Курсовая по операционному усилителю К140УД7
Всем привет, делаю курсовую по операционному усилителю К140УД7 по учебнику В.Л. Свирид "Проектирование аналоговых микроэлектронных устройств":
Вот моя незаконченная схема:
Дифференциальный усилитель, формирователь амплитуды и эмиттерный повторитель:
image.png.3a81b7f100023977a9ad92b9035da0cf.pngimage.png.158a1305a57ff0e49bb445bb0cd1a90d.pngimage.png.c00bdf27a530a2611c501327d7504f92.png
но возникли проблемы по сборке схемы. К расчётам ещё не приступал, просто решил собрать схему в Multisim. Первый и второй каскад ОУ надеюсь правильно соединил, но дальше не понимаю. В формирователе амплитуды контакты по обе стороны конденсатора C1 заземлены, т.к. не знаю куда они должны идти, подскажите пожалуйста.
И ещё хочу спросить насчёт двухэмиттерного/двухколлекторного транзистора. Есть ли в Multisim этот транзистор? Можно ли выкручиваться как тут:
И если можно, то куда второй эмиттер/коллектор девать?
1) В современных ОУ (К140УД1 во внимание не принимаем) заземления нет в принципе. К нему подходят только плюс и минус питания. Что Вы там и зачем заземляете - непонятно.
2) Можно. Эмиттеры подключаются, куда нужно по схеме. Те схемы, что Вы понаходили, поясняют отдельные моменты их построения. Всех нюансов не отражают. С рабочими схемами не путать.
3) Читайте:
а) https://cxem.net/beginner/beginner96.php
б) https://cxem.net/sound/amps/amp239.php
в) https://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/
По ссылкам б) и в) принципы построения ОУ и УМЗЧ схожи.
7 часов назад, Falconist сказал:
Заземлял я потому, что не знаю куда нужно подключать.
Спасибо за литературу. Буду читать.
Оверквотинг
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
