обработка энкодера на логике
Ну одно из двух: либо к дребезгу, либо по тактовым импульсам. Да тут еще и такты нужны...:D
Какая разница, все равно неравномерно. Погрешность можно, в принципе, посчитать. зависеть будет от тактовой частоты и геометрии контактов энкодера.
Короче, хреновая схема, сложная, требует тактирования  и для определения углов не годится. Так только, вчетверо пощелкать. Имхо.
7 минут назад, _abk_ сказал:
О только заметил :D
10 минут назад, _abk_ сказал:
вопрос философский...  кому-то достаточно задавить джитер фильтрами и на больших оборотах потерять весь сигнал, а кому-то достаточно понимать, что на джитере при высокой скорости опроса можно получить взаимные импульсы и учесть их при дальнейшей обработке. каждому свое... как работает предложенная тобой "хорошая схема по проще"  на предыдущей странице наглядно видно :i-m_so_happy:
16 часов назад, _abk_ сказал:
Зачет! :i-m_so_happy: Только ссылка на даташит там не живая, есть вот здесь
Вариант хороший, но на любителя - 6 долларов штучка :D
Видно опечатка в наименовании даташита. LS7083. LS7084. Что то здорово подорожали. Раньше по 3 доллара были на Али.
