Куплю панельки для ГУ-43б(ГУ-34Б)
Некий Некто
Куплю  панельки под ГУ-43Б (ГУ-34Б). Интересует 2 штуки, одну можно без фарфорового стакана.
Можно с поврежденными конденсаторами кранной сетки или без них, основной критерий, целостность контактных колец и основания.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
