IGRO LINK
Правильное подключение электродвигателя ЭРМ-6М
Достался даром электродвигатель ЭРМ-6М постоянного тока. Никак не могу заставить вращаться вал в разные стороны. Вращается только против часовой.
Проблем с подключением вроде бы нету т.к есть моторчик от Momo Racing'a и он работает как положено. Может
Подключен через драйвер двигателя BTS7960 к ардуино леонардо.
 если статор в виде электромагнита, то так и будет.
3 часа назад, IGRO LINK сказал:
в нем имеется 4 обмотки возбуждения и 2 пары щёток. нарисуй схему включения ОВ (параллельное, последовательное или смешанное) и читай ликбез, как коммутировать ОВ совместно со щетками, чтобы добиться реверса.
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
    • By демидос
      имеем: ардуино нано дисплей 1602 с i2c переходником блок релюшек 4 кнопки. все работало около часа при различних кнопкотыканиях. и на испытании произошла непонятная програмная ошибка: сначала вылезли случайные символы потом потухла подсветка, хотя как понял она управляется перемычкой. при дальнейшем перезапуске на выходах висит 0 и нет никакой реакции на нажатия. убрал из программы дисплей и она заработала. пробовал переустановить библиотеки liquid cristal i2c но не помогло. пробовал отключать дисплей. даже инвертированные выходы лежат в 0. код прилагаю
      #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C _lcd1(0x27, 16, 2); int _dispTempLength1=0; boolean _isNeedClearDisp1; const byte _menuParametrsArray[] PROGMEM = {1, 3, 2, 0, 0, 0, 5, 6, 1, 8, 3, 0, 2, 3, 1, 0, 0, 0, 5, 6, 1, 8, 1, 0, 3, 4, 1, 0, 0, 0, 2, 3, 1, 4, 2, 0, 4, 3, 3, 0, 0, 0, 5, 6, 1, 8, 4, 0}; bool _menuValueArray_bool[3]; const bool _menuConstantValuesArray_bool[] PROGMEM = {1, 0}; int _menuValueArray_int[1]; const int _menuConstantValuesArray_int[] PROGMEM = {3, 15, -3}; const char _flprogMenuNameString1[] PROGMEM = "dislink"; const char _flprogMenuNameString2[] PROGMEM = "attenuator"; const char _flprogMenuNameString3[] PROGMEM = "cross line"; const char _flprogMenuNameString4[] PROGMEM = "noise generaror"; const char _flprogMenuNameString5[] PROGMEM = "ON"; const char _flprogMenuNameString6[] PROGMEM = "OFF"; const char* const _flprogMenuStringsArray[] PROGMEM = { _flprogMenuNameString1, _flprogMenuNameString2, _flprogMenuNameString3, _flprogMenuNameString4, _flprogMenuNameString5, _flprogMenuNameString6}; struct _menuItemStricture { int startInArrayIndex; } ; struct _menuMainStricture { byte startIndex; byte stopIndex; bool isSwitchMenuAroundRing; _menuItemStricture currentItem; } ; _menuItemStricture _MenuItems[4]; _menuMainStricture _MainMenus[1]; String _MenuBlock_41244328_MNO; String _MenuBlock_41244328_VNO; bool _MenuBlock_41244328_OEIS = 0; bool _MenuBlock_41244328_OMUIS = 0; bool _MenuBlock_41244328_OMDIS = 0; bool _MenuBlock_41244328_OVUIS = 0; bool _MenuBlock_41244328_OVDIS = 0; bool _bounseInputD0S = 0; bool _bounseInputD0O = 0; unsigned long _bounseInputD0P = 0UL; int _disp2oldLength = 0; bool _bounseInputD2S = 0; bool _bounseInputD2O = 0; unsigned long _bounseInputD2P = 0UL; int _disp1oldLength = 0; bool _bounseInputD1S = 0; bool _bounseInputD1O = 0; unsigned long _bounseInputD1P = 0UL; bool _bounseInputD3S = 0; bool _bounseInputD3O = 0; unsigned long _bounseInputD3P = 0UL; bool _tempVariable_bool; byte _tempVariable_byte; void setup() { pinMode(0, INPUT_PULLUP); pinMode(1, INPUT_PULLUP); pinMode(2, INPUT_PULLUP); pinMode(3, INPUT_PULLUP); pinMode(4, OUTPUT); digitalWrite(4, 0); pinMode(5, OUTPUT); digitalWrite(5, 0); pinMode(6, OUTPUT); digitalWrite(6, 0); pinMode(7, OUTPUT); digitalWrite(7, 0); pinMode(8, OUTPUT); digitalWrite(8, 0); pinMode(9, OUTPUT); digitalWrite(9, 0); pinMode(10, OUTPUT); digitalWrite(10, 0); pinMode(11, OUTPUT); digitalWrite(11, 0); pinMode(12, OUTPUT); digitalWrite(12, 0); pinMode(13, OUTPUT); digitalWrite(13, 0); Wire.begin(); delay(10); _lcd1.init(); _lcd1.backlight(); _bounseInputD0O = digitalRead(0); _bounseInputD3O = digitalRead(3); _bounseInputD1O = digitalRead(1); _bounseInputD2O = digitalRead(2); _MenuItems[0].startInArrayIndex = 0; _MenuItems[1].startInArrayIndex = 12; _MenuItems[2].startInArrayIndex = 24; _MenuItems[3].startInArrayIndex = 36; _MainMenus[0].startIndex = 1; _MainMenus[0].isSwitchMenuAroundRing = 1; _MainMenus[0].stopIndex = 4; _MainMenus[0].currentItem = _MenuItems[0]; } void loop() { if (_isNeedClearDisp1) { _lcd1.clear(); _isNeedClearDisp1= 0; } bool _bounceInputTmpD0 = (digitalRead (0)); if (_bounseInputD0S) { if (millis() >= (_bounseInputD0P + 40)) { _bounseInputD0O= _bounceInputTmpD0; _bounseInputD0S=0; } } else { if (_bounceInputTmpD0 != _bounseInputD0O) { _bounseInputD0S=1; _bounseInputD0P = millis(); } } bool _bounceInputTmpD3 = (digitalRead (3)); if (_bounseInputD3S) { if (millis() >= (_bounseInputD3P + 40)) { _bounseInputD3O= _bounceInputTmpD3; _bounseInputD3S=0; } } else { if (_bounceInputTmpD3 != _bounseInputD3O) { _bounseInputD3S=1; _bounseInputD3P = millis(); } } bool _bounceInputTmpD1 = (digitalRead (1)); if (_bounseInputD1S) { if (millis() >= (_bounseInputD1P + 40)) { _bounseInputD1O= _bounceInputTmpD1; _bounseInputD1S=0; } } else { if (_bounceInputTmpD1 != _bounseInputD1O) { _bounseInputD1S=1; _bounseInputD1P = millis(); } } bool _bounceInputTmpD2 = (digitalRead (2)); if (_bounseInputD2S) { if (millis() >= (_bounseInputD2P + 40)) { _bounseInputD2O= _bounceInputTmpD2; _bounseInputD2S=0; } } else { if (_bounceInputTmpD2 != _bounseInputD2O) { _bounseInputD2S=1; _bounseInputD2P = millis(); } } //Плата:1 digitalWrite(4, (_menuValueArray_bool[1])); digitalWrite(5, !((_menuValueArray_bool[0]))); digitalWrite(13, ((((_bounseInputD0O) || (_bounseInputD1O))) || (((_bounseInputD3O) || (_bounseInputD2O))))); if (1) { _tempVariable_bool = 1; if (! _MenuBlock_41244328_OEIS) { _MenuBlock_41244328_OEIS = 1; } _tempVariable_byte = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[((_MainMenus[0].currentItem).startInArrayIndex)+10]); _MenuBlock_41244328_MNO = _readStringFromProgmem ((char*)pgm_read_word(&(_flprogMenuStringsArray[_tempVariable_byte - 1]))); _MenuBlock_41244328_VNO = _menuOutputValueString (0); } else { _tempVariable_bool = 0; if (_MenuBlock_41244328_OEIS) { _MenuBlock_41244328_OEIS = 0; } _MenuBlock_41244328_MNO = ""; _MenuBlock_41244328_VNO = ""; } if(_bounseInputD0O) { if (! _MenuBlock_41244328_OMUIS) { _MenuBlock_41244328_OMUIS = 1; if(_tempVariable_bool) { _menuUpEvents(0); } } } else { _MenuBlock_41244328_OMUIS = 0; } if(_bounseInputD1O) { if (! _MenuBlock_41244328_OMDIS) { _MenuBlock_41244328_OMDIS = 1; if(_tempVariable_bool) { _menuDownEvents(0); } } } else { _MenuBlock_41244328_OMDIS = 0; } if(_bounseInputD3O) { if (! _MenuBlock_41244328_OVUIS) { _MenuBlock_41244328_OVUIS = 1; if(_tempVariable_bool) { _valueUpEvents(0); } } } else { _MenuBlock_41244328_OVUIS = 0; } if(_bounseInputD2O) { if (! _MenuBlock_41244328_OVDIS) { _MenuBlock_41244328_OVDIS = 1; if(_tempVariable_bool) { _valueDownEvents(0); } } } else { _MenuBlock_41244328_OVDIS = 0; } if (1) { _dispTempLength1 = ((_MenuBlock_41244328_VNO)).length(); if (_disp2oldLength > _dispTempLength1) { _isNeedClearDisp1 = 1; } _disp2oldLength = _dispTempLength1; _lcd1.setCursor(0, 1); _lcd1.print((_MenuBlock_41244328_VNO)); } else { if (_disp2oldLength > 0) { _isNeedClearDisp1 = 1; _disp2oldLength = 0; } } if (1) { _dispTempLength1 = ((_MenuBlock_41244328_MNO)).length(); if (_disp1oldLength > _dispTempLength1) { _isNeedClearDisp1 = 1; } _disp1oldLength = _dispTempLength1; _lcd1.setCursor(0, 0); _lcd1.print((_MenuBlock_41244328_MNO)); } else { if (_disp1oldLength > 0) { _isNeedClearDisp1 = 1; _disp1oldLength = 0; } } digitalWrite(6, !((_menuValueArray_bool[2]))); digitalWrite(7, !(((String("0")).equals((String(0, DEC)))))); digitalWrite(8, !(((String("3")).equals((String(0, DEC)))))); digitalWrite(9, !(((String("6")).equals((String(0, DEC)))))); digitalWrite(10, !(((String("9")).equals((String(0, DEC)))))); digitalWrite(11, !(((String("12")).equals((String(0, DEC)))))); digitalWrite(12, !(((String("-3")).equals((String(0, DEC)))))); } String _readStringFromProgmem (char *string) { String result = String(""); while (pgm_read_byte(string)!='\0') { result=result+ char(pgm_read_byte(string)); string++; } return result; } void _menuUpEvents (byte menuIndex) { byte tempIndex = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex]); byte parIndex = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[ (((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+5]); byte parentStartIndex; byte parentStopIndex; if (parIndex == 0) { parentStartIndex = (_MainMenus[menuIndex]).startIndex; parentStopIndex =(_MainMenus[menuIndex]).stopIndex; } else { parentStartIndex = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[((_MenuItems[parIndex - 1]).startInArrayIndex)+3]); parentStopIndex = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[((_MenuItems[parIndex-1]).startInArrayIndex)+4]); } if (tempIndex == parentStartIndex) { if((_MainMenus[menuIndex]).isSwitchMenuAroundRing) { (_MainMenus[menuIndex]).currentItem = _MenuItems[parentStopIndex -1]; return; } else { return; } } (_MainMenus[menuIndex]).currentItem = _MenuItems[tempIndex - 2]; return; } void _menuDownEvents (byte menuIndex) { byte tempIndex = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex]); byte parIndex = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+5]); byte parentStartIndex; byte parentStopIndex; if (parIndex == 0) { parentStartIndex = (_MainMenus[menuIndex]).startIndex; parentStopIndex =(_MainMenus[menuIndex]).stopIndex; } else { parentStartIndex = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[((_MenuItems[parIndex-1]).startInArrayIndex)+3]); parentStopIndex = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[((_MenuItems[parIndex-1]).startInArrayIndex)+4]); } if (tempIndex == parentStopIndex) { if((_MainMenus[menuIndex]).isSwitchMenuAroundRing) { (_MainMenus[menuIndex]).currentItem = _MenuItems[parentStartIndex -1]; return; } else { return; } } (_MainMenus[menuIndex]).currentItem = _MenuItems[tempIndex]; return; } void _valueUpEvents (byte menuIndex) { byte valIndex = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+2]); byte itemType = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+1]); byte indexMax = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+6]); byte indexStep = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+8]); if(itemType ==3) { _menuValueArray_bool[valIndex - 1 ] = 1; return; } if (itemType == 4) { if (! indexMax == 0) { if (! (int(pgm_read_word(&_menuConstantValuesArray_int[indexMax -1])) > int(_menuValueArray_int[valIndex -1]))) { return; } } _menuValueArray_int[valIndex -1] = _menuValueArray_int[valIndex -1] + (pgm_read_word(&_menuConstantValuesArray_int[indexStep -1])); } } void _valueDownEvents (byte menuIndex) { byte valIndex = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+2]); byte itemType = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+1]); byte indexMin = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+7]); byte indexStep = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+8]); if(itemType ==3) { _menuValueArray_bool[valIndex -1] = 0; return; } if (itemType == 4) { if (! indexMin == 0) { if (! ((int(pgm_read_word(&_menuConstantValuesArray_int[indexMin - 1]))) < int(_menuValueArray_int[valIndex - 1]))) { return; } } _menuValueArray_int[valIndex - 1] = _menuValueArray_int[valIndex - 1] - (pgm_read_word(&_menuConstantValuesArray_int[indexStep - 1])); } } String _menuOutputValueString (byte menuIndex) { byte itemType = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[ (((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+1]); byte valIndex = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+2]); byte indexMin = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+7]); byte indexMax = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+6]); if(valIndex == 0) { return ""; } byte convFormat = pgm_read_byte(&_menuParametrsArray[(((_MainMenus[menuIndex]).currentItem).startInArrayIndex)+9]); if(itemType == 3) { return _convertBoolean(itemType, convFormat, valIndex, indexMax, indexMin); } if(itemType == 4) { return _convertNamber(itemType, convFormat, valIndex, indexMax, indexMin); } return ""; } String _convertNamber(byte itemType, byte convFormat, byte valIndex, byte indexMax, byte indexMin) { if (itemType== 4) { if (convFormat == 4) { return String((_menuValueArray_int[valIndex - 1 ]),DEC); } if (convFormat == 5) { return String((_menuValueArray_int[valIndex - 1]),HEX); } if (convFormat == 6) { return String((_menuValueArray_int[valIndex -1]),BIN); } } } String _convertBoolean(byte itemType, byte convFormat, byte valIndex, byte indexMax, byte indexMin) { if (convFormat == 1) { if(_menuValueArray_bool[valIndex -1]) { return "1"; } else { return "0"; } } if (convFormat == 2) { if(_menuValueArray_bool[valIndex -1]) { return "True"; } else { return "False"; } } if (convFormat == 3) { if(_menuValueArray_bool[valIndex -1 ]) { return "Да"; } else { return "Нет"; } } if(_menuValueArray_bool[valIndex -1]) { return _readStringFromProgmem ((char*)pgm_read_word(&(_flprogMenuStringsArray[indexMax - 1]))); } else { return _readStringFromProgmem ((char*)pgm_read_word(&(_flprogMenuStringsArray[indexMin - 1]))); } }
      пишу в flprog
      i2c сканер тоже молчит и не отправляет данные через порт
    • By ALEX__45
      дано: библиотека кнопок вида:
      //кнопки #include "GyverButton.h" GButton b1(A0); GButton b2(A1); GButton b3(A2); GButton b4(A3); GButton b5(A4); GButton b6(A5); GButton b7 (2); GButton b8 (3);
      Собственно вопрос в том, как правильно объявить масив из кнопок, чтобы легко можно было конструкцию вида:
      b1.tick(); b2.tick(); b3.tick(); b4.tick(); b5.tick(); b6.tick(); b7.tick(); b8.tick(); if (b1.isPress()) bitWrite(buttons, 1 -1,1); if (b1.isRelease()) bitWrite(buttons, 1 -1,0); if (b2.isPress()) bitWrite(buttons, 2 -1,1); if (b2.isRelease()) bitWrite(buttons, 2 -1,0); if (b3.isPress()) bitWrite(buttons, 3 -1,1); if (b3.isRelease()) bitWrite(buttons, 3 -1,0); if (b4.isPress()) bitWrite(buttons, 4 -1,1); if (b4.isRelease()) bitWrite(buttons, 4 -1,0); if (b5.isPress()) bitWrite(buttons, 5 -1,1); if (b5.isRelease()) bitWrite(buttons, 5 -1,0); if (b6.isPress()) bitWrite(buttons, 6 -1,1); if (b6.isRelease()) bitWrite(buttons, 6 -1,0); if (b7.isPress()) bitWrite(buttons, 7 -1,1); if (b7.isRelease()) bitWrite(buttons, 7 -1,0); if (b8.isPress()) bitWrite(buttons, 8 -1,1); if (b8.isRelease()) bitWrite(buttons, 8 -1,0); заменить на:
      for(i=1;i<=8;i++){ if (b{i].isPress()) bitWrite(buttons, i -1,1); if (b[i].isRelease()) bitWrite(buttons, i -1,0); } как мне объявить массив из пользовательских переменных и возможно ли это вообще с учетом разных входных данных конструктора?  Благодарю всех ответивших!
    • By HHHIII
      Сломался пульт управления беговой дорожки. Теперь хочу с помощью Ардуино управлять мотором, но не понятно как происходит управление. к панели идёт 4 контакта: чёрный красный белый зелёный. на плате 5 контактов, но 1 не используется. Как происходит управление скоростью?
    • By Daniil_1
      Пожалуйста, напишите каким образом работает миостимулятор (подробно). Мне нужен либо готовый скетч на ардуино, либо информация о токе(U,I, частота) для каждой группы мышц.
    • By Максим Лерман
      Здравствуйте! Нужна помощь опытных людей
      Вводные следующие:
      Есть контроллер, который управляет электроприводом по следующей схеме: (сеть 220 переменный ток) есть 3 контакта(земля, две фазы). Когда надо крутить в одну сторону, он пропускает ток через 1ую фазу, когда в другую сторону, то на 2ую фазу.
      Но проблема в том, что я хочу управлять с его помощью электроприводом на 24В постоянного тока. И чтобы крутить его вперед/назад надо менять полярность + и -
      Вопрос:
      Подскажите, пожалуйста, есть ли готовые решения (модули, блоки питания), которые я могу поставить между таким контролером и моим электроприводом, что-бы все работало как задумано?
      Если нет готовых, то как еще я могу решить эту задачу?(желательно без замены контроллера или привода)
      Надеюсь объяснил адекватно. Спрашивайте, пожалуйста, если нужны еще подробности
