Продам конденсаторы электролитические и пленочные
1. EPCOS B41858-C7398M 3900 uF 35V  18x35 mm - 12 штук по 70р. шт.
2. 4700 uF 50 V 22x42 mm - 10 штук по 20р. шт.
3. ELZET 150 uF 450V 26x36 mm - 3 штуки по 80р. шт.
4. 22000 uF 50 V CAPXON - 1 шт. 100р.
5. 10000 uF 50 V TEAPO - 1шт. 80р.
6. 4700 uF 25V JAMICON TK 16x31 mm - 14 штук по 10р. шт.
7. 1000 uF 35 V JAMICON TK 13x21 mm - 15 штук по 10р. шт.
8. 1000 uF 35 V YAGEO 13x21 mm - 15 штук по 10р. шт.
9. 1000 uF 35 V CHANG TK 13x21 mm - 17 штук по 10р. шт.
10. 2200 uF 50V JAMICON TK 16x35 mm - 12 штук. по 25р. шт.
11. 1000 uF 35 V HITANO EXR 13x25 mm - 3 штук по 10р. шт.
                                               ESX 16x25mm - 6 штук по 10р. шт.
12. 2200 uF 25 V HITANO EXR 16x31 mm - 4 штуки по 15р. шт.
13. 4700 uF 25 V CAPXON, GEMBIRD 16x31 mm - 14 штук по 10р. шт.
14. 4700 uF 16 V разные фирмы (см. фото) - 5 штук по 10р. шт.
15. 10000 uF 16V HITANO AXIAL - 3 штуки. по 50 р. шт.
16. 47 uF 16V CAPXON - 100 штук по 1р. шт.
17. 0.1 uF 400V K73-17 - 50 штук по 3 р. шт.
18. 33 nF 630 V K73-17 - 30 штук по 3 р. шт.
19. 220 nF 250 V K73-17 - 30 штук по 3 р. шт.
20. 1 uF 400V K73-17 - 10 штук по 7 р. шт.
21. 470 nF 250V K73-17 - 40 штук по 3 р. шт.
22. 150 nF 400V K73-17 - 60 штук по 3 р. шт.
23. 470 nF 63V K73-17 - 100 штук по 2 р. шт.
Конденсаторы не паяные, проверены китайским ESR-метром на емкость и ESR.
Отправлю почтой.
Скрытый текст
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Вебинар «Особенности применения литиевых батареек Fanso (EVE) в популярных решениях»(30.11.2021)
Приглашаем 30 ноября всех желающих посетить вебинар о литиевых источниках тока Fanso (EVE). Вы узнаете об особенностях использования литиевых источников питания и о том, как на них влияют режим работы и условия эксплуатации. Мы расскажем, какие параметры важно учитывать при выборе литиевого ХИТ, рассмотрим «подводные камни», с которыми можно столкнуться при неправильном выборе, разберем, как правильно проводить тесты, чтобы убедиться в надежности конечного решения. Вы сможете задать вопросы представителям производителя, которые будут участвовать в вебинаре.
  • 1 month later...
Вебинар «Антенны Molex: выбор и применение» (25.11.2021)
Приглашаем всех желающих 25/11/2021 г. принять участие в вебинаре, посвященном антеннам Molex. Готовые к использованию антенны Molex являются компактными, высокопроизводительными и доступны в различных форм-факторах для всех стандартных антенных протоколов и частот. На вебинаре будет проведен обзор готовых решений и перспектив развития продуктовой линейки. Разработчики смогут получить рекомендации по выбору антенны, работе с документацией и поддержкой, заказу образцов.
Добавлю:
24. EPCOS MKP 20 uF 240 V (демонтаж) - 6 шт. по 150р. шт.
25. 4.7 uF 275 Vac MKP X2 (демонтаж) - 12шт. по 50р. шт.
26. 1 uF 400v и 630 V (см. фото)(демонтаж) - 4шт. и 2 шт. - по 10р. шт.
Edited by GalatZ
  • 4 weeks later...
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
  • 2 weeks later...
Бюджетный и надежный источник питания для маломощного устройства? – Mornsun!
Компактные источники питания Mornsun изготавливаются как в виде миниатюрных открытых печатных плат, устанавливаемых на основную плату устройства, так и в виде корпусированных модулей с повышенным уровнем защиты и надежности. Их отличительными особенностями являются небольшая потребляемая мощность, компактные размеры и круглосуточный режим работы, в то время как класс безопасности, уровень излучения электромагнитных помех и условия эксплуатации могут существенно отличаться в зависимости от конкретного назначения прибора.
Актуальный остаток:
25. 4.7 uF 275 Vac MKP X2 (демонтаж) - 10шт. по 50р. шт.
  • 2 months later...
    • Точно. На 8 ом Ты рискуешь нервировать местное сообщество
    • Тебе надо было подробно написать как проверял в первом посте. А то вишь минусы проявились. Мальца поправил
    • Вот и осилил всю тему, прочитал. Все доработки сводятся вокруг обвязки ОУ и схем опорного напряжения, выходной каскад все время без изменений, а в нем есть несколько нехороших моментов. До этого, в соседней ветке, давал примерную схему доработок, которые можно сделать в исходном варианте, но там вообще вопрос выбора схемы. Решил и тут поделиться. Если кому не влом, можете попробовать, должно работать лучше. Ссылка на схему изменений.  Поясню некоторые моменты. Выходные транзисторы работают по схеме с ОЭ т.е. повторители напряжения с выхода ОУ, но лучше будет не нагружать выход вытекающим током, а сделать втекающий. Стабилизатор тока, открывающий выходные транзисторы, управляется от напряжения питания ( выключен пока не появятся в нужном номинале). Выходные транзисторы не откроются без тока базы, обратный процесс такой же при отключении, стабилизатор выключается до полного пропадания питания ОУ. Применение такого стабилизатора тока повысит максимально возможное выходное напряжение, так как исключается падение напряжения на выходном каскаде ОУ. Чтобы сильно не нагружать выход ОУ втекающим токим, стоит дополнительный транзистор прямой проводимости (но можно и диодом обойтись). Параллельно ему транзистор ограничения максимально возможного тока при КЗ (типа бысторой защиты), так как реакция схемы на увеличение напряжения на шунте не мгновенна, оба ОУ должны успеть прикрыть выходные транзисторы. А в этом случае уже сам выходной каскад является стабилизатором максимального тока с почти мгновенной реакцией.  Еще заметил, ни в одной схеме нет минимального нагрузочного тока для выходных транзисторов, хотя бы резистора, т.е. они начинают всегда "работать с нуля", а это не очень хорошо. Добавил стабилизатор минимального тока нагрузки, с ним выходные транзисторы закрываются шустрее. Еще одно изменение, это включение в  цепь обратной связи по напряжению шунта на выходе, измерения тока. Тут совсем просто, дифф. включение ОУ где цепь обратной связи следить за выходом БП, а падение на шунте влияет на опорное с таким же коэффициентом деления. В результате имеем стабильное выходное напряжение, не зависимое от нагрузки, а можно сделать и отрицательное выходное сопротивление БП, для учета падения на подключаемых проводах. Для более быстрой реакции на увеличение тока, нужен стабилитрон с диодом, не допускающие ухода в насыщение ОУ тока  U2:1, когда БП в режиме стабилизации напряжения. В остальном схема такая же, которая обсуждается в теме. Не стал рисовать цепи подачи регулирующих напряжений. Они относительно общего провода и могут быть хоть от переменных резисторов от Uref, или от ЦАП, или ШИМ с фильтрами..
    • Мне очень нравится турецкая актриса и модель Ханде Эрчел (тур. Hande Erçel ) Природная красота. Умеренный макияж. Правильные черты лица. Вообще, турчанки обладают утончённой красотой. Вспомните фильм  "Птичка певчая". Остался в памяти, несмотря на прошедшие годы.
    • Вот первое это как раз и есть блок виброконтроля, а второе процессор. И я более чем уверен, что в том проекте, который в него залит, этот датчик очень даже участвует в работе.
    • спасибо) правда что-то эти 6мм только с одной стороны получаются( 302.lay6
  • Dupont разъемы под обжим, набор из 100 шт. папы и 100 шт. мамы
