BAFI
Обратноход на TOP227YN ССМ
иной раз читаешь и упускаешь что читаешь) вот график - на нем указана температура - в районе 6 ватт для 227-йimage.thumb.png.1f0cdd4ce2b22b2b94365f5d12ca12a7.png
с учетом вых напряжения - здесь будет чуть больше )
ага:new_russian:в процентах Фаренгейта
слабоумие и отвага
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
Я забыл про эту статейку) здесь все расчёты дросселя и т. Д. http://soundbarrel.ru/pitanie/TOP.html так что усе реально - по идее) расчёт ведётся также - от тяжёлого случая - как и в бусте. Посмотрим.
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
27.10.2020 в 13:04, BAFI сказал:
Неразрывной ток в этом плане и хорош - что позволяет намного снизить потери
вообще-то, при неразрывном токе потери должны быть больше.
когда открывается ключ, через еще незакрывшийся выпрямительный диод идет бросок тока. соответственно этот бросок и в ключе наблюдается.
а чтобы ШИМ контроллер не "видел" этого броска тока, внутри контроллера перед входом токового компаратора обычно стоят "заглушки", которые на некоторое время (обычно 250 нс) блокируют входной сигнал, чтобы бросок тока (напряжения на токовом сенсоре) не прошел на вход компаратора.
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
и эти броски хорошо видны на осцилографе image.thumb.png.2b4d291dcacb5595202fa4658c4a7ff5.png
у ТОРа заложено специально - чтоб это пройти - я даже потратился на диод со временем 18мкс - толку нет)  , но - вот что происходит - ес использовать шоттки image.thumb.png.7839bc8ef769b6b9c74f7cd7a36e0ae2.png
 при чем я использовал неразрывной ток - для драйвера - на который на эту работу не предназначен - как дмо565 и ус3845 , может я чтот не правильно понимаю ) также у меня есть опыт эксплуатации маломошного иип в обоих режимах - под светодиоды - это год работы на разрывном токе
Скрытый текст
и температура с неразрывным
Скрытый текст
иип идентичны - 36ватт
ты что мне показываешь картинку на стоке ключа?
я говорил про токовый сенсор. а в ТОПе сенсор спрятан внутри - ты на нем не посмотришь картинку.
1 минуту назад, BAFI сказал:
по фигу для ус3845 эти броски, я же сказал, что внутри контроллера перед входом токового компаратора стоит "заглушка", которая на некоторое время (обычно 250 нс) блокирует входной сигнал.
хде ?) вот это структура 3845
обычный токовый драйвер - заточенный под работу DCM и DMO565 image.png.47b5e1f39651c5fef50caab5084bbb5b.png
такой же ) с отличием - гистерезис по самозапиту и ТОР image.png.929dce3ca7ab3d40bccf3adcbac24039.png
у которого гдет там А8 ) который как раз и дает задержку на Н -ое время - на время востановления диода - вот ток у шоттки - нет этого времени в природе)
блок запустил - эксперименты уже позже) окончательный расчетimage.png.dec03d38297fea4e3d4908966822805f.png поднял процент - посмотрим ) мотал - первичку жгутом и вторичку литцем с какого то выдранного транса
Скрытый текст
Скрытый текст
печать - кому пригодится - на ней указано что применил ,@Matveylem
Скрытый текст
 по поводу снабера - собирается по схеме - как выше - то есть два шустрых диода , емкость и доп обмотка (мотается в самом конце) , емкость и кол-во витков расчитывается в таблице эксель - для этого вводишь данные - что просит с проги расчета дросселя - таблица даст расчет снабера без потерь .
227.lay6 Расчет LC.xls
советую хорошенько присмотреца к чорному квадрату с именем leading edge blanking... ну а хде амперметр с обещанной цифирью 9а? ...и секундомером до момента топ-227 карабах?
слабоумие и отвага
@ummagumma как думаешь будет 9А или нет ?)
leading edge blanking - это скорее всего и есть А8)
думаю будет... вопрос сколько времени будет? пв 100% точно не будет... ставлю на пв 30%...
слабоумие и отвага
вот и я о том же ) будет ли возможность использовать ее в зарядном под 90-е акб - вопрос )
90 амперный можно и питью амперами заряжать... 9а платка может и отдаст...но при наличьи весьма экстравагантного вентилятора...
слабоумие и отвага
посмотрим - я 227-ю  не собирал - возможности ее не знаю , тор 250 в и без вентилятора спокойно даст 135 ватт , а зарядка все равно будет с регулировкой - тут вопрос вообще - в применении этого драйвера для этих целей на практике .
зато я собирал:wall: аж три раза... все в помойке... хлипкое какое то это дирмеццо... мож опыта мало было... хбз но все сгорелло в итоге... на форварды я тогда перекинулся...
слабоумие и отвага
тор250 - попробуйте собрать - МС вообще неубиваема ) только расчет лучще вести по проге Старичка - а не их тупом ПО - которое выбора практически не дает ) с экпериментами вылетал даже снабер - диоды - и пофиг - ушла в защиту и цела , коротил - хоть бы хны - живучая зараза ) на эту посмотрим , жалко нет латра - чтоб полностью проверить .
не, зачем? у меня головы стоят в шкапфу... голова профессора Майкла и профессора Джеймса... я им крантики открываю и они мне вещают напрямую бес посредникоф...
слабоумие и отвага
жесть) при чем тут посредники ? я вроде тебе ничего не продаю))) в хобби бесмысленно чтот вообще юлить) - другое дело когда не получилось чтот - то сразу как правило - отворачиваешься - это обычные когнетивные искажения - я наверно этим уже надоел )) - но факт , усе с опытом , я допустим - не вижу сейчас альтернативу ТОРу до мощности 250 ватт - вообще , также - как и в умзч - кроме как резонанса - ни даст таких помех в 78мВ на мощности 300 ватт - ни какой полумост , так- что - дело и думки - у каждого свои )
1 час назад, BAFI сказал:
Я только проснулся а тут беседа в самом разгаре)) Блгодарю за расчеты буду дальше экспериментировать
Из оригинальных деталей только резисторы, и то не факт))
с расчетами погоди ) я первый раз сам под 40 % загнал ток - по времени - проведем тесты - будет видно - насколько можно загонять в неразрывной ток - дроссель , а снабер - рабочий - проверена в обоих режимах - и DCM и ССМ
Только что, BAFI сказал:
понял, остыл, жду)
11 часов назад, BAFI сказал:
ну извини, перепутал с другими контроллерами.
да, не у всех контроллеров есть внутри подавление.
для этого контроллера на входе (по 3-му выводу) ставится фильтр для подавления такой иголки.
Только что, Starichok сказал:
такой иголки
Возможно глупый вопрос, но разве эта иголка не выброс самоиндукции + колебания от контура из индуктивности первички и паразитной ёмкости транзистора? А чтобы посмотреть бросок тока через диод нужно снять осцилограму с низкоомного сопротивления последовательно вторичке?
ты или невнимательно читал, что я писал, или ничего не понял.
к броску тока через ключ самоиндукция не имеет никакого отношения.
как говорится, изучай матчасть.
    • Накопительное АЧХ не даёт представления об импульсной и фазо+частотной характеристике в единицу времени. На графике,  так сказать, временная сборка имеющихся частот. Аналог копилки. Была у нас пара монет а через некое время в копилке уже прилично звенит неизвестная сумма. Ещё через некое время копилка полная. Так вот. Нас интересует не степень наполняемости копилки а скорость наполняемости и достоинство монет. Думаю аналогия понятна.
    • Поменять местами провода идущие к  твитеру чтения учебника не требует. С этой задачей думаю справиться.
    • А. По фостексам много реальных проектов у нихонцев. Можно скачать чертежи под конкретные головки. Но сразу предупреждаю, в стране восходящего солнца необычное всё. Начиная с самих нихонцев до их телешоу. Поэтому при хорошем слухе звучание фостекс можно узнать среди сотни других.
    • Есть пока запас..потом как нибудь,завал какой то сейчас непонятный   Akai могила )) @sanya110 ,да я собственно о том что не стоит все конденсаторы производства СССР менять непонятно на что начитавшись инетов,вот и все
    • Итак по порядку. Настройка лабиринта, он же ЧВР (четверть волновой резонатор) зависит от полной добротности головки Qts. Для справки. Для Fb=Fs единственный оптимум Qts= 0.383. При уменьшении Qts растёт резонанка Fb и снижается объём Vb. При увеличении растёт Vb и снижается Fb. Всё естессно в пропорции согласно формулам аппроксимаций фвч (обычно Баттерворта, реже Бесселя и Линквица- Райли) Уровень берется по -3дб, а ширина полосы пропускания +/- октава от резонанки. В справочнике указан полуволновой резонатор. А для воспроизведения частоты достаточно четверть волнового. Если почитаете теорию волн Релея (2 тома) то поймёте. К тому же в старом справочнике нет коэффициента укорочения, про который во времена написания справочника не знали, тому как чвр был практически не изучен. Так, некая теория и всё. В более поздних справочниках по акустике есть упоминание о буржуйских системах. Наших тогда вообще не было. Этим типом АО занялись в 70х, когда просто копировали иностранные модели на отечественных головках. Естессно наши изделия не дотягивали до уровня лригинала по многим показателям. Но это уже было кое что вместо ничего. По такому же принципу сделаны штыревые (и не только) антенны. Длинна антенны равна 1/4 лямбда эф. По чвр есть проги расчета. Хороший спец по этому типу АО Мартин Джей Кинг. Его сайт http://quarter-wave.com/ там много документов. Гуглопереводчик, если что, поможет. Ещё погуглите лабиринт Рогожина.  Для чвр под хз одят головки с Qts 0.3-0.7 но настройка и объемы естессно будут разными. ЧВР он же TL (трансмишн лайн) бывает 3х типов.  TTL-tapeted -сужающийся STL-straith -прямолинейный ETR- expanding- расширяющийся Они отличаются как по длине так и по отдасе. О них прочтете у Кинга. Там есть таблицы и примеры.  Про чвр (и не только) есть книжка акустические системы своими руками Итак по порядку. Настройка лабиринта, он же ЧВР (четверть волновой резонатор) зависит от полной добротности головки Qts. Для справки. Для Fb=Fs единственный оптимум Qts= 0.383. При уменьшении Qts растёт резонанка Fb и снижается объём Vb. При увеличении растёт Vb и снижается Fb. Всё естессно в пропорции согласно формулам аппроксимаций фвч (обычно Баттерворта, реже Бесселя и Линквица- Райли) Уровень берется по -3дб, а ширина полосы пропускания +/- октава от резонанки. В справочнике указан полуволновой резонатор. А для воспроизведения частоты достаточно четверть волнового. По такому же принципу сделаны штыревые (и не только) антенны. Длинна антенны равна 1/4 лямбда эф. По чвр есть проги расчета. Хороший спец по этому типу АО Мартин Джей Кинг. Его сайт http://quarter-wave.com/ там много документов. Гуглопереводчик, если что, поможет. Ещё погуглите лабиринт Рогожина.  Для чвр под хз одят головки с Qts 0.3-0.7 но настройка и объемы естессно будут разными. ЧВР он же TL (трансмишн лайн) бывает 3х типов.  TTL-tapeted -сужающийся STL-straith -прямолинейный ETR- expanding- расширяющийся Они отличаются как по длине так и по отдасе. О них прочтете у Кинга. Там есть таблицы и примеры.  Про чвр (и не только) есть книжка Гапоненко Ас своими руками. Она в открытом доступе и написана простым языком. Думаю скачаете, почитаете и разберётесь.
  • Модуль цифрового таймера с реле до 10А. НЗ и НО выходы
