Как соединить 3 спутниковые антенны и их головки
У меня 3 спутниковые антенны на доме по 80см ,все смотрят в одну сторону, так от старого хозяина дома осталось,использую только одну. Часто сигнал теряется,пропадает.
У соседа на те же спутники стоит спутниковая антенна 150см,сигнал стабильный всегда.
Тюнеры я менял ,дело в маленькой тарелке 100%!
Можно как то мои 3 тарелки 80см и их головки соединить ,чтоб усилился сигнал?
Это сложно и просто так их не просуммировать. Не говоря уже о том, что каждый конвертер должен получить питание от ресивера. Гораздо проще и дешевле купить другую антенну. Либо нормально настроить существующие
Ясно, спасибо. А чисто теоретически,как это можно попробовать,нет нигде схемы на эту тему,никто такое не пробовал делать?
Соединить, конечно, можно, люди соединяют. Но это сложно и дорого, купить готовое оборудование невозможно, самому сделать - надо много знать и уметь. Дешевле купить новое зеркало, или тщательно отъюстировать старое.
26.10.2020 в 17:41, BARS_ сказал:
Нет
26.10.2020 в 18:02, BARS_ сказал:
26.10.2020 в 18:50, Piotr__1 сказал:
Радиоастрофизики, с маленьким таким НИИ под боком.
26.10.2020 в 20:00, dronic сказал:
Проще договориться с соседом
26.10.2020 в 20:24, alekstar сказал:
глупая затея.
Т.е. так и не дошло что ли?
5 часов назад, Серый Волк90 сказал:
Можно так и мне мои 3 тарелки соединить?
Можно,но на разные спутники.А "смеситель" этот DiSEqC называется.
18 часов назад, Romanchek82 сказал:
Да всё дошло,что сложно это я уже понял.
Но чисто теоретически,хочу понять,а лучше если кто схему даст,как сделать из 3х спутниковых антенн - антенное поле. Т.е.все 3 сделать как одну.
Как суммировать их 3 микросигнала?
dronic, мне бы один сигнал,за счёт 3х тарелок суммировать.
6 часов назад, Серый Волк90 сказал:
недошло...
Еще раз:
Для создания антенного поля нет такого понятия как схема. Просто нету. Практически для каждого случая и набора антенн с нуля разрабатываются методы и практики решения этого вопроса, для решения конкретных ТЗ. И они могут быть очень разнообразными. Тут не схема для понимания нужна, а фундоментальные знания в теории антенн и радиосвязи.
26.10.2020 в 17:37, Серый Волк90 сказал:
Можно. Но, если почитать про фазированные антенные решетки, то сразу такая мысль отпадет.
Вкратце. Нужно суммировать три сигнала, чтобы они были в одной фазе. И это на частоте 11ГГц. Ну, для простого обывателя это просто не реально. :(
@master144 , и как Вы видите синфазное суммирование сигналов после конвертеров? Или Вы знаете другие методы усиления сигналов с нескольких антенн?
ФАР - Вы в курсе, что это такое? Применяется в РЛС.
5 часов назад, mvkarp сказал:
Настроенные на один спутник - никак.
Как принимать сигналы с разных разных спутниковых антенн - знаю.
Можно сделать систему из 3-х зеркал и одного конвертера, сфокусировать сигнал от 3-х зеркал в одну точку. Но это требует точности установки зеркал +/- 2-3 мм и аппаратуры для юстировки. Проще купить тарелку 120 см, не так уж и дорого -120 у.е.
11 часов назад, master144 сказал:
Ну, в путь! Какого тогда здесь вопросы размещаете?
6 часов назад, mvkarp сказал:
Во первых по вежливее, повода не давал, во вторых - Я никогда здесь вопросов не размещал!
три головки на одну тарелку повесить можно. на 150 см проще, чем на мою 85 см (офсетная). приспособа, которая позволяет это сделать, называется  мультифид.
выпускается в промышленных масштабах. можно изготовить своими руками. великий гугль по запросу - мультифид, мультифид своими руками - взорвется информацией. при чтении необходимо учитывать какие спутники хочется ловить и какая поляризация у головки. сначала читать , потом вопросы - если еще будут.
1 час назад, spasatell сказал:
мультифид
какой мультифид, человек совсем другую задачу решает.
:pilot:
