришел на форум "Ищу схему" а прошу тут денег на автомобиль или дом.
ПДФки для примера. Шаг 0.1 это не десятое а первое. Хотелоссь что бы как у китайцев все на одном контроллере было.
32 минуты назад, FW-190 сказал:
я рад за Вас, только подумайте вот над чем,  если чел не смог разобрался в цене работы, то  либо не ценит свой труд, либо никогда этого не делал , либо  не в состоянии правильно оценить сложность работы, и какой результат вы получите...
старый, народный мудрость: "с друзьями на Ты , с врагами на Вы"
12 минут назад, IMXO сказал:
Не такой мудрости и быть не может. С врагами всегда только на "ты" и с hyями, а с незнакомыми или уважаемыми людьми на "вы".
