Глюк LCD+Encoder
Гость NameIS
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему данный ниже код работает с глюком.
Глюк заключается в том, что если выводить на LCD дисплей так: lcd.print("Param: "); lcd.print(myparam); то в этих строках:
if (encoder.isRight() && myparam < 35) myparam++;
  if (encoder.isLeft()  && myparam > 10) myparam--;
myparam меняется, но не так как нужно. Я пробовал в сериал выводить myparam сразу после этих строк для сравнения с отображением на LCD но и там и там одинаково и неправильно. Если так: lcd.print(myparam); (без предварительного lcd.print("Param: ");) то все нормально.
Неправильно - это меняется ели ели, как-то медленно, т.е. несколько щелчков энкодера что бы сменилось на единицу. И еще при повороте ручки в одну сторону значение myparam может(или нет) меняться и в ту и в другую сторону).
Там в коде последние четыре строки, если оставлять одну любую для проверки то две работают нормально а две нет.
Из-за чего такой неприятный глюк? Может это связано с конкретным моим железом или библиотеками. Название библиотек и их версии я в коде указал.
Скрытый текст
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
//name=LiquidCrystal_I2C
//version=1.1.4
//author=Frank de Brabander
//maintainer=Marco Schwartz <marcolivier.schwartz@gmail.com>
//sentence=A library for I2C LCD displays.
//paragraph= The library allows to control I2C displays with functions extremely similar to LiquidCrystal library. THIS LIBRARY MIGHT NOT BE COMPATIBLE WITH EXISTING SKETCHES.
//category=Display
//url=https://github.com/marcoschwartz/LiquidCrystal_I2C
//architectures=avr
#include <GyverEncoder.h>
//name=GyverEncoder
//version=4.8
//author=AlexGyver <beragumbo@ya.ru>
//maintainer=AlexGyver <beragumbo@ya.ru>
//sentence=Advanced library for encoder.
//paragraph=Allows to get maximum uses of encoder: turns, holded turns, fast turns and more.
//category=Sensors
//url=https://github.com/AlexGyver/GyverLibs
//architectures=*
#define CLK 4
#define DT 5
#define SW 3
Encoder encoder(CLK, DT, SW);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
void setup() {
  encoder.setType(TYPE2);
  lcd.init();
  lcd.backlight();
byte myparam = 10;
#define FLASH_MS 400
uint32_t ms = 0;
bool f = true;
void loop() {
  encoder.tick();
  if (millis() - ms >= FLASH_MS) {
    f = !f; ms += FLASH_MS;
  lcd.setCursor(0, 0);
  //      lcd.print(myparam);                                 // Работает
        if (!f) lcd.print("   "); else lcd.print(myparam);    // Работает
  //      lcd.print("Param: "); lcd.print(myparam);           // НЕ работает
  //      lcd.print("Param: "); if (!f) lcd.print("   "); else lcd.print(myparam); // НЕ работает
Или я чего-то не знаю про связку lcd.print и encoder :(
I2c и энкодер не работают в паре нормально! Подключайте дисп на 6 проводов и меняйте код. Тогда все должно заработать нормально. В flprog есть такая возможность подключения. И прежде, чем приводить чужой код - читайте там, где вы его взяли!
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
43 минуты назад, sanbi4 сказал:
Если это так, то печально :(
С чего решили что это чужой код? Этот код, который я привел в первом посте, я сделал минимальным для демонстрации ситуации(глюка).
Изначально я начал делать скеч, в которм идет работа с энкодером и дисплеем, но наткнулся на данный глюк. Сначала думал, что это я чего намудрил в своем коде, долго искал и выявил "причину". Код упростил и задал тут вопрос. Так же задал его еще на одном форуме. И там немного прояснилось, что энкодер нужно использовать с прерываниями, но все равно пока нормальной работы не получается. Так же там сказали что библиотека от Гайвера не есть хорошо... Буду пробовать с другими... Или самому мудрить...
