проверка симистора MC108H
dimon2
Симистор MC108H из блока управления двигателем стиральной машины, двигатель на 450 ватт, при проверки симистора  мой китайский приборчик GM328A показывает индуктивность с резистором последовательно, достал другой симистор подобный - показывает то же самое, есть сомнения что он их определять не может. Пытался проверять батареей 5 вольт, работал как тиристор. Как и каким напряжением можно безопасно и с уверенностью проверить такой прибор? (боюсь что "расхожие" методы будут не эффективны) И чем доступным его можно заменить? Его даже на али в продаже нет.
32 минуты назад, dimon2 сказал:
трансформатор 220/24, автомобильная галогенка 55Вт 24в ,
гейт на вывод Т2 через резистор 20ом 0,5вт + потенциометр 680ом 2Вт
смотрим по свечению лампы открытие симистора на угле 5..90 градусов.
52 минуты назад, IMXO сказал:
трехквадрантным
 первый раз с таким понятием столкнулся
всё понятно, спасибо!
Изменено пользователем dimon2
 трансформатор в наличии только на 36в, взял две лампы от фар сделал на 36 с резистором 150к (с меньшими не получилось)  Для пробы взял новый вт138 800 и последовательно с лампами перикидывал диод (смотрел как работает отдельно каждое направление ) Я ожидал что будет работать одинаково в обе стороны, но при переворачивании диода приходилось значительно подстраивать потенциометр, возможно это и норма.
8 минут назад, IMXO сказал:
без комментариев
лампы и с 22к постоянно горели, лишь с легка меняли яркость, погасить и зажечь я смог только так, надеюсь подключение я правильно понял?
на 36в переменки , с номиналом гейта 22кОм они вообще включатся не должны
минимальный ток гейта 5мА , амплитудное 38*1,41=51в , 51в/0,005А=10,2кОм - это максимум при котором может включатся вт138 800 на угле 90 град (половина мощности на лампе) , и то при условии, что попался триак с низким током открытия, а не стандартный на 35мА...
надо повыкидывать этот хлам 60х, нет в нём экономии, только головомойка лишняя - возьму новый потенциометр, думаю вопросов больше не будет
