Как соединить 3 спутниковые антенны и их головки
3 головки на  тарелку 150 см - сигнал усилится, и ощутимо. если три тарелки  80 см расположить так, что бы фокус каждого зеркала приходил в одну точку ( об этом уже сообщали), то и на этих трех тарелках сигнал усилится,  но в этом случае с креплением мудрить придется (фонарик в помощь). дешевле зеркало на 150 см купить и проще. о чем опуская подробности и сообщил. если вам ответ разжевывать надо - значит слабо шарите в теме и браться за такие вещи не стоит, потому как здесь еще и геометрическую оптику хотя бы представлять на школьном уровне надо. в лихие 90-е и головки, и тарелки, и тюнеры -ручками изготавливали кто на балконе, кто на подоконнике. и к тюнеру или телевизору, если он с тюнером, можно от трех головок подвести один кабель. где то несколько заготовок для головок валяется на чердаке, найду - выложу.
Изменено пользователем spasatell
26.10.2020 в 17:37, Серый Волк90 сказал:
У меня 3 спутниковые антенны на доме по 80см ,все смотрят в одну сторону, так от старого хозяина дома осталось,использую только одну. Часто сигнал теряется,пропадает.
У соседа на те же спутники стоит спутниковая антенна 150см,сигнал стабильный всегда.
Тюнеры я менял ,дело в маленькой тарелке 100%!
Можно как то мои 3 тарелки 80см и их головки соединить ,чтоб усилился сигнал?
Можете попробовать время поубивать если заняться больше нечем.Из этого роя не выйдет ничего у вас кроме убитого времени.Как то так.:buba:
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
14 часов назад, spasatell сказал:
В каком месте сигнал усилится, нарисуйте схему соединений этих 3 "головок", подключенных к входу спутникового ресивера, иначе это всё болтология, не имеющая подтверждения.
31 минуту назад, spasatell сказал:
в точке фокуса тарелки
Это понятно, по другому быть не должно, но не об этом речь. Это кто написал:
15 часов назад, spasatell сказал:
Вот и нарисуйте схему соединений выходов этих 3 "головок", подключенных к входу спутникового ресивера.
ты, что - тролишь? если не знаешь - почитай, как несколько головок к одному ресиверу подключают (через что подключают). эта задача еще в 90-е никакого секрета не представляла. вот одну головку на три телевизора- это  та еще задача. полностью не решена (если не брать головку с четырмя выходами). ну а если знаешь - возьми и разрисуй, ошибешься, -поправлю.
Мы уже на ты, ладно, ты вопрос ТС первый пост читал? Он спросил, как можно подключить головки 3 спутниковых антенн, настроенных на один спутник с целью, чтобы усилился выходной сигнал, на что ему дали ответ -  никак. Тут приходит "spasatell" и утверждает:
18 часов назад, spasatell сказал:
Вот мне стало интересно, как это можно сделать, а то за 10 лет практики по установке спутникового оборудования с таким не приходилось сталкиваться. Ну, если ты знаешь как это сделать - так нарисуй, поделись опытом, ан нет сразу в штыки, но и кто после этого троллит?
Почитай на досуге: https://ru.wikipedia.org/wiki/Спутниковый_конвертер
http://www.sat-telik.ru/konvertor/6.php
дорогой мой - все что там написано я изучил еще в 90 годы и не по википедии, а по учебникам. и на практике. ресиверы собирали на коленке по схеме рижанина. самая хорошая схема в смысле простоты изготовления (доступные детали, простота налаживания, сложность схемы, если быть более точным -простота схемы, повторяемость) тарелку изготавливали из  латунной сетки (для пчеловодов) шаг 1-1.5 мм. в качестве лекала - санки, специально за этим тазиком в москву ездили. а далее стекловолокно,эпоксидная смола, и алюминиевая пудра (серебрянка). головка (если очень коробит - конвертер) изготавливался из трех деталей, с помощью токаря. самое сложное полировка ну и арсенидгалевый диод, в продаже не было - только через оборонные заводы.  а фокус у тарелки с помощью фонарика искали. устанавливаешь 10 лет спутниковые антенны - должен знать как это делается (или в википедиии про это не написано). а ориентировали по компасу треугольнику и телевизору цветному переносному шилялис, он же юность, с батарейным питанием.  когда на крыше - все супер, когда на стене -тяжелый зараза. за 10 лет приходилось менять поляризацию на головках (конвертерах)? я менял в обе стороны и с круговой поляризации на лево-право- закрученную и наоборот. не скажу - минутное дело, но за 15-20 минут управлюсь. достаточно отвертки и пластиковой бутылки (в википедии об этом тоже не пишут)
34 минуты назад, spasatell сказал:
Зачем такие сложности, я тарелку делал из крышки большой алюминиевой кастрюли, только держатель конвертера прикрутить под нужным углом, да кронштейн крепления к трубе.
Ну, а по сути вопроса то что?
44 минуты назад, spasatell сказал:
В то время у меня и компьютера не было, да там и сейчас про это не написано, моё мнение производители такого ещё не выпускали,  а ты как партизан молчишь, схему рисовать не хочешь, то хотя бы название скажи, как  сей аксессуар называется, например сигналы конвертеров с разных спутников можно подключить к ресиверу с помощью переключателя "дисек", только опять, уже какой пост, не уводи разговор с пустого, в порожнее, надоело.
08.11.2020 в 17:26, master144 сказал:
Во первых по вежливее, повода не давал, во вторых - Я никогда здесь вопросов не размещал!
"Повежливее" пишется слитно, и это не "во-первых", которое пишется через дефис.
И в чем же я Вас так обидел?
На мои вопросы Вы ведь не дали ответов. :(
вообще то в то время выпускалось уже все. устройство называлось тогда, да и сейчас то же - сплиттер.  можно было брать для ДМВ диапазона и допиливать до 2 ГГц. а можно было купить промышленный, специальный для спутниковых антенн (0.8 - 1.5- ГГц). а схему рисовать - нэт поможет. их там есть - и пасивных и активных. активные лучше.  в польше  и литве свободно продавались. у нас появился где то в 94 году. вы не знаете, что такое вкладыш в гражданский паспорт. а у нас он был у каждого. по паспорту с "гармошкой" мы выезжали в литву и польшу свободно. потом вкладыши отменили и ввели обязательные загранпаспорта. мы поездом  в москву только с загранпаспортом приезжаем. и визу в обязательном порядке каждый пассажир поезда получает.где то с 93-94 года так передвигаемся. в россии об этом не все знают. знают точно  те, кто приезжал поездом. если в загранпаспорте шенгена нет, то не ранее чем за 24 часа можете купить (а можете и не купить) билет и за 5 минут до отправления билет не продадут. разрешение на проезд дает не наличие денег в кошельке и не кассир -продажей билета, а литовская служба безопасности разрешением на продажу билета.
что смотрели - астра, потом астра -2, глобал, вроде был телесат. это по спутникам. у нас их тогда штук 7-8 точно можно было на 70-90 см принять. точно уже не помню. германию смотрели ( и на русском языке тоже) польшу, англоязычные и арабов мне и тогда было не интересно смотреть.  а санки имели форму ту, что надо. готовый трафарет.
первый комп -РК-86. в 88 году он у меня уже работал. потом в зеленограде создали -орион  - себе собрал сто двадцать восьмой (92 год). а с 94 уже был пентиум. с 95 года с интернетом. сначала радиоканал, потом спутник, а с 2002 выделенка. почта тоже с того 95 года. и тогда был только рамблер. и зайти на сайт можно было только зная точный адрес:  WWW и далее. вики  и иже с ней, тогда не было. и кстати в вики на аГЛИЦКом языке - про спутниковое тв есть достойные внимания статьи (хотя в целом и общем - помойка). мы в то время пользовались МБА. долго, но зато любую статью или книгу получали. сейчас не все библиотекари знают что это такое.
и я не прячусь. у меня нет зуда  появиться в сети. для меня комп - рабочая лошадка. есть -очень хорошо. нет - значит не повезло, на калькуляторе посчитаю. не будет калькулятора, умею логарифмической линейкой пользоваться. и она у меня где то лежит (найду если потребуется)
  • 1 год спустя...
Уважаемые кто нить подскажет насчёт CAM модуля вроде подлючение его есть а нет и инфы у официалов нет
Изменено пользователем tatarin023
CI (Common Interface) представляет собой слот, расположенный на задней панели телевизора. Также может называться PCMCIA-разъем. Common Interface — система, с помощью которой обеспечивается доступ владельца устройства к зашифрованному контенту. В основном, в качестве контента выступают телеканалы, но может выдаваться доступ, например, к базе фильмов и анимации.
«CAM» расшифровывается как «Conditional Access Module». CAM-модуль вставляется в слот CI. В CAM-модуль помещают декодирующую смарт-карту от поставщика контента (провайдера кабельного или спутникового телевидения). Без нее CAM-модуль работать не будет, так как вся необходимая для дешифровки информация находится именно на карточке и считывается с нее в процессе работы. По сути, CAM-модуль — это адаптер для карты доступа к лицензионному/платному контенту провайдера. Смарт-карта содержит микрочип. Он обеспечивает идентификацию конкретного абонента в сети оператора и разблокировку контента в соответствии с тарифным планом.
5 часов назад, tatarin023 сказал:
У каких официалов ? Вот тут всё есть https://www.citilink.ru/product/komplekt-sputnikovogo-tv-mts-192-cam-modul-v-komplekte-1050080/?mrkt=msk_cl&utm_param1=all&gclid=Cj0KCQiA8vSOBhCkARIsAGdp6RTfrsEaH0RxWrrusdwhGlTOpiHYIHjEB8NyU4eQ97BFC6dBJ18P53IaAqQaEALw_wcB
С уважением, Дмитрий
В 26.10.2020 в 17:37, Серый Волк90 сказал:
BARS_ в певом же ответе сообщил коротко и точно - НЕТ.
Ответ :3 головки на  тарелку 150 см - сигнал усилится, и ощутимо. если три тарелки  80 см расположить так, что бы фокус каждого зеркала приходил в одну точку ( об этом уже сообщали), совершенно не имеет смысла
Почему используется парабола а не полушарие? Отраженный сигнал будет поступать с опозданием если будет разное расстояние от поверхности до конвертора, и не будет совпадать по фазе. А в случае с 3-мя антеннами на разных расстояниях от центральной это уже вообще бред. Может чуть не так разъяснил но суть должна быть понятна.
 @Pont 007 какой ник такой и пользователь одни понты а мозгов походу нет!!! я про фому а он про ерёму !! какая там инфа ??? ты просматривал и как ты понял что она именно к моему телевизору  подходит?!
В 11.01.2022 в 19:51, spasatell сказал:
вот есть вопрос у меня телек с возможностью подключения CAM-модуль  имеется но варианта к антене нет !! Как то так  я испрашиваю про как распознать какой CAM-модуль  моему телеку подойдёт  вроде он видет его он а подключения нет имено спутниковой антены !! или вариант  по обычному антеному  входу  подлючение??? Вот в чём вопрос !!!
Оверквотинг
В 11.01.2022 в 22:01, Pont 007 сказал:
Вы смотрели или знаете модель моего телека??? по этому ссылку можите кому небудь другому впаривать!! А там нет конкретно той инфы которая именно меня интересует!! Или вашеЧСВ так слишком завышено и я не могу пользоватся поиском  !!! Какой же вы понторез из ваших познаней только как ваш ник одни Понты !!!! А вреальности походу пшик если был бы по умнее то спросил какая модель аппарата  !!!
Оверквотинг
