микросхема драйвера светодиодов s5406 - где купить, аналоги, чем заменить?
В двухканальной светодиодной люстре перестали светиться светодиоды одного из каналов, при изучении схемы обнаружил лопнувший электролитический конденсатор, а также к.з. между ножками GND и PWM микросхемы s5406, отпаял конденсатор и резистор, однако к.з. не пропало, из чего сделал вывод, что сгорела сама микросхема. Так вот, собственно и вопрос, где можно найти такие, на али ничего не выдало, либо, если возможно заменить чем-то более доступным? Первая - фотка из даташита на микросхемку http://file2.dzsc.com/icpdf/17/12/18/12204_135556915.pdf
вторая - сама плата, площадки для резистора и конденсатора обведены овалами, шим сигнал подавался с неизвестной микросхемки (затерта маркировка) управляемой сигналами с ИК датчика. Одним словом, просто хочется понять, есть ли смысл пытаться что-то подобное починить (с учетом китайских элементов, которые не понятно где достать) или проще забить :) За вопрос не судите строго, в первый раз на форуме что-то спрашиваю ;-)
Изменено пользователем Давид Оганнесян
Здравствуйте. Подскажите в двухканальной светодиодной люстре, (в драйвере) выходное напряжение, чуть меньше входного. Напряжение регулируется, на обеих каналах. Подскажите где капать?
3 часа назад, kato сказал:
Это неисправность или имелось что то другое?
Вроде сами пишите
Так работает или нет?
На входе драйвера 220в на выходе 196в, это многовато, должно быть на выходе от 80 до 130в. Драйвер греется, на вид все целое,  сгорают светодиоды (не сразу).
6 часов назад, kato сказал:
ну и хорошо .... он войдет в стабилизацию ТОКА ,....
тестером посмотри ток КЗ ....
26.10.2020 в 11:57, 856856 сказал:
Я тебя научу... на будущее... как самому искать аналоги в особо тяжёлых случаях...
Спасибо за ответ, да я люстру установил пока какой она есть, всё равно, как это обычно бывает, в технике с кучей наворотов использую пару основных функций. Я, честно говоря, про форум забыл совсем, вот только сегодня вспомнил, зашел. Не думал, что кто-то ответит =)
29.10.2020 в 18:37, kato сказал:
Эээм, если  правильно понимаю (если нет - поправьте), с выхода драйвера импульсы имеют ту же амплитуду напряжения, что и на входе. Там же ШИМ сигнал, попробуй померить напряжение на выходе сглаживающего фильтра, т.е. на выходном контакте, куда подключаются светодиоды.
26.10.2020 в 13:09, 856856 сказал:
Благодарю, даже ссылку скинули, честно, не ожидал, что ответит кто-то, т.к. на форуме в первый раз, насчет методики поиска спасибо, буду пользоваться :)
Оверквотинг
17 часов назад, Давид Оганнесян сказал:
Здравствуйте, мерил тоже самое. При подключение светодиодов,напряжение падает до 185в.
31.10.2020 в 22:30, 856856 сказал:
Там с ногами (с цоколёвкой) есть небольшие отличия.
Да, заметил, наверное навесным придется колхозить или переходник делать)
26.10.2020 в 10:57, 856856 сказал:
Такая же проблема. Подскажите или скиньте пожалуйста ссылку на эту  Даташит или аналог,  ищу датшит S5406 21157b7, на диагностике сказали что он полетел
Оверквотинг
