Неисправности китайской автомагнитолы Idoing 10,2 "Android
traidon
Всем привет! Купил автомагнитолу ( Idoing 10,2 "Android для Skoda-Octavia 2 A5 2008-2013 Автомобильный мультимедийный видео плеер, навигация gps Аксессуары седан No 2 din ) https://aliexpress.ru/item/4001147758726.html?spm=a2g0s.imconversation.0.0.65393e5fYi4KfN
В результате установки выявил следующие неисправности:
1) Сильным шум – писк и свист автомагнитолы, растущий при увеличении яркости дисплея.
2) В режиме «радио» работает только правая сторона динамиков, хотя при проигрывании аудио-файлов и мультимедиа звук идёт из всех динамиков. Никакие манипуляции в настройках не помогли решить проблему. Подключение проводов правильное!
___
Кто сталкивался? Подскажите!
Изменено пользователем traidon
1 час назад, traidon сказал:
Подскажите!
Что подсказать? Процедуру открытия спора и возврата денег на али? Снимаешь видео и шлешь продавцу с требованием возврата денег. Да и вообще непонятно, нахрена уродовать октавию этим гамном. Качество звука 100% будет хуже штатной, а глючить и тормозить она будет на порядок больше.
Изменено пользователем BARS_
Подскажите!
По симптомам больного сигнал с радио не доходит до усилителя. Брак, нет связи или короткое.
А писк - шум в питании дисплея пролазит в звуковой тракт, вот тебе и причина. Могло просто сгореть что-то в питании или сам звуковой проц сдох. А то и вовсе сопля висит, которая коротит питание на звуковой тракт. Вот тебе и радио не работает, и шум пролазит.
1 час назад, BARS_ сказал:
По звуку - там DSP нормальный и играет лучше, а  про тормоза - там топовый проц Rockchip PX6 и ничего не тормозит.
Но косяк с писком при увеличении яркости..причем писк не из динамиков, а именно из под корпуса автомагнитолы.
40 минут назад, motoandrey14 сказал:
Связался с китаем, они вышлют новую плату и инструкцию как ее менять, дабы пофиксить писк при увеличении яркости. А вот проблему с односторонним звуком как решить они сами не знают.
Кстати, при подключении антены через прилагаемый шнур-адаптер, я пренебрег подключением синего провода. Может ли это влиять на одностороннее звучание? (*проводок AUTO ANT)
Я правильно понимаю, что это активный усилитель? А этот проводок - питание этого усилителя. Подключается к "AUTO ANT" - подаётся + 12 В при включении радио.
Без него не будет работать "коробочка". Усиления не будет. Странно, что вообще ловит радио без него.
А именно из дросселя. Обычно его достаточно просто проклеить, что бы не вибрировал.
5 часов назад, traidon сказал:
мастера по установке автохлама .... тебе к ним на СТО .... По описанному - только гадать, а это - удел дураков.
14 часов назад, traidon сказал:
Ну почитай обзоры на подобной гамно.
НЕТ. Инструкцию читать не пробовал?
22.10.2020 в 19:39, traidon сказал:
Похоже будут две платы и не одной магнитолы.
Покупать на алли дорогую, по крайней мере по цене, вещь и потом таскаться с ней как с писаной торбой,
не имея возможности нормально вернуть её по гарантии, это садомазохизм:rake:, в некотором роде.
Или денег полно, тогда зачем заморачиваться, купите ещё, может следующий экземпляр попадётся нормальный.
Притаскивали мне пару раз такое в ремонт.
Создалось впечатление, что это очень хреновые планшеты и ни разу не магнитолы. Игрушка....
Китаец прислал плату, которая решила проблему с писком, нарастающим во время увеличения яркости.
Но вот проблема с односторонним звучанием в режиме "радио" осталась. Именно когда включаешь радио, звук идет только с правой стороны. Во всех других режимах (AUX, bluetooth, флешка) звук работает со всех сторон.
Есть ли тут человек, который готов взяться за устранение данного косяка?
А мы предупреждали:rake:, ну говорится ёжики, кактусы и т.п.:D
Да уж, большинство не хочет связываться с этими китайскими поделиями.
Возни много, а результат не очевиден.
25.10.2020 в 17:22, 100482 сказал:
Требуйте долива третью плату, вероятность удачи увеличивается:D.
А если даже придёт с другим дефектом особенность конструкции, то уж из трёх одну можно собрать, наверное:D
Посмотреть распайку радиомодуля и/или перепаять сам радио-чип. не исключено, что что-то просто неправильно припаяли.
Кто может взяться за это непростое дело? В Москве. По цене договоримся.
2 минуты назад, traidon сказал:
знакомо .... тут лампочку заменить или проводок отвалился .... :D
3 минуты назад, traidon сказал:
ты знаешь ЧТО и КАК должно быть припаяно или предлагаешь мастеру ползать до посинения в узкоглазом лабиринте? :D
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
    • Али, где же ещё. Вот такой фирмы покупал недавно. По отзывам нормальные. Обмерил - вроде тоже норм, характеристики как и заявлены.    Сказать про качество наверное можно после нескольких лет эксплуатации.   ЧиД немножко ох"вшие с ценами. С учетом того, что покупают в китае.
    • Если исходить из концепции подавления пульсаций питания, я бы поставил параллельно катодному резистору 470 мкФ, а к питанию 150...220 мкФ. Нужную ёмкость подобрать экспериментально.
