BAFI
Обратноход на TOP227YN ССМ
Потому, что микросхема подключена к "горячей" части, а выходное напряжение - "холодное" (гальванически изолировано от сети).
Если Вам по нраву экстремальный риск - дерзайте. Может и получиться.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Как вы без ОС хотите это устроить?) можно убрать оптрон и поставить на его место стабилитрон - тоже вариант.
@BAFI , ООС при этом будет браться непосредственно с выхода. Или, по-другому, выход будет прямо с обмотки ОС. Принципиально это те же яйца, вид сбоку.
Вебинар "Новый BlueNRG-LP с Bluetooth 5.2 и Long Range — волшебная палочка разработчика IoT" (04/02/2021)
Приглашаем 4 февраля на бесплатный вебинар о BlueNRG-LP - новой системе-на-кристалле (SoC) STMicroelectronics. На вебинаре будут детально рассмотрены функциональные блоки, особенности подключения, аппаратные и программные средства для разработки, настройка сценариев с помощью BlueNRG-GUI, практические примеры работы с микросхемой, а также примеры применения BlueNRG-LP в устройствах интернета вещей.
Я так понял, он хочет вообще вторичку убрать) так то не получится - но что- то в схеме можно сократить - ЕС так охота))
Новые компактные конденсаторы Panasonic серии TPS. Закаленный характер.
Panasonic представил новую серию TPS твердотельных танталовых конденсаторов с проводящим полимером для поверхностного монтажа. Конденсаторы серии TPS обладают уникальными особенностями, что делает их отличным выбором для использования в приложениях с высокими требованиями.
Только что, BAFI сказал:
вторичку убрать)
Или у кого то есть готовый трансформатор и этот кто то не хочет париться)))
Из оригинальных деталей только резисторы, и то не факт))
SiC MOSFET на 1200 В для схем флайбэк до 500 Вт!
Компания Wolfspeed выпустила новые карбид-кремниевые транзисторы C3M0350120D/J на 1200 В, предназначенные для маломощных устройств мощностью до 500 Вт. Карбид-кремниевые транзисторы в сравнении с кремниевыми демонстрируют меньший на 75% уровень потерь на переключение и меньшее на 50% значение потерь проводимости в рабочем режиме при температуре кристалла 100…150°С.
Спасибо большое!Самый главный аргумент-это безопасность на выходе блока.Буду мотать обмотку связи(благо там витков 5-15).
Можно и убрать. Для любителей повышенного риска оказаться в морге.
38 минут назад, Matveylem сказал:
Для таких "кого-то" существуют микросхемы серии DKxxx.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/223233-обратноход-на-микросхемах-серии-dkxxx/
2 часа назад, balan сказал:
почему на "контроль"TOP227 напряжение берется с обмотки связи,а не с выхода блока питания?
потому что на выходе может быть произвольное напряжение, а для входа "контроль" требуется строго определенное напряжение.
насколько я помню, разрешено подавать не выше 9 Вольт.
Да, 9 вольт для Тор227 и 12 - Тор250, ниже не стоит, от этого зависит стабилизация - насколько понял.
Я имел ввиду,если напряжение выхода и обмотки связи одинаковы.Ну с этим разобрались-электробезопасность превыше всего!Я только начал осваивать импульсники,собрал первый на UC3843.Теперь хочу на TOP227 попробовать.Вопрос к Старичку:трансформатор рассчитывать по Вашей программе?А то пишут,что нужно PIExpert.
2 часа назад, BAFI сказал:
не правильно ты понял.
стабилизация делается через оптрон, а с дополнительной обмотки идет только питание на вход "контроль".
а также оптроном управляется величина напряжения на этом входе. а от величины напряжения на этом входе зависит ширина импульса.
можно по моей программе считать. у меня управление по ВСЕМ параметрам.
а у PIExpert ты не сможешь управлять всеми параметрами, и придется подчиняться тому, что он тебе предложит.
те же грабли - ток сверху) я про тоже и сказал , ширина импульса - полностью зависит от напряжения открытого оптрона а не самим отрытым оптроном) @balan по проге Старичка посчитать можете - только учтите - что это ССМ в расчете - ибо - получите :bomb:) ес не обратите внимание на параметры.
никто не запрещает для ТОРов считать с разрывным током. и это еще одно преимущество моей программы, в отличие от PIExpert.
считая в DCM вы не сможете взять с нее токи в 100 ватт с сердечника ЕR28 - и вообще не получится его взять) ибо ток макс 3А , да и не нужны эти кипятильники .имхо.
а мне не нужно 100 Ватт. обрати внимание - название пишется с большой буквы, а не с маленькой.
совершенно верно - с неразрывным током мощность получается больше, чем с разрывным. потому что мощность передает средний ток. а у неразрывного тока среднее значение явно больше, чем у разрывного.
ес вам не нужна 100-ка - зачем вообще тогда использовать и мучить ее разрывным током ? есть драйвера подешевше) на мощности 20-70 ватт , а с эта шимка относительно дорога чтоб ее использовать впустую - да и еще с током работы - для нее не предназначенным. имхо.
30 минут назад, BAFI сказал:
а я никогда не использовал и не буду использовать ТОРы.
мне прекрасно хватает для любой требуемой мне мощность UC3842.
и разница в цене на эти микры сама за себя говорит ...
пусть для 3842 требуется больше "обвеса", но весь этот "обвес" - копеечный, и получается на 3842 намного дешевле.
здесь наверное как повезет) в Митино брал  80р - штучка , а в чиде 280:blink: вот и думай) я врятли буду использовать 38.. есть более оптимальные драйвера на небольшие мощности - но - это мое конечно мнение , а вот в дурьамперных) иип конечно вне конкуренции этот драйвер.
ну, на маленькие мощности я тоже использовал контроллеры попроще - NCP1200 на 100 кГц. у них в обвязке 2 детали и не требуют обмотку самопитания.
я так понял их море - таких драйверов - всех и не освоишь )
да, очень много разных ...
2 часа назад, Starichok сказал:
там один момент о котором ты не сказал - КЛЮЧ .... он стОит денег и нужно купить не брак .... Хотя я сам дорогие или редкие ТОР менял на платку 3842 и ключ на радиатор ТОР-а.
    • Снял импульсы управления. 1.  СН1 желтый   подключен к шунту 75А 75мВ. 2.  СН2 синий разряд, подключен на выходе драйвера управление транзистором. 3.  СН3 красный   подключен  на выходе ОУ после транзистора, ток  заряда. 4.   СН4 зеленый  управление   тиристором  заряд. Пример: АБ  комплект с 2 ящиков НК-125 можно разряжать до 42В, банку  можно разряжать  до 1В. При заряде импульс тока   должен быть не более 150-200А в режиме восстановления, для этого я напряжение уменьшаю на выходе с регулируемого моста с 80В до 60В когда батарея разряжена до  42В примерно.  При повышении напряжения на АБ примерно до 60В напряжение регулируемого моста немного подымаю. Но если прозевал то длительность импульса доходит до 1000ms, а это уже не импульс, а  напряжение 5В. Аналогично при разряде  АБ, при напряжении  60В ток разряда 12,5А длительность импульса 750ms, а при напряжении 50В и ниже длительность импульса доходит до 1000ms . Вот тогда проблема с транзисторами драйвера. Если можно сделать чтоб импульс   управления имел ограничение скажем на 900ms. СПАСИБО.
    • Я такие ккм если есть то всегда  выдергиваю с блоков  ,халявная медь )) очень бесит когда вместо меди оказывается алюминий )) кондерчики чот маловаты для 680 мкф и это не какие то  не берндовые )
    • Спасибо  Согласен, потому и обращаюсь.
    • Спасибо, за доходивій ответ.
    • @Александр 1981 ОБЗОР Мануал
    • Хороший генератор на 100 МГц не ординарная штучка, не у каждого имеется.
  • Пружинные распорки для вставки в старые подрозетники
