Обратноход на TOP227YN ССМ
Потому, что микросхема подключена к "горячей" части, а выходное напряжение - "холодное" (гальванически изолировано от сети).
Если Вам по нраву экстремальный риск - дерзайте. Может и получиться.
@BAFI , ООС при этом будет браться непосредственно с выхода. Или, по-другому, выход будет прямо с обмотки ОС. Принципиально это те же яйца, вид сбоку.
Только что, BAFI сказал:
вторичку убрать)
Или у кого то есть готовый трансформатор и этот кто то не хочет париться)))
Из оригинальных деталей только резисторы, и то не факт))
Можно и убрать. Для любителей повышенного риска оказаться в морге.
38 минут назад, Matveylem сказал:
Для таких "кого-то" существуют микросхемы серии DKxxx.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/223233-обратноход-на-микросхемах-серии-dkxxx/
2 часа назад, balan сказал:
почему на "контроль"TOP227 напряжение берется с обмотки связи,а не с выхода блока питания?
потому что на выходе может быть произвольное напряжение, а для входа "контроль" требуется строго определенное напряжение.
насколько я помню, разрешено подавать не выше 9 Вольт.
Я имел ввиду,если напряжение выхода и обмотки связи одинаковы.Ну с этим разобрались-электробезопасность превыше всего!Я только начал осваивать импульсники,собрал первый на UC3843.Теперь хочу на TOP227 попробовать.Вопрос к Старичку:трансформатор рассчитывать по Вашей программе?А то пишут,что нужно PIExpert.
2 часа назад, BAFI сказал:
от этого зависит стабилизация - насколько понял.
не правильно ты понял.
стабилизация делается через оптрон, а с дополнительной обмотки идет только питание на вход "контроль".
а также оптроном управляется величина напряжения на этом входе. а от величины напряжения на этом входе зависит ширина импульса.
можно по моей программе считать. у меня управление по ВСЕМ параметрам.
а у PIExpert ты не сможешь управлять всеми параметрами, и придется подчиняться тому, что он тебе предложит.
те же грабли - ток сверху) я про тоже и сказал , ширина импульса - полностью зависит от напряжения открытого оптрона а не самим отрытым оптроном) @balan по проге Старичка посчитать можете - только учтите - что это ССМ в расчете - ибо - получите :bomb:) ес не обратите внимание на параметры.
никто не запрещает для ТОРов считать с разрывным током. и это еще одно преимущество моей программы, в отличие от PIExpert.
считая в DCM вы не сможете взять с нее токи в 100 ватт с сердечника ЕR28 - и вообще не получится его взять) ибо ток макс 3А , да и не нужны эти кипятильники .имхо.
а мне не нужно 100 Ватт. обрати внимание - название пишется с большой буквы, а не с маленькой.
совершенно верно - с неразрывным током мощность получается больше, чем с разрывным. потому что мощность передает средний ток. а у неразрывного тока среднее значение явно больше, чем у разрывного.
ес вам не нужна 100-ка - зачем вообще тогда использовать и мучить ее разрывным током ? есть драйвера подешевше) на мощности 20-70 ватт , а с эта шимка относительно дорога чтоб ее использовать впустую - да и еще с током работы - для нее не предназначенным. имхо.
30 минут назад, BAFI сказал:
а я никогда не использовал и не буду использовать ТОРы.
мне прекрасно хватает для любой требуемой мне мощность UC3842.
и разница в цене на эти микры сама за себя говорит ...
пусть для 3842 требуется больше "обвеса", но весь этот "обвес" - копеечный, и получается на 3842 намного дешевле.
здесь наверное как повезет) в Митино брал  80р - штучка , а в чиде 280:blink: вот и думай) я врятли буду использовать 38.. есть более оптимальные драйвера на небольшие мощности - но - это мое конечно мнение , а вот в дурьамперных) иип конечно вне конкуренции этот драйвер.
ну, на маленькие мощности я тоже использовал контроллеры попроще - NCP1200 на 100 кГц. у них в обвязке 2 детали и не требуют обмотку самопитания.
да, очень много разных ...
2 часа назад, Starichok сказал:
там один момент о котором ты не сказал - КЛЮЧ .... он стОит денег и нужно купить не брак .... Хотя я сам дорогие или редкие ТОР менял на платку 3842 и ключ на радиатор ТОР-а.
