Выключатель на 220 В из беспроводного звонка
8 минут назад, Aviator88 сказал:
Есть защита
Посоветуй = у меня двое соседей мучаются со звонками = совпала частота модулятора, а частота (длина волны) у них одна....? т.е. при нажатии одной кнопки жужжат  2 звонка
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Вывод один, экранировать кнопку звонка - передатчик, в сторону соседа. Лист металла. Размер подобрать. Т.е. кнопку звонка в металлическую коробочку, в нужное место просвет, размеры подобрать.
52 минуты назад, Rede RED сказал:
Посоветуй =
Цена нового звонка 400 руб +/-, и две недели на возврат, это если коды совпали.
А так, в дешёвых приёмниках/передатчиках (звонки, радио-реле), код джамперами устанавливается.
https://m.qrz.ru/schemes/contribute/constr/remote/sistema-distancionnogo-radioupravlenia-na-um3758-130a.html
Изменено пользователем ivani-2a
Дополнение
Если звонки на РТ2262 сделаны там кодировку самому менять можно 1-8 контакты либо на плюс либо на минус и на приемнике так же.
Изменено пользователем Сергей 23
1 час назад, Rede RED сказал:
Посоветуй
(джампов нет)
А фотки есть? Модулятор на микрухе или россыпь?  У меня код устанавливается перемычками как на схеме Сергей 23, а приемник уже программируется под этот код. Есть более дорогие и без батареек Zemismart, они скорее всего программируются со смартфона.
                    «Все гениальное просто!»
Мне принесли я посмотрел и тоже посоветовал купить другой... Они объединились у одного хозяина и  ушли на дачу в 2 помещения.= Модулятор на микросхеме
6 часов назад, Rede RED сказал:
Да запросто...  = в режиме триггера = Только защиты нет, от других "включателей/выключателей"
Да мне не надо защиту. Схемку бы.
напиши в яндексе = "схема беспроводной звонок в режиме триггера" и нажми пимпочку "картинки" и будет тебе счастье:D
12 часов назад, Rede RED сказал:
Написал,посмотрел. Там немного не то. У меня звонок включается в сеть 220. Вот мне бы хотелось так. чтобы я в звонке сделал выход на 220. и включая в него различное оборудование,дистанционно это дело выключал-включал
46 минут назад, гришан сказал:
Там немного не то.
Чтобы предложить конкретное решения доработки звонка, нужна схема его приемной части.
46 минут назад, Aviator88 сказал:
а подойдет фотография ?
сюда глянь - https://yandex.ru/turbo/sdelaysam-svoimirukami.ru/s/433-radio_zvonok_i_upravlenie_priborami_na_rasstojanii.html
Тут в нагрузке лампу 220 вольт коммутируют...
Вот ещё = тут целая тема на форуме "Котов"  https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1549786
1 час назад, Borodach сказал:
Может вот эта схема чем поможет...?
Таймер для циркуляционного насоса.
Спасибо за схему. НоЭто таймер. Мне бы попроще - выключатель
2 минуты назад, гришан сказал:
Без триггера на ТМ2 и силового ключа на симисторе никак не обойтись.
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
