Нет питания с блока cvb32005
Гость Эрлан
6 часов назад, Гость Эрлан сказал:
где и в каких  точках проверить напряжения
везде ... написание подробного мануала по ремонту для Клиента - в разделе РАБОТА от 10-20 у.е. за страницу А4 .... Для гостей - еще дороже ....
7 часов назад, Гость Эрлан сказал:
EC2. Какое напряжение?
Сказано же с розетки начать, а дальше видно будет, где и чего мерить... заранее про "точки" сказать невозможно.
27 минут назад, Гость Эрлан сказал:
Неопределенное.
Нет такого напряжения, Вас кто то обманул...
12 минут назад, KRAB сказал:
это переменное
Там именно неопределенное, непонятно ничего.
26 минут назад, минздрав сказал:
Сколько всего должно быть точек, где есть ток?
Только что, Гость Эрлан сказал:
непонятно ничего
неси мастеру - он разберется за 10 минут .... можно мне .... :D
все ... ток тикЁтЪ везде по схеме ....
3 минуты назад, Гость Эрлан сказал:
Много, считать не буду, но оч много. Судя по вопросам Вам к мастеру.
Только что, минздрав сказал:
Вам к мастеру
Тут теперь я мастер, только по электронике раньше не ремонтировал. Потому в песочницу пишу.
Если замерять ток, то на предохранителе напряжения нет.
18 минут назад, Гость Эрлан сказал:
Тут теперь я мастер
Ясно, тогда Вам и карты в руки.
19 минут назад, Гость Эрлан сказал:
Оррригинально.
1 час назад, Гость Эрлан сказал:
"Скажите что тут нужно отрезать/зашить. Раньше такое не делал. Умею резать колбасу и штопать носки!"
Изменено пользователем Shahabbas
Похоже на форум патологоанатомов. Пишут в основном о ливере. О токе написали только что течет он везде, а это не помогает в ремонте.
Везде, везде, это правда... даже там, где нельзя и подумать.
Как Вы правы!
3 минуты назад, минздрав сказал:
Везде, везде
Тут нужно разобраться подробнее, чтобы понимать где именно. И почему он везде, если должен идти по конкретным цепям? как различить где какой ток? как определить направление? Еще очень много непонятного, но об этом нигде не пишут.
3 часа назад, Гость Эрлан сказал:
Неопределенное
Каким прибором вы это опредилили?
45 минут назад, Гость Эрлан сказал:
Начните со школьного курса физики, потом переходите на изучение азов - Вас ждёт много удивительных открытий... через несколько лет можно попробовать (только попробовать) ремонтировать что-либо.
39 минут назад, Armenn сказал:
Каким прибором
Таким https://ibb.co/bKLDzgD.
через несколько лет
Не могу так долго ждать, уже давно на пенсии, ремонтировать нужно быстрее, но как???
Этот прибор тут не подайдет, может есть что получше?
8 часов назад, Гость Эрлан сказал:
ТовариСЩ, поймите, если в этом блоке понавтыкано столько деталей, то они все нужны, для работы этого блока.
Раз это не поленца разносортных дров, а РАДИОЭЛЕМЕНТЫ, то и ток по ним течёт и может даже в разных направлениям и разной величины.
А быстрее не получится, быстрее только блох надо ловить, время, и не малое, нужно для понятия принципов работы импульсного блока питания.
А его то у вас уже нет:angel::yes:.
Так что забейте, вот @Shahabbas  предложил вам заняться исследованием какого нибудь организма, результат будет примерно одинаков.
10 часов назад, Гость Эрлан сказал:
и не поможет ДИЛЕТАНТУ .... в выше указал СКОЛЬКО СТОИТ написание МАНУАЛА для ДИЛЕТАНТА ....
у мастера, сам ты НЕ СДЕЛАЕШЬ - гарантирую ....
