VFD_FUTABA
Вакуумный VFD дисплей Futaba Co. GP1160A02A 256х64
Продам новые вакуумные VFD дисплеи Futaba Co. GP1160A02A 256х64
Цена: 2700р.
Толщина 3х слойного дисплея (стекла) - 10мм.
Наименование - GP1160A02A
Производитель - Futaba Corp.(FUTABA)
Тип дисплея - графический, VFD
Минимальная рабочая температура -40
Максимальная рабочая температура +85
Разрешение x пикс - 256х64
Длина / высота - 220мм
Ширина - 60мм
Примечания - RS-232
Видео тестов: здесь и здесь
Пример использования здесь
Форумчанам скидка, купить можно либо здесь, либо на авито здесь
futaba_gp1160a02a.pdf
Распродажа 11.11!!! Цена действительна только с 10.11 по 15.11 включительно. Успейте выгодно купить.
Скидка 1000 рублей!!!
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
    • By Илья Юрьевич
      Доброго времени суток! Продам за недорого дисплеи покупателей IBM, на всякие поделки и на всё то, на что у вас хватит фантазии. В наличии в районе 40 штук
      По цене хотелось бы рублей 300 за штуку.
      Москва, СВАО, Лосиноостровкий район.
      Отправлю почтой или ТК, желательно СДЕК, но при сильной необходимости,  могу и другие рассмотреть.
    • By devisor
      Добрый вечер. И не болеть всем...
      После замены дисплея некорректно работает функция пробуждения двойным тапом. Дисплей, естественно, не оригинальный. Менялся в сборе с рамкой.
      Телефон пробуждается нажатием кнопки питания, после чего функция работает нормально. Экран и выключается, и включается снова двойным касанием.
      Но после закрывания датчиков на некоторое время (точно не засекал, но примерно минута и больше) его можно включить только через кнопку. Далее все нормально, до следующего закрытия датчиков.
      Проблемы с датчиками маловероятны. Ради эксперимента менялись платы, с других телефонов. Результат такой же.
      Резинка на датчиках установлена, проблема не в этом. Кто сталкивался с подобным, поделитесь пожалуйста.
    • By deniszhur
      Добрый день, уважаемые знатоки, обращаюсь за помощью, поскольку сам уже в отчаянии найти причину, просто бьюсь головой об стену
      проект у меня предельно простой: беспроводной термометр с дисплеем на Arduino
      Для беспроводной передачи использовал имеющиеся дешевые модули на частоте 434 MhZ (https://www.sparkfun.com/products/10532,  https://www.sparkfun.com/products/retired/8946)
      Схема работы следующая:
      передатчик забирает показания температуры с 2х датчиков и передает их раз в 5 минут приемник ловит и выводит показания на 2 7-сегментных дисплея, драйвером для которых используется MAX-7219 Проблема следующая: включаю приемник и передатчик, пока дисплеи не работают, первый прием показаний происходит без проблем, на большой дистанции
      Когда начинают работать дисплеи, дальность приёма ЗНАЧИТЕЛЬНО сокращается, т.е. на той необходимой дистанции, на которой сработал первый прием, второй и последующие уже не проходят. При этом, если расположить устройства поблизости, прием нормально работает и обновляет значения на дисплеях.
      В чем может быть проблема? В недостаточной мощности питания? Но у меня БП на 500ма, и я запитал приемник напрямую от разъема питания (5в).
      Возможно, я упускаю что-то очевидное для более опытных радиолюбителей? Если необходима схема, я выложу
      Очень прошу помочь, у меня уже опускаются руки, а ведь я уже перевел всю схему на печатную плату и запаял, жалко выбрасывать проект, в который вложено так много усилий
    • By Siberian Tamagotchi
      Нет нижней платы. 3.5 выпаян. Цвет корпуса голубой.
    • By Николай Омельченко
      Добрый день друзья. Помогите чайнику, есть плата от смартфона, Самсунг а3 2015, есть дисплей kopin, 20 пинов + 2 подсветка. Нужно это дело совместить(сложно не значит невозможно.) Дисплей установлен в устройстве, выход micro hdmi(если знаете где найти распиновку, буду благодарен). Как это можно сделать?
