Елка на светодиодах
moosbar
Всем привет! Нужно собрать елку на светодиодах.  Нужна схема переключения светодиодов (около 40 штук, организованные в 3-4 группы) без всяких контроллеров, минимум деталей. Какие есть варианты?
Спасибо!
можно по рабоче-крестьянски переключать гирлянды переключателем .  - Уважаемый, Вы бы хотя бы питание указали ... сколько ложек вольт 220 али 12 али 5...? В далёкие детские года я в одну гирлянду  220 вольт обычный стартёр ставил = мигает и деталей минимум. 1374449802_.png.48d1463fff050b632f951c254d1b80d3.png
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
1 час назад, moosbar сказал:
их много.
таких нет.
Спасибо за приведенные схемы.
Дополняю. Питание - либо 9 вольт, либо от USB. Очень хотелось бы, чтобы светодиоды плавно загорались и плавно гасли. Возможно также не группами, а одиночно.
1 минуту назад, moosbar сказал:
только микроконтроллер.
Без мк на логике ещё сложнее, поэтому от ваших знаний и возможности паять. Покажите как вы считаете схематично у вас придумано, скажите как хотите чтоб переключались группы , как чередовались ,,программы переключения,, потом подсказки будут
14 часов назад, moosbar сказал:
17 часов назад, moosbar сказал:
Есть хорошая схема; см. рис. Если заинтересует, то дам ссылку на описание. Без всяких контроллеров, как и просили. Вместо ламп подключишь светодиоды с соответствующими цепями токоограничения...
P.S. Что ж вы так боитесь, этих контроллеров!:unknw:
Изменено пользователем Гар
15 часов назад, moosbar сказал:
как будет работать эта схема?
Если верить калькулятору, в течение 650 мс поочередно включатся гирлянды справа-налево, затем одновременно потухнут на 326 мс. И так по кругу. Частота цикла 1,023 Гц.
Изменено пользователем КЭС
6 часов назад, солар сказал:
Гуглится
В том то и дело, что подобных схем полно и все они гуглятся. Поэтому не стоит задавать глупых вопросов!
Не для корзины! Я не думал, что столько нюансов в этой теме...
Гуглить я естественно гуглил. Попробую конкретизировать. Питание: от 5 до 9 вольт. Никаких контроллеров. Количество светодиодов - хотя бы 20 шт. Можно в группах, можно одиночно. Главное, чтобы они загорались не одновременно все сразу. И как забивать в гугле, я никогда не делал таких штук, не знаю даже как это называется)
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
