Обратноход на TOP227YN ССМ
13 часов назад, BAFI сказал:
и эти броски хорошо видны на осцилографе image.thumb.png.2b4d291dcacb5595202fa4658c4a7ff5.png
27 минут назад, Starichok сказал:
самоиндукция
Я понял из за чего случается этот бросок тока и понимаю что самоиндукция не имеет к нему никакого отношения, я не понял как график который характеризует напряжение в момент когда ключ закрыт отражает процесс который происходит на рубеже открытия ключа PSX_20201029_145926.thumb.jpg.4e36553693ef12b20d7321bfc58b8893.jpg
Где здесь отображается этот бросок?
Изменено пользователем Matveylem
Из оригинальных деталей только резисторы, и то не факт))
когда ключ закрыт - эдс меняет полярность - происходит это из-за присутсвия только положительного потенциала дросселя - от емкости (плюс питания ) - но - диоду - ес он обычный - нужно время на востановление - перемены полярности - отсуда и происходит бросок напряжения - не тока - ибо катушка не может резко набирать ток , отсуда - брезгливое отношение к ССМ) но - как и говорил - за счет примениния шотки - у которого нет времени востановления - этого нет - на втором графике , по этой причине в мошных бустах ккм используют SIC диоды - они же высоковольтные шоттки.
@Starichok подскажите , я правильно понимаю что программа считает амплитуду тока от тяжелого случая ? в данном случае 170 вольт ?
Только что, BAFI сказал:
Вроде понятно, пошёл читать дальше
31 минуту назад, Matveylem сказал:
нигде. поэтому я написал:
13 часов назад, Starichok сказал:
ты что мне показываешь картинку на стоке ключа?
катушка ток резко набрать не может? ну ка замкни на работающем флаере фторичку... быстро спесь слетит бл:aggressive:
слабоумие и отвага
4 часа назад, Matveylem сказал:
Воот значит я все верно понял
как можно увидеть там то, чего там нет, и быть не может ...
Только что, Starichok сказал:
Я изначально думал, что там этого нет и для пущей уверенности переспросил.Меня сбил с толку разговор про иголку и фото стока МС, каюсь был не внимателен:blush:
не беда, я тоже бываю невнимателен, когда быстро просматриваю сообщения.
пошалим:) хх
нагрузка 75 ватт
и нагрев снабера - похоже оптимальный ток для ссм по расчету будет в 30% поменяю диод на то200 - посмотрим .
МС
практически нет ее нагрева , а вот диод )
прежде чем усе скинуть - поменял диоды на шустрые 1560G и емкость снабера (тоже грелась) использовал такого порядка
по опыту скажу - суда не подходит керамика - которую применяют в обычном снабере - и лучще применять с хорошим тангенсом - полиметал и т.д. лавсан - что у меня - на этом расчете неразрывного тока показал себя не лучшей стороны ) похоже из-за напряжения , после замены лишние нагревы ушли - хх
1 ватт гдет там все равно теряется :mellow:)
погонял минут 20 на полной нагрузке , вырямитель 73 и шим 53 градуса , потребление от сети за это время поднялось ток на 1 ватт - в зашиту МС не уходит.
ну и кпд )  178.7/ (9*15.19)*100 =76%  обший вид) IMG_20201029_213102.thumb.jpg.65baccb57b8e9adad220ef620e0f4d2a.jpg
по итогу - если давить эти 136 ват - то норм радиатором и вентилятором - как говорили ренее - но свои сто ват можно смело брать , под зарядку легковушки - норм вариант , мое мнение ) по поводу снабера - делайте выводы :)
такс... что значит давить 136Вт? Акум и возьмет все эти 9а и спрашивать не будет есть там вентилятор или нет... и кушать он их будет явно не 10минут... а за 10 минут диоду как раз и кирдык... так почему не предусмотрено питание вентилятора? второе, и самое важное - где защита от переполюсовки? где индикация заряд/готов? если делать зарядник, то готовый, а не полуфабрикант...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
вроде усе сказал - почему не делаем выводы - не понятно) даст он твои 136 ватт - но при этом нужно охлаждение и за 20 минут температура не поднялась выше ) как по мне - этот кипятильник не айс для этой мошности - ибо - нагрев на каждые 10 градусов - минус в надежность  ферштейн ?))
я ничего не понял. если охлаждение не нужно, то причем здесь кипятильник? ну и дальше то что будет? будет зарядник то уж наконец или будут эти полухфабрикаты бесконечные? уже год скоро или уж второй пошел?
слабоумие и отвага
Вопрос по снабберу - по какому принципу выбираются диоды? Понятно что это должны быть ультра/супер/пупер/мега фасты, но чтобы не сильно) на какие параметры смотреть в первую очередь? время восстановления, напряжение и ток?
Я использовал только ультрофасты, как выясняется при расчёты выше 30 % разрывного тока, через них слишком много сливается и мне пришлось увеличивать их мощность, при обычном расчёте мне всегда хватало sf28
ультрофасты
Окей, сегодня соберу для 246 и проверю разные ультрафасты из тех что у меня есть
7 минут назад, balan сказал:
обмотки связи
Ну а ещё кроме сказанного выше это намного безопаснее-- если микросхему пробьёт то на выходе может оказаться высокое напряжение
