Обратноход на TOP227YN ССМ
иной раз читаешь и упускаешь что читаешь) вот график - на нем указана температура - в районе 6 ватт для 227-йimage.thumb.png.1f0cdd4ce2b22b2b94365f5d12ca12a7.png
с учетом вых напряжения - здесь будет чуть больше )
Я забыл про эту статейку) здесь все расчёты дросселя и т. Д. http://soundbarrel.ru/pitanie/TOP.html так что усе реально - по идее) расчёт ведётся также - от тяжёлого случая - как и в бусте. Посмотрим.
27.10.2020 в 13:04, BAFI сказал:
Неразрывной ток в этом плане и хорош - что позволяет намного снизить потери
вообще-то, при неразрывном токе потери должны быть больше.
когда открывается ключ, через еще незакрывшийся выпрямительный диод идет бросок тока. соответственно этот бросок и в ключе наблюдается.
а чтобы ШИМ контроллер не "видел" этого броска тока, внутри контроллера перед входом токового компаратора обычно стоят "заглушки", которые на некоторое время (обычно 250 нс) блокируют входной сигнал, чтобы бросок тока (напряжения на токовом сенсоре) не прошел на вход компаратора.
и эти броски хорошо видны на осцилографе image.thumb.png.2b4d291dcacb5595202fa4658c4a7ff5.png
у ТОРа заложено специально - чтоб это пройти - я даже потратился на диод со временем 18мкс - толку нет)  , но - вот что происходит - ес использовать шоттки image.thumb.png.7839bc8ef769b6b9c74f7cd7a36e0ae2.png
 при чем я использовал неразрывной ток - для драйвера - на который на эту работу не предназначен - как дмо565 и ус3845 , может я чтот не правильно понимаю ) также у меня есть опыт эксплуатации маломошного иип в обоих режимах - под светодиоды - это год работы на разрывном токе
и температура с неразрывным
иип идентичны - 36ватт
ты что мне показываешь картинку на стоке ключа?
я говорил про токовый сенсор. а в ТОПе сенсор спрятан внутри - ты на нем не посмотришь картинку.
1 минуту назад, BAFI сказал:
по фигу для ус3845 эти броски, я же сказал, что внутри контроллера перед входом токового компаратора стоит "заглушка", которая на некоторое время (обычно 250 нс) блокирует входной сигнал.
хде ?) вот это структура 3845
обычный токовый драйвер - заточенный под работу DCM и DMO565 image.png.47b5e1f39651c5fef50caab5084bbb5b.png
такой же ) с отличием - гистерезис по самозапиту и ТОР image.png.929dce3ca7ab3d40bccf3adcbac24039.png
у которого гдет там А8 ) который как раз и дает задержку на Н -ое время - на время востановления диода - вот ток у шоттки - нет этого времени в природе)
блок запустил - эксперименты уже позже) окончательный расчетimage.png.dec03d38297fea4e3d4908966822805f.png поднял процент - посмотрим ) мотал - первичку жгутом и вторичку литцем с какого то выдранного транса
печать - кому пригодится - на ней указано что применил ,@Matveylem
 по поводу снабера - собирается по схеме - как выше - то есть два шустрых диода , емкость и доп обмотка (мотается в самом конце) , емкость и кол-во витков расчитывается в таблице эксель - для этого вводишь данные - что просит с проги расчета дросселя - таблица даст расчет снабера без потерь .
227.lay6 Расчет LC.xls
советую хорошенько присмотреца к чорному квадрату с именем leading edge blanking... ну а хде амперметр с обещанной цифирью 9а? ...и секундомером до момента топ-227 карабах?
слабоумие и отвага
думаю будет... вопрос сколько времени будет? пв 100% точно не будет... ставлю на пв 30%...
слабоумие и отвага
90 амперный можно и питью амперами заряжать... 9а платка может и отдаст...но при наличьи весьма экстравагантного вентилятора...
слабоумие и отвага
посмотрим - я 227-ю  не собирал - возможности ее не знаю , тор 250 в и без вентилятора спокойно даст 135 ватт , а зарядка все равно будет с регулировкой - тут вопрос вообще - в применении этого драйвера для этих целей на практике .
зато я собирал:wall: аж три раза... все в помойке... хлипкое какое то это дирмеццо... мож опыта мало было... хбз но все сгорелло в итоге... на форварды я тогда перекинулся...
слабоумие и отвага
тор250 - попробуйте собрать - МС вообще неубиваема ) только расчет лучще вести по проге Старичка - а не их тупом ПО - которое выбора практически не дает ) с экпериментами вылетал даже снабер - диоды - и пофиг - ушла в защиту и цела , коротил - хоть бы хны - живучая зараза ) на эту посмотрим , жалко нет латра - чтоб полностью проверить .
не, зачем? у меня головы стоят в шкапфу... голова профессора Майкла и профессора Джеймса... я им крантики открываю и они мне вещают напрямую бес посредникоф...
слабоумие и отвага
жесть) при чем тут посредники ? я вроде тебе ничего не продаю))) в хобби бесмысленно чтот вообще юлить) - другое дело когда не получилось чтот - то сразу как правило - отворачиваешься - это обычные когнетивные искажения - я наверно этим уже надоел )) - но факт , усе с опытом , я допустим - не вижу сейчас альтернативу ТОРу до мощности 250 ватт - вообще , также - как и в умзч - кроме как резонанса - ни даст таких помех в 78мВ на мощности 300 ватт - ни какой полумост , так- что - дело и думки - у каждого свои )
1 час назад, BAFI сказал:
Я только проснулся а тут беседа в самом разгаре)) Блгодарю за расчеты буду дальше экспериментировать
Из оригинальных деталей только резисторы, и то не факт))
с расчетами погоди ) я первый раз сам под 40 % загнал ток - по времени - проведем тесты - будет видно - насколько можно загонять в неразрывной ток - дроссель , а снабер - рабочий - проверена в обоих режимах - и DCM и ССМ
11 часов назад, BAFI сказал:
ну извини, перепутал с другими контроллерами.
да, не у всех контроллеров есть внутри подавление.
для этого контроллера на входе (по 3-му выводу) ставится фильтр для подавления такой иголки.
Только что, Starichok сказал:
такой иголки
Возможно глупый вопрос, но разве эта иголка не выброс самоиндукции + колебания от контура из индуктивности первички и паразитной ёмкости транзистора? А чтобы посмотреть бросок тока через диод нужно снять осцилограму с низкоомного сопротивления последовательно вторичке?
ты или невнимательно читал, что я писал, или ничего не понял.
к броску тока через ключ самоиндукция не имеет никакого отношения.
как говорится, изучай матчасть.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
