Обратноход на TOP227YN ССМ
5 минут назад, BAFI сказал:
30 % для мощного обратнохода с неразрывным током -ССМ
Респект !!! Вы согласитесь, что такой ответ более будет понятен нашим коллегам радиолюбителям.  Вы когда озвучили "разрывность тока надо ставить в 30%" можно по разному понять.
Что не делается, то к лучшему !!!
См. есть софт, там поле "Неразрывность тока, %" Вы говорили сразу "разрывность тока надо ставить в 30% не больше," что  нужно ввести в поле?
далее я уточнил, и Вы четко написали  "30 % для мощного обратнохода с неразрывным током -ССМ" все понятно и вопросов не вызывает.
30 минут назад, BAFI сказал:
в графе разрывность тока
нет в программе такой графы.
Владимир я полагаю мы говорим об одном и том же просто разными словами, и понятно что хотел сказать, и сказал BAFI.
Уточнили, что бы не было разночтения.
To BAFI, По выбору диода по току в снаббере без потерь к чему пришли? "Я использовал только ультрофасты, как выясняется при расчёты выше 30 % разрывного тока, через них слишком много сливается и мне пришлось увеличивать их мощность, при обычном расчёте мне всегда хватало sf28 " Можно прокомментировать?
BAFI сразу поясню я не ловлю Вас на словах либо не пытаюсь тролить либо троллить
Вы молодец, файлик расчета сделали, респект и уважуха как говорит школота :).
Опять в политика играете, слабые это 100 мА, 1А, 3 А ? Я читал, что Вы говорили.  Хорошо, Ваш ИИП ТОП 250 300W SF28 там место? думаю нет и ??? продолжайте мысль.
не правильно думаете) имеется ввиду - именно установка неразрывного тока ! в 30 % ! и не более) все мощные обратноходы я делаю с установкой в 30% - ставлю sf28 и лавсановые 100 вольтовые емкости.
58 минут назад, BAFI сказал:
в 30 % ! и не более
а что так скромно?
Можете попробовать сделать больше - я не против) но вы вроде как вообще сторонник DCM и врятли собирали обратноход мощностью сто Ватт и более - я бы на это посмотрел на этом токе) ps обидеть - ес что никого не хочу.
Изменено пользователем BAFI
18 минут назад, BAFI сказал:
во-первых, мне не нужен обратноход на 100 и более Ватт. поэтому и пробовать не буду.
во-вторых, я поинтересовался причиной такого ограничения, а вместо ответа получил твое обычное выеживание, которое ты применяешь вместо ответа и с другими пользователями.
хорошо хоть меня ни как не обозвал, как других обзываешь, когда, по твоему мнению, тебе задают "глупые" вопросы...
Выеживание в чем?) ес следили за темой - а получается - нет, я говорил что токи слива катушки высокие, и обычные диоды - уже не пойдут. А обзываю я ток тех - кто начинает хомить - и на это вы не обратили внимание.
В 14.12.2021 в 17:53, Aknodik сказал:
где автор заявлет
ага. заявляет. буквознакоместа он там закрывает безумным бредом за рупь двацать за знакоместо
правда номиналов мы не знаем
и не узнаете никогда. атор этих "голубых квадратикоф" мож отродясь паяло в ручёнках не держал и тот ад что он там натыкал на казеном планшетике он паять и не собирался. вермишель стряхните, а то не красиво
слабоумие и отвага
23 часа назад, ummagumma сказал:
Да вроде бы есть всё в теме, с чего бы :shok: ... хотя может сленг ... зараза, пойми вас иногда! Один изъясняется на Московском, второй маты маскирует искусно - и ведь главное доходчиво:bye: ... чтоб вас!!!
  • 5 месяцев спустя...
Оживлю тему про топики, слепил на нем зарядное со всеми защитами от дураков, переполюсовка, короткое.Есть возможность подстраивать нужное напряжение на выходе 12-16,2вольта, ток от 1 до 12ампер.Топ 250.Тр-тор на ETD44 первичка 8+8 витков 3х0.8мм, биас 2 витка 2х0.5мм, вторичка лента 20х0.3мм.Тест проходил на токе 10а в течении часа, тр-тор 60гр, все остальное холодное.
  • 7 месяцев спустя...
@oleg1ma Защита от переполюсовки и короткого-это VT1,VT2,R19-R22 и светодиод?
(Сразу не посмотрел на дату вашего сообщения)
Изменено пользователем bulat943
В 24.10.2020 в 00:12, BAFI сказал:
пи эксперт с тор227 у меня нет
У меня есть, но толку! Не будет работать с данными параметрами TOP227Y! Зазо получается больше 2,46мм, и ток 2,76А! это ни в какие рамки не лезет! Не подходит этот сердечник! Дерзай дальше.
