edk
Здравствуйте .
Как в написании и правки ПО для МК ноль , нужна помощь в поправке прошивки проекта таймера. Вроде как имеются исходники. В архиве проект, прошивка, исходные файлы, проект протеус и описание что нужно изменить.. Прошивка для данного проекта разработаны с использованием компилятора mikroC Pro для pic. ,включая исходный код и скомпилированный hex-файл.
Так вот нужно изменить алгоритм работы кнопки старт-стоп.
Например: Если кнопка"старт-стоп постоянно замкнута начинается запуск таймера но задержкой 5сек после подачи питания а если кнопка разомкнется то таймер останавливается или нет запуска таймера если кнопка разомкнутая при этом надо учесть дребезг контактов. Как бы замена тактильной кнопки на простой фиксированный выключатель.
RelayTimer.rar
Я вот смотрю не кто не знает или не хочет. Не хочется чего то придумывать еще лишнего что бы запускать или останавливать таймер, например схему одиночного импульса. Про бывал по изучать язык С, чую на долго  и ну не мое это, написание кода но а так спасибо что кто нибудь, обратил внимание на тему. Я даже не смог найти автора этого девайса, что бы обратится к нему а так вот фото мною собраного рабочего девайса.
22.10.2020 в 17:31, edk сказал:
нужна помощь
Платно/бесплатно?
Только что, edk сказал:
А как вы думайте?
Думаю, есть смысл тему в соотвествущий раздел  перенести.
3 минуты назад, oleg_s сказал:
  Точно, но только я взял с другого сайта:   ПРОГРАММИРУЕМОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
6 минут назад, Armenn сказал:
А может не нядя :rolleyes:
Фото для наглядности, чего нужно.
1 час назад, edk сказал:
А может не нядя
думаете  кому нядя за спасибо переписывать заново код? к тому же на форуме практически нет тех кто пишет на никроЗ-е
