Обратноход на TOP227YN ССМ
ну да, про ключ я забыл ...
но всё равно, получится дешевле.
Здравствуйте.Скажите,я правильно понимаю,что TOP227 применяется только в сетевых блоках питания?В преобразователе его нельзя использовать?
а сетевой блок питания это и есть преобразователь... иси/диси
слабоумие и отвага
Здравствуйте.Для меня преобразователь это из 12 вольт получить 220(повышающий).В даташите смотрю,как баран на новые ворота.Все на английском,в котором не бельмес.По схеме запуск происходит от высокого напряжения,а от 12 вольт заведется?Вот такой я туповатый.
лучше смотри в сторону uc3843 и внешний ключ...ищи повышающий преобразователь dc/dc на ШИМ 3843...
слабоумие и отвага
17 минут назад, balan сказал:
Все на английском
На худой конец есть переводчик
На счёт работы этой микросхемы от 12 скажу только то что она по даташит у и опыту форумчан не всегда запускается от напряжения ниже 85(110 dc) переменки
И к тому же имхо обратноход не годится для питания нагрузок под сетевое напряжение сложнее лампочки
Изменено пользователем Matveylem
Из оригинальных деталей только резисторы, и то не факт))
Спасибо.UC3843,TDA4605,IR2153,OB2263,LD5530 я изучил,теперь хочу поиграться с TOP227.Еще есть одна популярная ШИМка:TL494,но как посмотрю на количество выводов,желание пропадает.Сколько дополнительных деталей нужно и размер платы увеличивается.Может я не прав?Стоит один раз попробовать и она окажется лучше других?
38 минут назад, balan сказал:
делай на том, что "изучил"... не надо искать приключений на пятую точку... 494 шим двухтактный, в отличии от тор227 3843 4605...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
а никто не мешает сделать однотактный на TL494 - она и для этого предусмотрена.
29.11.2020 в 10:51, Matveylem сказал:
Ну да никто не был в курсе и миллионами штамповал видики, телеки и прочую жизненно необходимую
для трудового люда электронику.
  • 2 месяца спустя...
подкину в ТОРчик)
от делать нечего - зарядка на основе этой схемы
Скрытый текст
только заделана под ТОР227 IMG_20210301_222314.thumb.jpg.50d8309c289d2202c5a78a20fa730d01.jpg
Скрытый текст
схему рисовать - лень) на печати все указано , и рабочий режим
Скрытый текст
температура в пределах 50+- также на схему ввел питание кулера - в печати ,все регулировки -норм
так как кулер - плотность тока выше взял ,но - макс что вытащил - это86 Ватт :blink:
при этом макс ток катушки 2,7А - что намного меньше заявленным ТОР227 в 3,3А с учетом того что расчет ведется от тяжелого случая и ограничение раньше - уходит в защиту , куплен ТОРчик в известном магазине али - фантастической электроники) взял из-за большого кол-ва положительных отзывов :wall:) в общем перемаркер
удачи в сборке :bye:
227.lay6
Изменено пользователем BAFI
3 минуты назад, TIM Meys сказал:
лента
Гасит электромагнитные помехи которые источает трансформатор
емкости - С11 С12 - подбирать - если пищит
D4 лучше взять марки STPS
С9 С10 - это  три емкости - обязательно !  третья лишняя  - но поставил чтоб вообще не заморачиваться о качестве конденсаторов - ставить можно любого производителя ,на исходнике стоит одна - автор наверняка меняет после каждой зарядки - а если расчет в DCM - то и раз в сутки ))
на али еще поискать оригинальный ТОР - брал норм в ЧиДе
не указал на схеме питание кулера - резистор 47 Ом - это около 11 вольт и 100мА на вентилятор , в щадящем режиме , нагревов больших не будет - ес все правильно собрали - смысла крутить на всю катушку - нет)
для новичков - забудьте вы про дырки на плате :) берете такой пинцет на али
Скрытый текст
Скрытый текст
стоит копейки - в одну лапу пинцет с смдятиной) в другую паяльник - все . все равно рано или поздно на них перейдете - нет смысла тратится на трубные резисторы) это я говорю - не для того чтоб повторяли схемы - просто совет :)
выложу схему защиты от переполюсовки - для полноты счастья)
Скрытый текст
схема распространеная - от кз и переполюсовки , в качестве шунта можно использовать дорогу - плата FR4 18мкм ширина в 4 с небольшим мм и длиной около 5 см - даст 0.01 Ом в качестве шунта - смысла ставить его отдельно - нет .имхо. номиналы указаны , кому пригодится .
защита.lay6
собрал ее в корпус от комповского иип ,защиту не делал , идею вместить показометр и амперметр - спер) - гдет видел IMG_20210418_225100.thumb.jpg.abf3445d7580a00fbf6035b08744588e.jpg
IMG_20210418_220224.thumb.jpg.77c28f83d1d94d447a0c2aa940e79873.jpgIMG_20210418_224118.thumb.jpg.f7f400c28bf01c1c5c4b34f67b28482b.jpg
пока возился - как приладить - сбил стрелку) терь врет , надписи делать не стал - все интуитивно понятно.
 в общем как то так :)
  • 4 недели спустя...
08.03.2021 в 23:36, BAFI сказал:
Игореха ,если дорожки будут снизу платы ,то чуть подправил смд транзистор с твоего позволения. База у него слева.
23.11.2020 в 17:51, Starichok сказал:
стабилизация делается через оптрон, а с дополнительной обмотки идет только питание на вход "контроль".
а также оптроном управляется величина напряжения на этом входе. а от величины напряжения на этом входе зависит ширина импульса.
Прошу прощения, но хотелось бы снова вернуться к вопросу о дополнительной обмотке (bias) для упрощения конструкции. Если с дополнительной обмотки идет только питание на вход "контроль" то нельзя ли это питание взять прямо с выпрямленного сетевого, например как в схеме во вложении? При этом можно будет использовать самые разные трансформаторы дежурок (и не только) с компьютерных БП используя первичку и вторичку не обращая внимания на параметры третьей. Это очень упростит задачу построения маломощного ИИП, особенно для начинающих. Я понимаю, что это недокументированное включение, но сколько недокументированных включений существует для различных м/сх, и все прекрасно работает. Можно, конечно сделать и на других м/сх которых море, но у меня есть пару десятков ТОР222, причем оригинальных, со старых времен и они прекрасно подошли бы для этой цели. Не выбрасывать же их и покупать более современные, и кстати далеко не всегда лучшие как по задумке, так и особенно по исполнению.
Как думаете, спецы? Может кто так делал?
может для 222 это и норм - ес даташит это говорит , а вот для 227 это не пойдет - ибо это не просто дежурка - но и еще ОС , она пляшет от напряжения открытого оптрона , ничего смертельного нет ) намотать 3-4 витка .
@BAFI , дело не в витках, а в дополнительной обмотке как элементе. И в возможности использования готовых мелких трансформаторов. Мне, например, 2 Вт с головой хватит. TOP227 отличается от TOP222 только мощностью.
