обработка энкодера на логике
обработчик направления вращения инкрементного энкодера на логике , с подавлением дребезга контактов и генерацией импульсов на выходе на каждую смену фронта импульсов на входе.
критика приветствуется,  симуляция в протезе с имитацией дребезга прилагается.
энкодержелезо1.DSN
  • 4 месяца спустя...
@IMXO Что-то я не понял, вращаешь влево импульсы идут только с А, а если вправо то только с B, так? По факту данную схему можно применять вместо кнопок?
У неё на входе триггер шмитта, значит rc-цепочка решит проблему дребезга. Импульсы будут следовать по одному за щелчок энкодера, а не по четыре, только, зачастую, именно это и требуется. Но 4 корпуса - это перебор. Хотя, как решение логической задачи - круто.
10 минут назад, aleks_nn сказал:
для ручных крутилок - да, для измерения направления,  скорости, угла поворота валов двигателей - нет.
и триггер шмитта,  rc-цепочка не решает проблему джитера на нагруженном застопаренном валу.
Круто!
Но смысл? Ведь сейчас собрать что-то на дискретной логике выйдет дороже, чем на МК! Возьмите любой 20-30рублевый МК, у которого есть хоть один таймер, умеющий работать с энкодером. Один вечер программирования, и у вас та же схема, но компактней и дешевле.
1 час назад, Eddy_Em сказал:
Тогда уж на пускателях сразу =D
Не, они слишком громко клацают ))
Иногда нужно обойтись без микроконтроллера, например.
Вот - выдумал на ходу:
Код в микроконтроллере поменять не можете, а хотите вместо кнопок использовать энкодер.
Эта схема как раз сгодится ))
Да понятно все. Я не  об этом речь вел, а об экономической целесообразности (1МК для этих целей стоит 20-30р, а сколько будет стоить дискретная логика) и эргономике (сколько места будет дискретная логика занимать).
@Eddy_Em , не надо искать логичное решение там, где его нет. это вы знаете что такое МК ,я знаю что такое МК, но  вам даже в голову не приходит , что есть тысячи индивидуумов которые даже не знают значение этой аббревиатуры,  и многие из них впадают в религиозный ступор как суслики перед удавом когда узнают, что его еще и программировать надо.
с периодичной регулярностью  суслики появляются на форуме в поисках схемы и посылаются в эту тему, для чего она им нужна и будут ли ее собирать вот мне лично абсолютно ровно.
2 minutes ago, Геннадий said:
Подскажите
Дождитесь окончания "кремниевой чумы", и опять появятся 20-ногие STM32F030 по 30 рублей. Еще дешевле — STM8S103, например (а то и вообще STM8S003). Можно поискать среди китайских: скажем, недавно я покупал ch552g по 25р за штучку (у них безкристалльный USB, но вот косяк с оперативкой: всего лишь 1кБ, да еще и в двух разных банках), но не помню по документации, есть ли там encoder mode.
На работу я обычно беру заказ на сумму тысяч от 50. А для себя покупаю на али. Но там сейчас тоже очень дорого: от полтинника. Ждем, пока кончится "кремниевый кризис", а пока довольствуемся старыми запасами.
На каждый(любой) фронт на обоих ВХОДАХ. А зачем так?  Учетверить? Период непостоянный, как это позволит измерять угол поворота?
Если не решать эту непонятную задачу, есть вариант попроще.
А на 3-х корпусах можно сделать схему, различающую еще и быструю/медленную скорость поворота энкодера.
Ну и немного не в тему, дребезг можно легко подавить одним корпусом, кому интересно.
Здесь выходные разъемы - просто выбор перемычкой или "оригинальных" сигналов с А и В, или "очищенных".
Изменено пользователем _abk_
9 минут назад, _abk_ сказал:
вариант попроще
лажа это а не вариант,
37 минут назад, _abk_ сказал:
элементарно, если у вас 180 импульсов на оборот , то смен фронтов будет 360 , и если вправо  отсчитало 750 импульсов , то вал совершил 2оборота + 30град , и монопенисуально какой там период.
1 час назад, _abk_ сказал:
Ну конденсаторы  намекают о граничной частоте вращения энкодера....
Есть специальные микросхемы для этого:  LS7183
6 hours ago, IMXO said:
180 импульсов на оборот... и если вправо  отсчитало 750 импульсов , то вал совершил 2оборота + 30град...
Может быть, 2 оборота + 7...8 градусов?
Не совсем так. При равномерном повороте энкодера в Вашей схеме выходные импульсы будут следовать неравномерно, более того, они привязаны к дребезгу. Конечно, если угол надо определить приблизительно, то сойдет.
Зачет! :i-m_so_happy: Только ссылка на даташит там не живая, есть вот здесь
Вариант хороший, но на любителя - 6 долларов штучка :D
