Елка на светодиодах
moosbar
Только что, moosbar сказал:
 Главное, чтобы они загорались не одновременно все сразу.
Вы можете по хорошему попросить товарищей, находящихся здесь на форуме. Может кто нибудь Вам вышлет по почте уже прошитый МК. Вам останется подключить к нему светодиоды с резисторами и подать питание... и всё.
Edited by Гар
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
1 час назад, Гар сказал:
Спасибо, друг! Но времени нет, нужно ваять для школы (попросили) такую игрушку - мигалку, елочку. Вот ищу схему.
Вебинар «Новые тенденции сетевых технологий: Ethernet по одной витой паре» (09.12.2021)
Приглашаем 9 декабря всех желающих посетить вебинар, посвященный технологии Ethernet и её новому стандарту 10BASE-T1S/L. Стандарт 802.3cg описывает передачу данных на скорости до 10 Мбит в секунду по одной витой паре. На вебинаре будут рассмотрены и другие новшества, которые недавно вошли в семейство технологий Ethernet: SyncE, PTP, TSN. Не останется в стороне и высокоскоростной 25G+ Ethernet от Microchip.
Простой рецепт: Берем мигающие светодиоды 20шт. резисторов 20шт.
спаиваем светодиоды с резисторами за тем соеденяем полученные цепочки параллельно поводами и подключаем
к желаемому источнику питания.
P.S мигающие светодиоды бывают двухцветные.
Система доступа на основе технологий NFC и распознавания лиц для умного дома ST
Программный пакет FP-AI-FACEREC1 разработки STMicroelectronics позволяет реализовать компактную автономную систему управления доступом на компонентах ST, сочетающую технологии NFC и распознавание лиц системой машинного зрения. Рассмотрим решение для умного дома на компонентах и программном обеспечении ST.
Теперь более 300 наименований: новое поступление Connfly на склад Компэл
Компэл объявляет о значительном расширении складского ассортимента продукции Connfly. Универсальные коммутирующие компоненты, соединители и держатели Connfly сочетают соответствие стандарту ISO9001:2008, высокую доступность и простоту использования. На текущий момент на складе Компэл – более 300 востребованных на рынке товарных наименований с гибкой ценовой политикой.
Я делаю свой корпус, там будет оргстекло, еще кое-что, и нужна начинка на штук 20 диодов. Про китайцев - вариант, выпотрошить игрушку. Но времени есть 2 недели, не дойдет за две недели. Ладно, нашел схему https://sdelaitak24.ru/бегущие-огни-на-светодиодах-своими-ру/ , нагружу побольше диодов, расположу как-нибудь интересно, и практически готово!
Спасибо всем за участие!
33 минуты назад, Добрый дядя сказал:
Да, я об этом думал, но придется пожертвовать цветовой палитрой... Получится монотонно. Но спасибо за совет!
  • 2 weeks later...
Управляемый светодиодный драйвер на базе компонентов ST
ST предлагает готовое решение, адаптируемое под конкретную задачу, двухмодульный отладочный комплект на базе контроллера HVLED001B для разработки светодиодного драйвера светильника наружного освещения с дистанционным управлением по сети 6LoWPAN.
Уважаемые Форумчане, скоро Новый Год. В связи с этим обстоятельством есть необходимость спаять вместе с ребенком проект какой нибудь елочки на светодиодах.
Пока на примете есть только схема из журнала Радио. Будьте добры отзовитесь, может у кого есть еще что нибудь интересное. Начал рисовать лайку на схему из радио.
Я решил использовать эту схему. У мня 47 светодиодов, подключил по 2-3 на один канал. Расположил светодиоды так, чтобы интересно получилось. Доделываю сейчас.
12 часов назад, moosbar сказал:
По вашей подсказке замутил ПП (лайку). Проект назвал Ёлочка 2 (размер В 150мм Ш 100мм ). Планируемый режим работы - На самой макушке будет красный светодиод (типа звезда) который моргнет 2 раза и огоньки побегут вниз. В эти выходные попробуем с ребенком собрать - папа режет сверлит а ребенок лудит паяет, так сказать поделка 50на50 по исполнению.
Edited by YU-2
На самом деле есть простой вариант, для ТС. Без микроконтроллеров и вообще с минимумом деталей. Идея перешла ко мне от моего отца, из далеких лохматых советских годов. Нужно взять проигрыватель винилов, старый, новый, не важно. Главное что бы была цела механика , а грубо говоря моторчик и сам крутящийся диск. К металлическому диску цепляем один из концов питания, все остальные концы от гирлянд делаем в виде щеток, трущихся о диск. Ну и на сам диск клеем куски изоленты к примеру, то есть формируем алгоритм переключения - когда какая часть гирлянды засветиться. Изменяя скорость вращения - меняем скорость переключения гирлянд. А если добавить RC цепочку, или хотя бы конденсаторы электролиты различной емкости на каждую из частей гирлянды, то получим плавное выключение. ;)
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
8 часов назад, YU-2 сказал:
Было бы интересно взглянуть на Вашу схему. Как вы реализовали такой алгоритм включения?
А я  делаю свою елочку немного иначе. Сделал лицевую панель, вытравил на ней изображение дорожек и площадок, кружки еще. Внутри площадок высверлил отверстия. Сюда станут светодиоды. У меня их 47. Управление - схема, которую я приводил. Только в количестве двух экз. ПП для схемы уменьшил как мог, получилось 1,5 см на 4. Две штуки занимают мало места. Там говорилось, что более трех диодов на один канал лучше не подключать. Вот. Подобрал к каждому диоды свое сопротивление (!) - 47 штук... Алгоритм включения - снизу вверх по две - три штуки загораются и гаснут, и так до верхушки. Сделаю корпус из оргстекла. Постараюсь выложить сюда. А идея мне эта пришла, когда я увидел эту картинку:
8 часов назад, moosbar сказал:
Если напряжение питания позволяет, можно соединять светодиоды в каждом канале последовательно и сэкономить кучу резисторов. А если ещё в каждом канале подобрать количество и тип светодиодов до примерно одинакового падения напряжения, то можно вообще один резистор на всю схему оставить, как в источнике.
Я сразу думал так сделать. Поставить один резистор и пусть светодиоды зажигаются по цветам. Но мне показалось, лучше пусть они зажигаются ровно снизу маленькими разноцветными группами. Хотя, конечно, подобрать 47 штук...
Время - плагиата.
Воруем у китайцев. В общем пилю еще один вариант Елочка 1- КлонКит. Развел лайку (размер В 150мм Ш 100мм), пошел травить оба варианта елочек.
Edited by YU-2
Белим - красим, ой травим - сверлим.
Плохо получилось вырезать текстолит ножницами по металлу - думаю на троечку (если не на двойку). В следующий раз такие фигурные резы надо будет насверливать по углам тонким сверлом (хорошая мысля приходит опосля).
Процесс изготовления продолжается - завтра ребенок начнет запаивать детальки.
10 часов назад, Dr. West сказал:
Что мешает ставить в одну последовательную цепочку светодиоды разного цвета?
39 минут назад, YU-2 сказал:
Болгарочкой резать всегда лучше. Доработать напильником.
