Паяльная станция
Только что, Rede RED сказал:
в 90 годах сделал  себе паяльник из сопротивления.... ох и прибыли теперь = руками не загребёшь...
В 90 это было нормой. Сейчас выглядит брутально.
Хороший, правильно сделанный ЭПСН, вещь практически неубиваемая, и достаточно удобная. Единственный их минус - обгорающее жало. Но с полки их не уберу, ингда очень помогают.
каждый кулик своё болото хвалит, в том смысле, кто чем работает, похвалюсь и я
Т12 и фен на модулях от ksger -a, хотя магазин уже не торт, если уж будете выбирать у него, то пробегитесь по этой теме,  хотя бы по диагонали.
ПыСы ЭПСН тоже есть от 15 и до 100Вт.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Чтобы жало не так активно обгорало, желательно запитывать паяльник через регулятор мощности, а лучше вживить в него термопару и стабилизатор температуры ... :)
4 часа назад, Borodach сказал:
.. как вариант, на Али продаются паяльники с цифровой регулировкой  температуры...
Читал, говорят во время пайки рука на перескакивает на регулировка температуры...
Нууу.... я не знаю как так у людей получается, там все сильно разнесено. Такой паяльник сам тоже пользую, проблему склонен считать надуманной. Большей проблемой у них будет разбег размеров жал и нагревателя. Это извечный косяк китайских паяльников на 900-х жалах.
29 минут назад, Piotr__1 сказал:
Как я понял это можно исправить путем подбора шайб меньших размеров для прикручивания к ручки...
6 часов назад, Borodach сказал:
Не плохая, малогабаритная, станция Baku BK-898D. Имеется и фен, и паяльник, и размеры не большие.
Всё это хорошо, но трансформатор говорят греет, и шумит, о надёжности остальных компонентов можно тоже только догадываться... На этом фоне LUKEY 868 или 852D+ не будут ли надежнее?
6 часов назад, Rede RED сказал:
Но при пайке SMD не обойтись.
Да, именно поэтому и хочу обучиться и нужен совет по выбору надёжной бюджетной станции..надоели вечно перегорающие светодиодные лампочки.. Хочу свои..) а с плат феном удобно железо собирать... Иногда впаивая контроллеры (ну это я из обучающих видео понял))) Пока я определился, что лучше 2 в 1...вопрос какую...
Изменено пользователем Crede Experto
Они одинаковы. Просто в 852D+ стоит компрессор, поэтому габариты большие, да и воздуха там побольше. Трансформатор тоже греется(китайские все греются даже на холостом ходу). Паяльники там из серии 900.
23 минуты назад, Crede Experto сказал:
Удобнее для этого использовать подошву от утюга, или электроплитку с нагревателем закрытого типа.
Ну вот поэтому 852д и не хотелось бы, хоть и отзывов много положительных и переделок куча...
8 минут назад, nikolsum сказал:
Если ленту паять тож неудобно имхо... Перегревает плату... Есть станции с подогревом плат.... Это удобнее имхо, но надёжно ли..
ЗЫ: я утюгами лучше позже.. Привыкну по-человечески для начала)
Только что, Crede Experto сказал:
Компрессор сильно шумит, из- за чего передаётся вибрация на корпус и станция перемещается по поверхности стола. После 10 лет работы шум ещё сильнее стал.
Только что, nikolsum сказал:
Компрессор сильно шумит..
Да, поэтому и обозначил вначале, что предпочитаю с вентилятором.. Но у паяльнака японское керамическое жало... И понадежнее она имхо.. Чисто по отзывам.. В сравнении с Баку..
7 минут назад, Crede Experto сказал:
Зависит от объёма. Если трудно, тогда да. Труд надо облегчать.
Жало там тонкое. Не всегда подходит. Одним жалом всё не сделаешь. Придётся докупать. Я использую дещёвые жала с али, работают нормально(просто надо привыкнуть).
Изменено пользователем nikolsum
Это ново) опыта нет.. Надо учиться... Сначало поотпаиваю со старых плат.. Потом перейду к починке лампочек... А как войду в тему уже фантазия пойдёт) сейчас вопрос в выборе станции комбинированный 2 в 1...цена и надежность.... Бюджет до 10к хотелось бы уложиться...
40 минут назад, Crede Experto сказал:
Посмотрел у себя - 14 жал. Ни разу не имел проблем с размерами.
Ремонт лампочек это неблагодарное занятие. Если менять светики, так сразу все.
Не знаю для чего вам все это. Несколько лет назад взял хакко, но до этого пользовался эпсн25 омского производства из ссср с самодельным регулятором мощности , сгорел, делать не стал даже смотреть не стал, купил кит набор, рад. Потом купил ручку фена и собрал регулятор по схеме , что есть на форуме, мне лично хватает,а да о нижнем, мне для светодиодов хватает нагревателя из китая , есть там для прямого включения 220 ,но через регулятор мощности, раньше утуг помогал....
Поэтому совет мой был такой-куми хакко ,а остальное купишь позже
Изменено пользователем Серж Вамп
41 минуту назад, Crede Experto сказал:
ХЗ, может у кого и греет и шумит, а может я на это внимания не обращаю. А оно важно?
По надежности... автомат отключения фена задолбал, все время приходится его подправлять. Ну еще провод к паяльнику ломался, жестковат однако.
44 минуты назад, Crede Experto сказал:
Совет данный Вам ранее верный - светодиоды на металле не для фена.
Чем меньше размер,тем сложнее, ремонт лампочки в 90-130 смысла имеет мало, вот офисный смысл есть, они 500-700 стоят
6 минут назад, nikolsum сказал:
Да, я видел и это, но я ж для себя.. Потренеруюсь создам свои вечные)
7 минут назад, Серж Вамп сказал:
Ну я ж ещё только по видео тему изучил по своей надоевшей проблеме со светодиодам , вдруг что-то ещё захочется, а дом захломлять не хочется..
9 минут назад, Серж Вамп сказал:
раньше утуг помогал
Платы выгорают, потом лаком покрывать или лудить дорожки?) ещё кислотой пояют... Я хочу готовое надёжное решение, на пробы в "сделай сам пояльник" у меня нет физически времени..(работа)
Есть ПИД контроллер REX-C100 плюс термопара и твердотелое реле.
