BAFI
Обратноход на TOP227YN ССМ
13 часов назад, BAFI сказал:
и эти броски хорошо видны на осцилографе image.thumb.png.2b4d291dcacb5595202fa4658c4a7ff5.png
27 минут назад, Starichok сказал:
самоиндукция
Я понял из за чего случается этот бросок тока и понимаю что самоиндукция не имеет к нему никакого отношения, я не понял как график который характеризует напряжение в момент когда ключ закрыт отражает процесс который происходит на рубеже открытия ключа PSX_20201029_145926.thumb.jpg.4e36553693ef12b20d7321bfc58b8893.jpg
Где здесь отображается этот бросок?
Edited by Matveylem
Из оригинальных деталей только резисторы, и то не факт))
когда ключ закрыт - эдс меняет полярность - происходит это из-за присутсвия только положительного потенциала дросселя - от емкости (плюс питания ) - но - диоду - ес он обычный - нужно время на востановление - перемены полярности - отсуда и происходит бросок напряжения - не тока - ибо катушка не может резко набирать ток , отсуда - брезгливое отношение к ССМ) но - как и говорил - за счет примениния шотки - у которого нет времени востановления - этого нет - на втором графике , по этой причине в мошных бустах ккм используют SIC диоды - они же высоковольтные шоттки.
@Starichok подскажите , я правильно понимаю что программа считает амплитуду тока от тяжелого случая ? в данном случае 170 вольт ?
Только что, BAFI сказал:
Вроде понятно, пошёл читать дальше
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
31 минуту назад, Matveylem сказал:
нигде. поэтому я написал:
13 часов назад, Starichok сказал:
ты что мне показываешь картинку на стоке ключа?
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
1 час назад, Starichok сказал:
нигде.
Воот значит я все верно понял
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
катушка ток резко набрать не может? ну ка замкни на работающем флаере фторичку... быстро спесь слетит бл:aggressive:
слабоумие и отвага
4 часа назад, Matveylem сказал:
как можно увидеть там то, чего там нет, и быть не может ...
Только что, Starichok сказал:
Я изначально думал, что там этого нет и для пущей уверенности переспросил.Меня сбил с толку разговор про иголку и фото стока МС, каюсь был не внимателен:blush:
не беда, я тоже бываю невнимателен, когда быстро просматриваю сообщения.
пошалим:) хх
Скрытый текст
нагрузка 75 ватт
Скрытый текст
и нагрев снабера - похоже оптимальный ток для ссм по расчету будет в 30% поменяю диод на то200 - посмотрим .
Скрытый текст
МС
Скрытый текст
практически нет ее нагрева , а вот диод )
и 9А
Скрытый текст
напряжение 15.27 вольт , чуть позже отпишу что поменять - похоже норм усе:)
прежде чем усе скинуть - поменял диоды на шустрые 1560G и емкость снабера (тоже грелась) использовал такого порядка
Скрытый текст
по опыту скажу - суда не подходит керамика - которую применяют в обычном снабере - и лучще применять с хорошим тангенсом - полиметал и т.д. лавсан - что у меня - на этом расчете неразрывного тока показал себя не лучшей стороны ) похоже из-за напряжения , после замены лишние нагревы ушли - хх
Скрытый текст
1 ватт гдет там все равно теряется :mellow:)
погонял минут 20 на полной нагрузке , вырямитель 73 и шим 53 градуса , потребление от сети за это время поднялось ток на 1 ватт - в зашиту МС не уходит.
Скрытый текст
Скрытый текст
ну и кпд )  178.7/ (9*15.19)*100 =76%  обший вид) IMG_20201029_213102.thumb.jpg.65baccb57b8e9adad220ef620e0f4d2a.jpg
по итогу - если давить эти 136 ват - то норм радиатором и вентилятором - как говорили ренее - но свои сто ват можно смело брать , под зарядку легковушки - норм вариант , мое мнение ) по поводу снабера - делайте выводы :)
такс... что значит давить 136Вт? Акум и возьмет все эти 9а и спрашивать не будет есть там вентилятор или нет... и кушать он их будет явно не 10минут... а за 10 минут диоду как раз и кирдык... так почему не предусмотрено питание вентилятора? второе, и самое важное - где защита от переполюсовки? где индикация заряд/готов? если делать зарядник, то готовый, а не полуфабрикант...
Edited by ummagumma
слабоумие и отвага
вроде усе сказал - почему не делаем выводы - не понятно) даст он твои 136 ватт - но при этом нужно охлаждение и за 20 минут температура не поднялась выше ) как по мне - этот кипятильник не айс для этой мошности - ибо - нагрев на каждые 10 градусов - минус в надежность  ферштейн ?))
я ничего не понял. если охлаждение не нужно, то причем здесь кипятильник? ну и дальше то что будет? будет зарядник то уж наконец или будут эти полухфабрикаты бесконечные? уже год скоро или уж второй пошел?
слабоумие и отвага
Вопрос по снабберу - по какому принципу выбираются диоды? Понятно что это должны быть ультра/супер/пупер/мега фасты, но чтобы не сильно) на какие параметры смотреть в первую очередь? время восстановления, напряжение и ток?
Я использовал только ультрофасты, как выясняется при расчёты выше 30 % разрывного тока, через них слишком много сливается и мне пришлось увеличивать их мощность, при обычном расчёте мне всегда хватало sf28
ультрофасты
Окей, сегодня соберу для 246 и проверю разные ультрафасты из тех что у меня есть
Здравствуйте!Не могли бы мне объяснить,почему на "контроль"TOP227 напряжение берется с обмотки связи,а не с выхода блока питания?
Так задумано конструктором.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Она таким хитроделанным образом следит за током) как только напряжения *самозапита* падает ниже 5.7 вольта - прибавляет обороты.
Например,на обмотке связи 12 вольт и на выходе БП 12 вольт.Зачем мотать лишнюю обмотку?Никто не пробовал?
7 минут назад, balan сказал:
обмотки связи
Ну а ещё кроме сказанного выше это намного безопаснее-- если микросхему пробьёт то на выходе может оказаться высокое напряжение
    • Накопительное АЧХ не даёт представления об импульсной и фазо+частотной характеристике в единицу времени. На графике,  так сказать, временная сборка имеющихся частот. Аналог копилки. Была у нас пара монет а через некое время в копилке уже прилично звенит неизвестная сумма. Ещё через некое время копилка полная. Так вот. Нас интересует не степень наполняемости копилки а скорость наполняемости и достоинство монет. Думаю аналогия понятна.
    • Поменять местами провода идущие к  твитеру чтения учебника не требует. С этой задачей думаю справиться.
    • А. По фостексам много реальных проектов у нихонцев. Можно скачать чертежи под конкретные головки. Но сразу предупреждаю, в стране восходящего солнца необычное всё. Начиная с самих нихонцев до их телешоу. Поэтому при хорошем слухе звучание фостекс можно узнать среди сотни других.
    • Есть пока запас..потом как нибудь,завал какой то сейчас непонятный   Akai могила )) @sanya110 ,да я собственно о том что не стоит все конденсаторы производства СССР менять непонятно на что начитавшись инетов,вот и все
    • Итак по порядку. Настройка лабиринта, он же ЧВР (четверть волновой резонатор) зависит от полной добротности головки Qts. Для справки. Для Fb=Fs единственный оптимум Qts= 0.383. При уменьшении Qts растёт резонанка Fb и снижается объём Vb. При увеличении растёт Vb и снижается Fb. Всё естессно в пропорции согласно формулам аппроксимаций фвч (обычно Баттерворта, реже Бесселя и Линквица- Райли) Уровень берется по -3дб, а ширина полосы пропускания +/- октава от резонанки. В справочнике указан полуволновой резонатор. А для воспроизведения частоты достаточно четверть волнового. Если почитаете теорию волн Релея (2 тома) то поймёте. К тому же в старом справочнике нет коэффициента укорочения, про который во времена написания справочника не знали, тому как чвр был практически не изучен. Так, некая теория и всё. В более поздних справочниках по акустике есть упоминание о буржуйских системах. Наших тогда вообще не было. Этим типом АО занялись в 70х, когда просто копировали иностранные модели на отечественных головках. Естессно наши изделия не дотягивали до уровня лригинала по многим показателям. Но это уже было кое что вместо ничего. По такому же принципу сделаны штыревые (и не только) антенны. Длинна антенны равна 1/4 лямбда эф. По чвр есть проги расчета. Хороший спец по этому типу АО Мартин Джей Кинг. Его сайт http://quarter-wave.com/ там много документов. Гуглопереводчик, если что, поможет. Ещё погуглите лабиринт Рогожина.  Для чвр под хз одят головки с Qts 0.3-0.7 но настройка и объемы естессно будут разными. ЧВР он же TL (трансмишн лайн) бывает 3х типов.  TTL-tapeted -сужающийся STL-straith -прямолинейный ETR- expanding- расширяющийся Они отличаются как по длине так и по отдасе. О них прочтете у Кинга. Там есть таблицы и примеры.  Про чвр (и не только) есть книжка акустические системы своими руками Итак по порядку. Настройка лабиринта, он же ЧВР (четверть волновой резонатор) зависит от полной добротности головки Qts. Для справки. Для Fb=Fs единственный оптимум Qts= 0.383. При уменьшении Qts растёт резонанка Fb и снижается объём Vb. При увеличении растёт Vb и снижается Fb. Всё естессно в пропорции согласно формулам аппроксимаций фвч (обычно Баттерворта, реже Бесселя и Линквица- Райли) Уровень берется по -3дб, а ширина полосы пропускания +/- октава от резонанки. В справочнике указан полуволновой резонатор. А для воспроизведения частоты достаточно четверть волнового. По такому же принципу сделаны штыревые (и не только) антенны. Длинна антенны равна 1/4 лямбда эф. По чвр есть проги расчета. Хороший спец по этому типу АО Мартин Джей Кинг. Его сайт http://quarter-wave.com/ там много документов. Гуглопереводчик, если что, поможет. Ещё погуглите лабиринт Рогожина.  Для чвр под хз одят головки с Qts 0.3-0.7 но настройка и объемы естессно будут разными. ЧВР он же TL (трансмишн лайн) бывает 3х типов.  TTL-tapeted -сужающийся STL-straith -прямолинейный ETR- expanding- расширяющийся Они отличаются как по длине так и по отдасе. О них прочтете у Кинга. Там есть таблицы и примеры.  Про чвр (и не только) есть книжка Гапоненко Ас своими руками. Она в открытом доступе и написана простым языком. Думаю скачаете, почитаете и разберётесь.
  • Блок питания 12В для светодиодных лент, 18-100 Вт
