проверка симистора MC108H
dimon2
Симистор MC108H из блока управления двигателем стиральной машины, двигатель на 450 ватт, при проверки симистора  мой китайский приборчик GM328A показывает индуктивность с резистором последовательно, достал другой симистор подобный - показывает то же самое, есть сомнения что он их определять не может. Пытался проверять батареей 5 вольт, работал как тиристор. Как и каким напряжением можно безопасно и с уверенностью проверить такой прибор? (боюсь что "расхожие" методы будут не эффективны) И чем доступным его можно заменить? Его даже на али в продаже нет.
32 минуты назад, dimon2 сказал:
трансформатор 220/24, автомобильная галогенка 55Вт 24в ,
гейт на вывод Т2 через резистор 20ом 0,5вт + потенциометр 680ом 2Вт
смотрим по свечению лампы открытие симистора на угле 5..90 градусов.
52 минуты назад, IMXO сказал:
трехквадрантным
 первый раз с таким понятием столкнулся
всё понятно, спасибо!
Изменено пользователем dimon2
 трансформатор в наличии только на 36в, взял две лампы от фар сделал на 36 с резистором 150к (с меньшими не получилось)  Для пробы взял новый вт138 800 и последовательно с лампами перикидывал диод (смотрел как работает отдельно каждое направление ) Я ожидал что будет работать одинаково в обе стороны, но при переворачивании диода приходилось значительно подстраивать потенциометр, возможно это и норма.
8 минут назад, IMXO сказал:
без комментариев
лампы и с 22к постоянно горели, лишь с легка меняли яркость, погасить и зажечь я смог только так, надеюсь подключение я правильно понял?
на 36в переменки , с номиналом гейта 22кОм они вообще включатся не должны
минимальный ток гейта 5мА , амплитудное 38*1,41=51в , 51в/0,005А=10,2кОм - это максимум при котором может включатся вт138 800 на угле 90 град (половина мощности на лампе) , и то при условии, что попался триак с низким током открытия, а не стандартный на 35мА...
надо повыкидывать этот хлам 60х, нет в нём экономии, только головомойка лишняя - возьму новый потенциометр, думаю вопросов больше не будет
    • Когда дверь открыта, сигнал блокирован, а когда закрыта - то на общих основаниях )) Реально полезное устройство, раньше все время бегали проверять, не вернулась ли домой собака. Фиг угадаешь. Потом заманивай ее...
    • То, что Я написал, Я подразумевал, что w25qReadPage читает реальный сектор w25 длиной 4096, если это не так, то нужно состыковывать w25qReadPage и disk_read.
    • ИК-датчик не подходит его котолапые видят. Ультразвуковой слышат, он их пугает. Рентгеновский ставить не будете сами понимаете почему Остается датчик давления. Тензодатчик 5кг 4шт + HX711 + дурина = проект выходного дня. Ну а ежли извращаться : под лоток резиновую грелку или камеру от велосипеда + шланг , в нее воду, к шлангу электро-контактный манометр.
    • Всем привет! Я новичок. Помогите пожалуйста с ремонтом телевизора Электроника 25ТЦ-313Д ( а точнее Electroniсa C433, но как я понял это почти одинаковые модели). Предыстория такая. Сам телевизор был до меня передалан в монитор для спектрумов, все лишнее для приема каналов в нем отсутсвует, только подавай сигнал RGB и синхронизацию, в дальнейшем я и планирую его так и использовать. Когда он у меня появился телевизор так себе работал, я перепаял все электролиты на новые, но особо ничего не изменилось, и он не мог поймать нормально картинку ( подавал с тюнера спутникового тв через SCART)  , на секунду устаканивалась а потом пропадала. Я попробовал поэксперементировать с блоком кадровой развертки (BKR - 10), также перепаивал там электролиты, проверял все диоды и транзисторы, потом попробовал поменять микросхемы. Поменяв микросхему КА174ХА11 на некоторое время стало лучше, картинка была не четкая не отрегулирована, но стояла на месте, и я начал крутить крутилки... Что то случилось и после моих экспериментов все заглохло. Телевизор при включении пищал, но не было накала кинескопа, и пропало изображение вообще. При этом грелся конденсатор на 1,5 кВ возле регулировки фокуса, выпаяв и проверив его оказалось что он превартился в резистор.  Пошарившись по плате еще поменял транзистор КТ815б, он превратился в диод. После этих манипуляций накал появился, и начала проявлятся слабая и тусклая картинка фона, и по середине вертикальная полоска широкая, иногда цветов радуги , иногда просто зеленая немного выделяющаяся из фона. При этом начал грется подстроечный резистор "центровка по горизонтали" (отметил его на схеме). Не знаю что дальше делать, кто что может подсказать в какую сторону двигаться, какие напряжения проверить, сам я не особо разбираюсь, и еще осциллографа нет, только тестер. Буду очень рад за помощь. Электроника_25тц-313д_схема.pdf
    • кто скачал версию (архив) BootLoader12.zip, прошу скачать его заново. в первом посте я заменил архив. к сожалению, после одного изменения функции записи флеши я допустил критическую ошибку. в результате при определенной длине прошивки маленький "хвост" прошивки не записывался. я проверял на других файлах, где не было этого "обрезания". а сейчас на одном файле столкнулся с этой ошибкой.
    • @Сергей Азиатский , вы правы. Страдать фигнёй не запретишь.
