Мощный контакт на плату К41-00А
Uhbif
Я  разработал  вольтамперметр для измерения постоянных токов до 100А.   Может кто-нибудь подсказать контакты для подключения с установкой на плату. Я нашел К41-00А фирмы DEGSON. Но достаточно проблемно их купить. Предлагают  либо очень большие объемы от 5000 штук, либо высокие цены. Может кто то знает  аналоги?
Потому что серия K41 давно устарела (читайте снята с производства).
Можете попробовать K36-00AH (до 115А). http://www.degson.com/en/pro_detail/id/1322
Розничная цена около 40р
Я в автомобильный усилитель ставил терминалы выковырянные вот из таких вот предохранителей:
Заказывал на Али (серьёзно подорожали, однако - я раза в два дешевле брал...)
На плате выглядит вот так:
Изменено пользователем Alex-L
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
