Сломалась механическая клавиатура
Igor_Golub0
На днях перестала работать подсветка на механической клавиатуре, поле того как сам по себе перезагрузился комп. Разобрал, внутри корпуса была дырка, что то плавилось. Разбираю дальше и вижу непонятную твёрдую жидкость на плате у микрочипа.Когда включаю клавиатуру, то этот чип очень сильно греется. Так же что то не понятное у кондёра. Что делать? Что сгорело? Можно ли как то починить?  Сама клавиатура рабочая.
27 минут назад, Igor_Golub0 сказал:
Какая же она "рабочая", если сгорела???
:D Кнопки то целы... Афтор, выбросьте её в контейнер для пластика и не забивай голову.
Кнопки работают, это хорошо. Разорвите цепь подсветки, раз там проблема. А судя по вопросам, сделать не можете. Может цепь подсветки найдёте.   :)
5 часов назад, sanya110 сказал:
Уникальное агрегатное состояние.
То Вы ещё не знаете, что такое неньютоновская жидкость :) Как вариант крахмал с водой, состояние сметаны.
7 часов назад, Igor_Golub0 сказал:
всё в порядке, это китаесь вручную его паял
А вот твёрдая жидкость... Может это остатки флюса?
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
  • 2 года спустя...
Присоединяюсь к проблеме. Сгорела механическая клавиатура после скачка напряжения, не работает совсем.
После разборки увидел похожую картину - чип с нагаром и запах палёного.
Удалось разглядеть маркировку чипа, но поиск по ней, как и по модели клавиатуры или маркировке на плате, не дал результатов.
Сгоревший чип: vs11k15a, плата: kw1705-vs11k15a-r1, клавиатура: оклик 940g.
Думаю, можно попробовать заменить чип, но, как уже писал выше, не смог найти информации о нём.
Микроконтроллер это. Китайская разработка, хрен найдёшь.
Клаву в мусор. Либо искать точно такую Б/У, раздолбанную и пересаживать.
Срисовать схему, подобрать микроконтроллер из ходовых, написать программу (используя другую клавиатуру :) ).
5 часов назад, userSixtyNine сказал:
Клавиатура питается от линии "+5В"  БП компьютера... Если периферия выгорела, что тогда на материнке творится? :blink:
8 часов назад, userSixtyNine сказал:
заменить чип
О Боги ! Клавиатура, мышь, коврик - расходные материалы. Носки тоже штопаете ? Пакетики полиэтиленовые стираете ?
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +3 +5
Как вам такой расходник?
https://www.dns-shop.ru/product/464a05ba59a7ed20/klaviatura-provodnaa-glorious-gmmk-pro-glo-gmmk-p75-fox-b/
Сможете раз в год менять?
Изменено пользователем mareenman
Всё верно, смотря какой раходник ( носки ). Я дорогие не беру, смело на разбор. У меня в ламповом унч как раз с клавиатуры экран подошёл. Блестящий такой.
И у мене такое не возможно. APC стоит по сети - защита, два в резерве. Благо с управления списанные - бесплатные. Ручки правда надо приложить. Исправные не отдают.
Да ещё. Защиту сделать совсем не сложно от скачка V деревянным способом на реле.
Реально раб. устройство. Проще некуда.
За каждое по коньячку заработал. Заодно тренировочку ЮТ получил.  :)
И старого хлама меньше. Автотрансформатор подарили, восстановил.
3 часа назад, mareenman сказал:
Я давно вышел из детсадовского возраста, и не ведусь на разноцветные огоньки, свистелки и перделки. Пусть понторезы такое покупают.
Первый раз вижу, чтобы коньяк закусывали варёной колбасой с молоком. Это законно вообще?
:lol:
3 часа назад, Dr. West сказал:
Это хамон такой, импортозамещённый.
6 часов назад, mareenman сказал:
https://www.dns-shop.ru/product/6365562e37c3ed20/klaviatura-provodnaa-a4tech-bloody-s510np/
А если взять тоже самое но не от Tiffany ? :)
С уважением, Дмитрий
Странно, что обсуждаемая клава Оклик находится примерно в этом же сегменте цен.
Попытка прыгнуть "со дна" наверх?
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
